> Высокоамперные переходные отверстия.
zheka
сообщение Feb 13 2011, 07:25
Пользователь №: 13 164
Хм... воспользовался калькулятором http://www.circuitcalculator.com/wordpress...via-calculator/ - получил странные результаты.
У меня диаметр VIA - 1 мм, толщина платы (длина VIA) - 1.5 мм, Plating thickness - это я так понял, толщина покрытия стенки VIA - взял прблизительно 35 um.
Результат - 32 градуса на ватт.
У меня 12 вольт, 5 ампер. Что же это получается - будет разогрев на 1800 градусов?
К слову - это не просто VIA, а отверстие разъема к сожалению никак не получается развести плату так, чтобы дорожка подходила со стороны пайки.
МОжет я где-то ошибся?
zheka
сообщение Feb 13 2011, 08:53
У Вас же 12В это питание цепи, а не падение напряжения на VIA.
Черт...
Об этом я как-то не подумал. Пессимизм взял свое...
А что означает термин Estimated Ampacity? МОжет быть это расчетный допустимый ток? ПРограммма посчитала его как 5.6 ампер
Уточните всётаки это Via или Pin. Если это Пин под выод разъёма то все эти расчёты безсмыслены так как ток пойдёт через пайку и вывод разъёма.
Это PIN. Но пайка будет только внизу в слое bottom, а самое слабое место будет как раз внутри отверстия, где припой будет отсутствовать, ближе к слоу TOP откуда приходит ток. Вот я и рассчитываю самое слабое место.
Сообщение отредактировал zheka - Feb 13 2011, 08:50
AlexN
сообщение Feb 17 2011, 16:56
Пользователь №: 200
Цитата(zheka @ Feb 13 2011, 15:53) *
Черт...
что-то топикстартер умудряется вообще не думать что пишет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
