Трансформатор для флая, расположение вторичек |
Feb 17 2011, 16:57
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Всем привет.
Такой вопрос - имеется флай (Fsw~130kHz, Pout.max~70W, 2 выхода, один - основной - ООС, другой нерегулируемый на небольшой ток и мощность ~2.5W, ну 3-я обмотка bias для ШИМ-а - к ней интереса нет), причём его работу в смысле нагрузки можно условно поделить на 2 режима: 1) основной, в котором работает 99.(9).% времени, нагрузка до 5Вт 2) критический (к выходу подгружаются некие мощные исполнительные устройства), мощность - максимальная. Каким образом правильней расположить обмотки для основного и дополнительного (нерегулируемого) выходов, чтобы минимизировать увеличение напряжения на нерегулируемом выходе при увеличении мощности до максимальной, т.к. нерегулируемый выход идёт на линейный пост-регулятор, кой сильно будет калиться, да и напряжение на его входе (нерег. выход) может подбираться к неприличному.
Сейчас расположено так: Первичка-основная-дополнительная-bias. Сердечник EF25 две половинки с зазором по 0.5мм на средней ноге + по 0.2мм на внешних ногах. Располагал так из соображения максимальной связи доп. обмотки с основной, и как следствие - следование доп. напряжения за основным. Но, видимо,в большей степени это справедливо для прямоходовика (и его дросселей в ССМ). Для флая, наверно, нужно исходить из того, как, с учётом индуктивностей рассеяния, коэф-в связи между обмотками, перераспределяется запасённая на прямом ходу энергия? Если так, то правильно ли я думаю, что доп. обмотку лучше расположить самой верхней, и тодга ей будет доставаться меньше, чем в текущем варианте намотки, при макс.мощности во 2-м режиме работы.
Забыл сказать: флай работает в DCM до макс. мощности включительно..
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 17 2011, 17:27
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Feb 18 2011, 00:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(AlexeyW @ Feb 18 2011, 03:16)  При CCM нужен соответствующий демпфер. Вот и расскажите чему он соответствует  И хорошо бы еще - откуда берется? Я так и не понял. Но режима ССМ сторонюсь. Как понял - о нем много говорят, но никто его не видел в трансформаторных и автотрансформаторных схемах. Этот пик демпфером не давится. Разумным демпфером, не в 10% КПД. Диод выпрямителя прошить может запросто.
pr0m Трансформатор для флая Feb 17 2011, 16:57 AlexeyW На первый взгляд кажется, что нужно минимизировать... Feb 17 2011, 20:57 pr0m Цитата(AlexeyW @ Feb 17 2011, 23:57) На п... Feb 18 2011, 06:47  AlexeyW Цитата(pr0m @ Feb 18 2011, 09:47) А вот п... Feb 18 2011, 20:26   pr0m Цитата(AlexeyW @ Feb 18 2011, 23:26) А ве... Feb 18 2011, 20:49    AlexeyW Цитата(pr0m @ Feb 18 2011, 23:49) Вот тол... Feb 18 2011, 21:59     pr0m Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 00:59) 3 см... Feb 18 2011, 23:52      AlexeyW Цитата(pr0m @ Feb 19 2011, 02:52) Пиковый... Feb 19 2011, 15:35       pr0m Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 18:35) Осно... Feb 19 2011, 16:43   Microwatt Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 00:26) Бере... Feb 18 2011, 20:56 AlexeyW Снаббер - это типа стабилитрона который? Но он дей... Feb 19 2011, 20:01 pr0m Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 23:01) Снаб... Feb 20 2011, 07:40  AlexeyW Цитата(pr0m @ Feb 20 2011, 10:40) Нет, сн... Feb 20 2011, 19:40 Siv21 Намотайте дополнительную обмотку и "биас... Feb 21 2011, 07:55 pr0m Цитата(Siv21 @ Feb 21 2011, 10:55) Намота... Feb 28 2011, 11:06  Microwatt Цитата(pr0m @ Feb 28 2011, 14:06) и побед... Feb 28 2011, 16:35
