Трансформатор для флая, расположение вторичек |
Feb 17 2011, 16:57
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Всем привет.
Такой вопрос - имеется флай (Fsw~130kHz, Pout.max~70W, 2 выхода, один - основной - ООС, другой нерегулируемый на небольшой ток и мощность ~2.5W, ну 3-я обмотка bias для ШИМ-а - к ней интереса нет), причём его работу в смысле нагрузки можно условно поделить на 2 режима: 1) основной, в котором работает 99.(9).% времени, нагрузка до 5Вт 2) критический (к выходу подгружаются некие мощные исполнительные устройства), мощность - максимальная. Каким образом правильней расположить обмотки для основного и дополнительного (нерегулируемого) выходов, чтобы минимизировать увеличение напряжения на нерегулируемом выходе при увеличении мощности до максимальной, т.к. нерегулируемый выход идёт на линейный пост-регулятор, кой сильно будет калиться, да и напряжение на его входе (нерег. выход) может подбираться к неприличному.
Сейчас расположено так: Первичка-основная-дополнительная-bias. Сердечник EF25 две половинки с зазором по 0.5мм на средней ноге + по 0.2мм на внешних ногах. Располагал так из соображения максимальной связи доп. обмотки с основной, и как следствие - следование доп. напряжения за основным. Но, видимо,в большей степени это справедливо для прямоходовика (и его дросселей в ССМ). Для флая, наверно, нужно исходить из того, как, с учётом индуктивностей рассеяния, коэф-в связи между обмотками, перераспределяется запасённая на прямом ходу энергия? Если так, то правильно ли я думаю, что доп. обмотку лучше расположить самой верхней, и тодга ей будет доставаться меньше, чем в текущем варианте намотки, при макс.мощности во 2-м режиме работы.
Забыл сказать: флай работает в DCM до макс. мощности включительно..
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 17 2011, 17:27
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Feb 17 2011, 20:57
Пользователь №: 60 636
На первый взгляд кажется, что нужно минимизировать индуктивность рассеяния между этими самыми двумя обмотками. Если напряжения невелики (какие на той и другой обмотке?), то можно их сделать в одном слое, и в любом случае они должны занимать одинаковый сектор (если это тор). Для EF, кажется, Вы все правильно описали.
Во-вторых, нужно минимизировать и индуктивность рассеяния с первичной обмотки на силовую, а также поставить не очень маленькую емкость демпфера. По идее, перенапряжение на нерегулируемом выходе в принципе не может быть больше, чем выброс на первичке в начале обратного хода - если он невелик, невелико и перенапряжение.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 17 2011, 23:14
Feb 18 2011, 06:47
Из: Таганрог
Цитата(AlexeyW @ Feb 17 2011, 23:57)  На первый взгляд кажется, что нужно минимизировать индуктивность рассеяния между этими самыми двумя обмотками. Если напряжения невелики (какие на той и другой обмотке?), то можно их сделать в одном слое, и в любом случае они должны занимать одинаковый сектор (если это тор). Для EF, кажется, Вы все правильно описали.
Во-вторых, нужно минимизировать и индуктивность рассеяния с первичной обмотки на силовую, а также поставить не очень маленькую емкость демпфера. По идее, перенапряжение на нерегулируемом выходе в принципе не может быть больше, чем выброс на первичке в начале обратного хода - если он невелик, невелико и перенапряжение. Вот и я поначалу исходил из этого предположения (тесно связать основную и дополнительную). Вчера перемотал: Первичка-Основная-биас-Дополнительная. Витки всех обмоток распределены по всей ширине каркаса. Результаты стали намного лучше (было с 15 до 28В в первом варианте, стало с 16 до 21В теперь). Думаю, Вы правы о поводу ёмкости демпфера: его ёмкость у меня маловата на полной мощности, и в момент открывания диодов выпрямителей довольно большая иголка в начале от Llk. Попробую увеличить ёмкость-уменьшить резистор в нём - послежу за изменениями, отрапортую. А вот почему стало лучше во втором варианте - видимо от того, что доп. обмоткат, расположенная теперь дальше всех от первички, в эквив. схеме имеет перед выпрямителем макс. индуктивность рассеяния, к-я съедает выброс напряжениz от Llk. А то он (доп.выход) на больших токах в пиковый детектор превращается...
Feb 18 2011, 20:26
Цитата(pr0m @ Feb 18 2011, 09:47)  А вот почему стало лучше во втором варианте - видимо от того, что доп. обмоткат, расположенная теперь дальше всех от первички, в эквив. схеме имеет перед выпрямителем макс. индуктивность рассеяния, к-я съедает выброс напряжениz от Llk. А то он (доп.выход) на больших токах в пиковый детектор превращается... А ведь действительно я плохо подумал, извиняюсь.. ведь мог бы догадаться.. Ведь если наилучшим образом связать силовую и дополнительную - ну, и напряжения на них будут почти идентичными, с тем же выбросом. А если сначала основная, то она возьмет почти все поле рассеяния, на второй выброса не будет. Так что сейчас у Вас все верно - и практически, и теоретически  Цитата(Microwatt @ Feb 18 2011, 03:54)  Вот и расскажите чему он соответствует  И хорошо бы еще - откуда берется? Я так и не понял. Но режима ССМ сторонюсь. Как понял - о нем много говорят, но никто его не видел в трансформаторных и автотрансформаторных схемах. Этот пик демпфером не давится. Разумным демпфером, не в 10% КПД. Диод выпрямителя прошить может запросто. Берется - очень просто (он и в DCM есть, если транзитор быстро открыть). Напряжение на первичке меняется скачком, паразитные емкости трансформатора перезаряжаются черз индуктивность рассеяния, этот контур звенит (посмотрите характерные частоты), добротность высокая - выброс на вторичке приближается к удвоенному напряжению питания (с учетом коэфф. транс.). Про потери мощности: конкретно эту задачу я не решал, но прекрасно знаю, как решается задача возвращения в питание энергии с обычного демпфера. Сдается мне, что в мощных приложениях, если хорошо подумать, и для демпфера во вторичке ее можно решить.
Feb 18 2011, 20:49
Из: Таганрог
Цитата(AlexeyW @ Feb 18 2011, 23:26)  А ведь действительно я плохо подумал, извиняюсь.. ведь мог бы догадаться.. Ведь если наилучшим образом связать силовую и дополнительную - ну, и напряжения на них будут почти идентичными, с тем же выбросом. А если сначала основная, то она возьмет почти все поле рассеяния, на второй выброса не будет. Так что сейчас у Вас все верно - и практически, и теоретически  Вот только не могу никак теоретическую базу подвести под тот факт, что нижнее напряжение на доп. обмотке (основной выход разгружен) как минимум не ухудшилось (не стало меньше чем в 1-м варианте намотки)  Игры с ёмкостью демпфера первички ни к чему не привели. Пробовал увеличивать в 4 раза без видимого эффекта. Списываю на то, что работает флай от 24В - большие импульсные токи, а печатка хотя и разведена вдумчиво, всё-таки грешу на индуктивность печатного провода (~3см длиной ширина 8мм), идущего от переключаемого конца транса к демпферу, к-я задерживает включение демпфера и даёт выбросы при переключении на обратный ход.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 18 2011, 20:52
Feb 18 2011, 21:59
Цитата(pr0m @ Feb 18 2011, 23:49)  Вот только не могу никак теоретическую базу подвести под тот факт, что нижнее напряжение на доп. обмотке (основной выход разгружен) как минимум не ухудшилось (не стало меньше чем в 1-м варианте намотки)  А это ведь полка обратного хода - она и не уменьшится (по крайней мере, хоть как-то ощутимо). Пожалуй, она может просесть только тогда, когда ох очень короткий, а доп. обмотка отделена от первички ну очень большой индуктивностью рассеяния - т.е. ток на нее не успевает переключиться. Цитата(pr0m @ Feb 18 2011, 23:49)  Игры с ёмкостью демпфера первички ни к чему не привели. Пробовал увеличивать в 4 раза без видимого эффекта. Списываю на то, что работает флай от 24В - большие импульсные токи, а печатка хотя и разведена вдумчиво, всё-таки грешу на индуктивность печатного провода (~3см длиной ширина 8мм), идущего от переключаемого конца транса к демпферу, к-я задерживает включение демпфера и даёт выбросы при переключении на обратный ход. Это довольно удивительно, стоит посмотреть, что на всех обмотках для разных емкостей.. 3 см полосой - это всего лишь примерно 20 нГн, и, что не менее важно - выброс от нее у основания ох, а не на его вершине. Видимо, еще что-то звенит.. Цитата(Microwatt @ Feb 18 2011, 23:56)  А вот конкретно эту задачу, похоже , мало кто решал, если решал вообще... Хорошо, есть над чем подумать
pr0m Трансформатор для флая Feb 17 2011, 16:57     pr0m Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 00:59) 3 см... Feb 18 2011, 23:52      AlexeyW Цитата(pr0m @ Feb 19 2011, 02:52) Пиковый... Feb 19 2011, 15:35       pr0m Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 18:35) Осно... Feb 19 2011, 16:43   Microwatt Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 00:26) Бере... Feb 18 2011, 20:56 Microwatt Когда включите и войдете в режим непрерывного тока... Feb 17 2011, 23:02 AlexeyW Цитата(Microwatt @ Feb 18 2011, 02:02) Ко... Feb 17 2011, 23:16  Microwatt Цитата(AlexeyW @ Feb 18 2011, 03:16) При ... Feb 18 2011, 00:54 AlexeyW Снаббер - это типа стабилитрона который? Но он дей... Feb 19 2011, 20:01 pr0m Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 23:01) Снаб... Feb 20 2011, 07:40  AlexeyW Цитата(pr0m @ Feb 20 2011, 10:40) Нет, сн... Feb 20 2011, 19:40 Siv21 Намотайте дополнительную обмотку и "биас... Feb 21 2011, 07:55 pr0m Цитата(Siv21 @ Feb 21 2011, 10:55) Намота... Feb 28 2011, 11:06  Microwatt Цитата(pr0m @ Feb 28 2011, 14:06) и побед... Feb 28 2011, 16:35
