> Функция обработчика с выхода ПНЧ(Преобразователя напряжение-частота), поиск алгоритма
LexaryStyle
сообщение Feb 19 2011, 18:56
Пользователь №: 48 064
Требуется функция обработчика с выхода ПНЧ(Преобразователя напряжение-частота) на вход мк.
В качестве ПНЧ хочу попробовать КР1108ПП1 с оптопарой на частотном выходе.
мк ATmega AVR.
Прошу откликнутся тех кто решал данную задачу обеспечить развязку и решить задачу измерения напряжение.
Один из вариантов, преобразовать снова в напряжение с помощью этой же микросхемы.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Feb 19 2011, 19:07
kovigor
сообщение Feb 19 2011, 20:12
Пользователь №: 56 295
Вопрос задан так, что трудно понять, что именно вам нужно. Нужно измерить напряжение с помощью МК, и при этом гальванически отвязать источник этого напряжения от самого МК ? А как часто нужно брать отсчеты напряжения ? Если не очень часто, до 10 тыс. раз в секунду, то не проще ли мерить напряжение любым простейшим МК, вроде AtTiny, и по тому же гальванически развязанному UART передавать в основной МК ? Зачем вам преобразователь из напряжения в частоту ? Вообще, опишите подробнее, что именно вам надо сделать ...
Сообщение отредактировал kovigor - Feb 19 2011, 20:13
- LexaryStyle   Функция обработчика с выхода ПНЧ(Преобразователя напряжение-частота)   Feb 19 2011, 18:56
- - LexaryStyle   Все верно, нужно измерить напряжение с помощью МК,...   Feb 19 2011, 20:35
|- - kovigor   Цитата(LexaryStyle @ Feb 19 2011, 23:35) ...   Feb 19 2011, 22:53
|- - LexaryStyle   Цитата(kovigor @ Feb 20 2011, 02:53) 1. Э...   Feb 20 2011, 08:34
|- - Stepan_L   какой диапазон ПНЧ?   Feb 20 2011, 10:19
|- - MDD   Много лет назад делали телеметрические системы еще...   Feb 20 2011, 10:49
- - LexaryStyle   Хочу питать от 5в и мерить 5в. Может у кого есть с...   Feb 20 2011, 10:34
- - LexaryStyle   Скорость: до 1 тыс. раз в секунду я указал с больш...   Feb 20 2011, 11:00
|- - kovigor   Цитата(LexaryStyle @ Feb 20 2011, 15:00) ...   Feb 20 2011, 12:03
|- - MDD   Двадцатикратный запас это настолько много, что мож...   Feb 20 2011, 12:26
- - LexaryStyle   Допустимо использовать внутренний кварц МК при исп...   Feb 23 2011, 17:17
|- - kovigor   Цитата(LexaryStyle @ Feb 23 2011, 21:17) ...   Feb 24 2011, 10:15
- - dimka76   Существуют так называемые аналоговые оптопары, для...   Feb 25 2011, 06:27
- - million68   Существуют изолированные усилители ACPL-C78A, ACP...   Feb 25 2011, 06:53
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(million68 @ Feb 25 2011, 09:53) Су...   Feb 25 2011, 07:09
- - million68   Внешнее АЦП + несколько оптронов, да еще если хоро...   Feb 25 2011, 08:35
- - LexaryStyle   ACPL-C78A, это находка. Спасибо изучу прибор. Зна...   Feb 25 2011, 20:05
- - LexaryStyle   ACPL-C78A найти не так просто, нашел HCPL-7510 цен...   Feb 26 2011, 06:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
