> кодер 2В1Т, нужен ли он народу?
VSP
сообщение Feb 5 2011, 06:59
Пользователь №: 62 721
В своей аппаратуре ВСП мы передаем данные от скважинного прибора с темпом 512 Кбод. Используем самодельный 5-ти уровневый код.
Заявили кодер 2В1Т (1Х1Т?): Способ преобразования 2В1Т, в котором ноль во входных данных побитно передают в линию как ноль, обнаружив комбинацию 1Х, в линию передают импульс, полярность которого определяют значением бита Х.
При желании основание кодирования можно повысить. Тогда комбинации 1ХУ можно передать 5-ти уровневым сигналом в канале, а комбинации 1ХУZ соотв. 9-ти уровневым сигналом и т. д.
Вопрос: Будет ли такой способ кодирования полезен кому либо, кроме нас?
VSP
сообщение Feb 17 2011, 11:28
...Мы устали синхронизировать приемные модули задом наперед.
Цитата(pokos @ Feb 17 2011, 13:05) *
Да, но не до такой степени, чтобы сильно гадить в простой QAM. К тому же, это можно скомпенсировать в передатчике же.
Я не к тому, что надо бросать ваше кодирование, а к тому, что для фантомного питания QAM - самое то. Можно положить несущую, куда надо в спектре, причём, без проблем.
Стандартный кодер QAM (чую) вновь не пустит меня рулить фазой его генератора. Значит синхру надо гнать вниз, навстречу потоку данных и вести от нее нижний прибор. Для этого нет жил. От их числа зависит число малонадежных элементов – электровводов. Впрочем, сколько бы жил не было, на высоких частотах они все сольются в одну жилу (возникает проблема разделения). Самодельный QAM эту проблему решит, но приведет к неподъемному геморрою на стороне приема, ведь приемник теперь то же будет самодельный. 1XYZ_9 вовсе не подарок, но его спектр ( Fт/2 = 62,5К), на мой выпуклый морской глаз, поужее будет спектра QAM16. Синхру приемника можно решить подобно 2B1Q там для этой цели раз в 1мС вставляют 7 дибитов. Остальное вроде лиментарно.
pokos
сообщение Feb 17 2011, 18:11
Пользователь №: 18 445
Зачем рулить, когда внешний клок? И вообще, зачем канал данных жёстко синхрить с датчиками? Внизу часов нету что ли?
...Самодельный QAM эту проблему решит, но приведет к неподъемному геморрою на стороне приема, ведь приемник теперь то же будет самодельный.
Для таких сахерных условий как у вас, это лаба для студента 4-го курса. Вот с эфирными приёмниками люди парятся - это да, не позавидуешь.
Не может быть никогда при одинаковой битовой скорости. У тебя 3 с копейками бита на символ, а у QAM16 ровно 4. Да я бы 16 и не делал. Просто QAM - уже хорошо.
VSP
сообщение Feb 18 2011, 06:25
Спасибо, подумаю.
Есть, прибор находится в скважине примерно 3-е суток. Внешние условия: устье -40, забой примерно +150. Я пишу эталон для наземной сейсмы. Скважинные и наземные каналы должны иметь одно время с погрешностью 1мкС иначе я вам много месторождений нарисую. При моем подходе "поверхность" получает время бесплатно. Если его передавать, то поток данных снизу может удвоиться.
...люди парятся - это да, не позавидуешь.
Жалко, что вас не было при работах в интервале 11600 метров, попарились бы вместе. Вопрос не о том у кого шея или еще что-то длиннее, а о кодере, например о спектре.
- VSP   кодер 2В1Т   Feb 5 2011, 06:59
- - ToR_TDA   Тут возникает вопрос, а в чем принципиальное отлич...   Feb 8 2011, 11:26
|- - Artem_Petrik   Цитата(ToR_TDA @ Feb 8 2011, 13:26) Тут в...   Feb 8 2011, 11:58
- - VSP   ЦитатаТут возникает вопрос, а в чем принципиальное...   Feb 8 2011, 12:25
|- - Artem_Petrik   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 14:25) В сравнен...   Feb 8 2011, 12:36
- - VSP   Цитата- скорость передачи данных непостоянна и зав...   Feb 8 2011, 13:08
|- - petrov   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 16:08) Длинные н...   Feb 8 2011, 13:21
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 16:08) Скорость ...   Feb 8 2011, 13:24
|- - Artem_Petrik   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 15:08) Скорость ...   Feb 8 2011, 13:26
- - VSP   ЦитатаПоясните, пожалуйста, графически. Долго расс...   Feb 8 2011, 13:47
|- - Artem_Petrik   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 15:47) Долго рас...   Feb 8 2011, 14:10
- - VSP   ЦитатаВходная двоичная последовательность 10011011...   Feb 8 2011, 14:42
|- - Artem_Petrik   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 16:42) Информаци...   Feb 8 2011, 20:59
|- - Artem_Petrik   Не могу сказать что способ модуляции, предложенный...   Feb 16 2011, 19:14
- - VSP   ЦитатаЯ не готов так сразу оценить какие минусы у ...   Feb 10 2011, 06:45
- - ToR_TDA   Цитата(VSP @ Feb 5 2011, 09:59) При желан...   Feb 14 2011, 12:11
|- - VSP   Цитата(ToR_TDA @ Feb 14 2011, 15:11) С тр...   Feb 15 2011, 06:40
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 15 2011, 09:40) Кодер 1X...   Feb 15 2011, 11:17
|- - VSP   Цитата(pokos @ Feb 15 2011, 14:17) Что-то...   Feb 15 2011, 12:24
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 15 2011, 15:24) ...Мы ус...   Feb 15 2011, 12:59
|- - VSP   Цитата(pokos @ Feb 15 2011, 15:59) Как-то...   Feb 16 2011, 07:04
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 16 2011, 10:04) Спектры ...   Feb 16 2011, 10:54
|- - VSP   Цитата(pokos @ Feb 16 2011, 13:54) Вот я ...   Feb 16 2011, 12:03
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 16 2011, 15:03) Нам нет ...   Feb 16 2011, 12:39
|- - VSP   Цитата(pokos @ Feb 16 2011, 15:39) В тако...   Feb 16 2011, 13:00
- - petrov   VSP Раз уж на FPGA делаете почему бы не использов...   Feb 16 2011, 13:39
|- - VSP   Цитата(petrov @ Feb 16 2011, 16:39) VSP ...   Feb 16 2011, 14:11
|- - petrov   Цитата(VSP @ Feb 16 2011, 17:11) Вы смени...   Feb 16 2011, 16:33
|- - VSP   Цитата(petrov @ Feb 16 2011, 19:33) А PAM...   Feb 17 2011, 06:40
|- - petrov   Цитата(VSP @ Feb 17 2011, 09:40) Легко об...   Feb 17 2011, 08:54
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 17 2011, 09:40) ...Так н...   Feb 17 2011, 09:36
|- - VSP   Цитата(pokos @ Feb 17 2011, 12:36) Что ка...   Feb 17 2011, 09:49
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 17 2011, 12:49) Синхра в...   Feb 17 2011, 10:05
|- - ToR_TDA   Цитата(VSP @ Feb 18 2011, 09:25) Вопрос н...   Feb 18 2011, 08:09
|- - VSP   Цитата(ToR_TDA @ Feb 18 2011, 11:09) Знач...   Feb 18 2011, 08:24
||- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 18 2011, 11:24) Надеюсь....   Feb 18 2011, 09:15
||- - VSP   Цитата(pokos @ Feb 18 2011, 12:15) Сначал...   Feb 18 2011, 11:54
||- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 18 2011, 14:54) ...Что б...   Feb 28 2011, 18:23
|- - petrov   Цитата(ToR_TDA @ Feb 18 2011, 11:09) Попр...   Feb 18 2011, 11:23
- - VSP   С учетом мнений оппонентов, у нас напрашивается та...   Feb 28 2011, 13:02
- - petrov   VSP Не на том вы зациклились, посмотрите в качест...   Feb 28 2011, 14:05
- - VSP   pokos Все так. Неумеренное и не качественное пита...   Mar 2 2011, 06:25
|- - petrov   Цитата(VSP @ Mar 2 2011, 09:25) Похоже Ва...   Mar 2 2011, 07:06
- - VSP   petrov Еще раз спасибо. Вернее, большое спасибо.   Mar 2 2011, 07:25
- - VSP   petrov Авторы рекомендованной Вами ссылки грамотно...   Mar 3 2011, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
