кодер 2В1Т, нужен ли он народу? |
Feb 5 2011, 06:59
Пользователь №: 62 721
В своей аппаратуре ВСП мы передаем данные от скважинного прибора с темпом 512 Кбод. Используем самодельный 5-ти уровневый код. Заявили кодер 2В1Т (1Х1Т?): Способ преобразования 2В1Т, в котором ноль во входных данных побитно передают в линию как ноль, обнаружив комбинацию 1Х, в линию передают импульс, полярность которого определяют значением бита Х. При желании основание кодирования можно повысить. Тогда комбинации 1ХУ можно передать 5-ти уровневым сигналом в канале, а комбинации 1ХУZ соотв. 9-ти уровневым сигналом и т. д. Вопрос: Будет ли такой способ кодирования полезен кому либо, кроме нас?
Feb 17 2011, 11:28
Цитата ...Мы устали синхронизировать приемные модули задом наперед. Цитата(pokos @ Feb 17 2011, 13:05)  Да, но не до такой степени, чтобы сильно гадить в простой QAM. К тому же, это можно скомпенсировать в передатчике же. Я не к тому, что надо бросать ваше кодирование, а к тому, что для фантомного питания QAM - самое то. Можно положить несущую, куда надо в спектре, причём, без проблем. Стандартный кодер QAM (чую) вновь не пустит меня рулить фазой его генератора. Значит синхру надо гнать вниз, навстречу потоку данных и вести от нее нижний прибор. Для этого нет жил. От их числа зависит число малонадежных элементов – электровводов. Впрочем, сколько бы жил не было, на высоких частотах они все сольются в одну жилу (возникает проблема разделения). Самодельный QAM эту проблему решит, но приведет к неподъемному геморрою на стороне приема, ведь приемник теперь то же будет самодельный. 1XYZ_9 вовсе не подарок, но его спектр ( Fт/2 = 62,5К), на мой выпуклый морской глаз, поужее будет спектра QAM16. Синхру приемника можно решить подобно 2B1Q там для этой цели раз в 1мС вставляют 7 дибитов. Остальное вроде лиментарно.
Feb 17 2011, 18:11
Пользователь №: 18 445
Цитата(VSP @ Feb 17 2011, 14:28)  Стандартный кодер QAM (чую) вновь не пустит меня рулить фазой его генератора. Зачем рулить, когда внешний клок? И вообще, зачем канал данных жёстко синхрить с датчиками? Внизу часов нету что ли? Цитата ...Самодельный QAM эту проблему решит, но приведет к неподъемному геморрою на стороне приема, ведь приемник теперь то же будет самодельный. Для таких сахерных условий как у вас, это лаба для студента 4-го курса. Вот с эфирными приёмниками люди парятся - это да, не позавидуешь. Цитата 1XYZ_9 вовсе не подарок, но его спектр ( Fт/2 = 62,5К), на мой выпуклый морской глаз, поужее будет спектра QAM16. Не может быть никогда при одинаковой битовой скорости. У тебя 3 с копейками бита на символ, а у QAM16 ровно 4. Да я бы 16 и не делал. Просто QAM - уже хорошо.
Feb 18 2011, 06:25
Цитата(pokos @ Feb 17 2011, 21:11)  Зачем рулить, когда внешний клок? Спасибо, подумаю. Цитата(pokos @ Feb 17 2011, 21:11)  Внизу часов нету что ли? Есть, прибор находится в скважине примерно 3-е суток. Внешние условия: устье -40, забой примерно +150. Я пишу эталон для наземной сейсмы. Скважинные и наземные каналы должны иметь одно время с погрешностью 1мкС иначе я вам много месторождений нарисую. При моем подходе "поверхность" получает время бесплатно. Если его передавать, то поток данных снизу может удвоиться. Цитата(pokos @ Feb 17 2011, 21:11)  ...люди парятся - это да, не позавидуешь. Жалко, что вас не было при работах в интервале 11600 метров, попарились бы вместе. Вопрос не о том у кого шея или еще что-то длиннее, а о кодере, например о спектре.
Feb 18 2011, 08:09
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Цитата(VSP @ Feb 18 2011, 09:25)  Вопрос не о том у кого шея или еще что-то длиннее, а о кодере, например о спектре. Поправьте, если заблуждаюсь. Спектр основного лепестка модулированного QAM16 сигнала по ширине составляет 2*Fsymbol при несущей частоте Fsymbol. При использовании косинусных фильтров в передатчике можно (теоретически) уложить основной лепесток до Fsymbol при несущей частоте 0.5*Fsymbol. На практике, несущую берут 0.6*Fsymbol при верхней частоте 1.2*Fsymbol. Таким обрзом при битовой частоте 500кГц, мы имеем ширину основного лепестка QAM16 порядка 150кГц. Если посмотреть на спектр, так называемого, кодера 1XYZ_9, то основной лепесток там укладывается в 125кГц. Значит, все таки, спектр QAM16 шире?
VSP кодер 2В1Т Feb 5 2011, 06:59 ToR_TDA Тут возникает вопрос, а в чем принципиальное отлич... Feb 8 2011, 11:26 Artem_Petrik Цитата(ToR_TDA @ Feb 8 2011, 13:26) Тут в... Feb 8 2011, 11:58 VSP ЦитатаТут возникает вопрос, а в чем принципиальное... Feb 8 2011, 12:25 Artem_Petrik Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 14:25) В сравнен... Feb 8 2011, 12:36 VSP Цитата- скорость передачи данных непостоянна и зав... Feb 8 2011, 13:08 petrov Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 16:08) Длинные н... Feb 8 2011, 13:21 pokos Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 16:08) Скорость ... Feb 8 2011, 13:24 Artem_Petrik Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 15:08) Скорость ... Feb 8 2011, 13:26 VSP ЦитатаПоясните, пожалуйста, графически.
Долго расс... Feb 8 2011, 13:47 Artem_Petrik Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 15:47) Долго рас... Feb 8 2011, 14:10 VSP ЦитатаВходная двоичная последовательность 10011011... Feb 8 2011, 14:42 Artem_Petrik Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 16:42) Информаци... Feb 8 2011, 20:59 Artem_Petrik Не могу сказать что способ модуляции, предложенный... Feb 16 2011, 19:14 VSP ЦитатаЯ не готов так сразу оценить какие минусы у ... Feb 10 2011, 06:45 ToR_TDA Цитата(VSP @ Feb 5 2011, 09:59) При желан... Feb 14 2011, 12:11 VSP Цитата(ToR_TDA @ Feb 14 2011, 15:11) С тр... Feb 15 2011, 06:40  pokos Цитата(VSP @ Feb 15 2011, 09:40) Кодер 1X... Feb 15 2011, 11:17   VSP Цитата(pokos @ Feb 15 2011, 14:17) Что-то... Feb 15 2011, 12:24    pokos Цитата(VSP @ Feb 15 2011, 15:24) ...Мы ус... Feb 15 2011, 12:59     VSP Цитата(pokos @ Feb 15 2011, 15:59) Как-то... Feb 16 2011, 07:04      pokos Цитата(VSP @ Feb 16 2011, 10:04) Спектры ... Feb 16 2011, 10:54       VSP Цитата(pokos @ Feb 16 2011, 13:54) Вот я ... Feb 16 2011, 12:03        pokos Цитата(VSP @ Feb 16 2011, 15:03) Нам нет ... Feb 16 2011, 12:39         VSP Цитата(pokos @ Feb 16 2011, 15:39) В тако... Feb 16 2011, 13:00 petrov VSP
Раз уж на FPGA делаете почему бы не использов... Feb 16 2011, 13:39 VSP Цитата(petrov @ Feb 16 2011, 16:39) VSP
... Feb 16 2011, 14:11  petrov Цитата(VSP @ Feb 16 2011, 17:11) Вы смени... Feb 16 2011, 16:33   VSP Цитата(petrov @ Feb 16 2011, 19:33) А PAM... Feb 17 2011, 06:40    petrov Цитата(VSP @ Feb 17 2011, 09:40) Легко об... Feb 17 2011, 08:54    pokos Цитата(VSP @ Feb 17 2011, 09:40) ...Так н... Feb 17 2011, 09:36     VSP Цитата(pokos @ Feb 17 2011, 12:36) Что ка... Feb 17 2011, 09:49      pokos Цитата(VSP @ Feb 17 2011, 12:49) Синхра в... Feb 17 2011, 10:05    VSP Цитата(ToR_TDA @ Feb 18 2011, 11:09) Знач... Feb 18 2011, 08:24     pokos Цитата(VSP @ Feb 18 2011, 11:24) Надеюсь.... Feb 18 2011, 09:15      VSP Цитата(pokos @ Feb 18 2011, 12:15) Сначал... Feb 18 2011, 11:54       pokos Цитата(VSP @ Feb 18 2011, 14:54) ...Что б... Feb 28 2011, 18:23    petrov Цитата(ToR_TDA @ Feb 18 2011, 11:09) Попр... Feb 18 2011, 11:23 VSP С учетом мнений оппонентов, у нас напрашивается та... Feb 28 2011, 13:02 petrov VSP
Не на том вы зациклились, посмотрите в качест... Feb 28 2011, 14:05 VSP pokos
Все так. Неумеренное и не качественное пита... Mar 2 2011, 06:25 petrov Цитата(VSP @ Mar 2 2011, 09:25) Похоже Ва... Mar 2 2011, 07:06 VSP petrov
Еще раз спасибо. Вернее, большое спасибо. Mar 2 2011, 07:25 VSP petrov
Авторы рекомендованной Вами ссылки грамотно... Mar 3 2011, 11:28
