> Бредовая идея?, Про изготовление ПП дома.
sK0T
сообщение Apr 5 2005, 20:42
Пользователь №: 1 610
Есть много разных отзывов и идей по использованию Positiv 20 для изготовления плат дома.
Но все известные мне варианты предполагают применение тех или иных промежуточных носителей рисунка ПП. Появились две бредовых идеи установки непосредственного переноса:
1) Матрица УФ светодиодов светит сквозь графический ЖК дисплей. На ЖК дисплее формируется изображение ПП. При помощи нехитрой оптики изображение масштабируется до нужных размеров.
Для начала допустим, что мы не жадные и платы у нас будут размером 5х5 мм с шириной дорожки не менее 0,04.
2) В лазерном принтере с возможностью горизонтальной протяжки лазер заменяется на УФ светодиод и оптический тракт подстраивается так, что-бы давать хорошо сфокусированное пятно интересующего нас диаметра. Печка у принтера естественно отключается.
Кто может прокомментировать?
Наример интересно, как себя ведёт ЖК элемент при просвечивании УФ? А хватит-ли вообще контраста у рядовой ЖК панели для таких фокусов?
Какая мощность излучения нужна для экспонирования фоторезиста? Одного диода хватит? А пластиковые линзы внутри строчного сканера принтера УФ фокусируют?
А чем вообще фокусируют УФ? Кварцевыми линзами? А где их брать?
Вот.
GSE
сообщение Feb 17 2006, 22:11
Пользователь №: 13 984
Прочитал ветвь и решил высказать свои замечания:
- с ЖКИ идея хорошая, только здесь много подводных граблей , в рассуждениях всё ещё ничего, но вот что выйдет на практике - вопрос.
- обычные линзы фокусируют УФ практически так же как видимую часть спектра. (ну может УФ чуть больше затухает) Линза Френеля отлич. от обычной только конструкцией , а не материалом поэтому возражение, что она фокусирует УФ лучше обычного света не уместно ( здесь наиболее важны св-ва материала линзы, например, линзы для радиоволн в общем не отличаются по форме от оптических , а отличаются материалом)
- на счёт фрезерного станка для фрезерования топологии ПП и сверления отверстий: кто-то там о точности что-то сказал? Точность которую трудно не получить от нормального станка:
Ненакапливаемая погрешность позиционирования <0,1.
О люфтах и жёсткости при фрезеровании ПП и говорить смешно, если Ваш станок не из пластилина.
Люфт в ходовых винтах конструкции выбирается программой управления станком (т.е. программно) - т.е. точность в таком случае складывается из отклонен. шага ходового винта от номинала (0,02-0,05) и биением инструмента (0,2-0,5). Ну теперь смотрите сами- удовлетворит ли Вас такая точность. Мин. расстояние между дорожками (ограничено диаметром фрезы) 0,15 , но я лично 0,15 не видел вот 0,3 видел, думаю что 0,2 вполне возможно конической фрезой получить. Если проектировать такой станок самостоятельно , то 20 000 руб. хватит только так , а если контроллеры управления разработать самому (что, вообщем, многие делают) то и 16-17 тыс. хватит.
- насколько я знаю, в ЖКИ кристаллы (вернее молекулы) меняют свою поляризизацию (для этого, собственно, и нужно двуполярное питание для ЖКИ). Я это к тому, что некотрое время плёнка кристалов является прозрачной(время прозрачности в сравнении с периодом колебаний напряжения не мало) (мы этого не видим так же как и динамику индикации светодиодных инд. , т.е. как цифры по очереди загораются и тухнут) - это может сильно помешать + т.к. стекло , разделяющее ЖК и плату >0,5 в толщину - Вы попробуйте на таком расстоянии фотошаблон подержать увидите какие у Вас будут дорожки. + преломтение и рассеивание света материалами ЖКИ добавит освещённости месту которое должно оставаться тёмным (не думаю что эта добавка будет пренебрежимо мала).
- насчёт переделки лазерника - это новая конструкция , а так, в общем, тоже световое перо (идея с ЖКИ и впрямь оригинальна). Вы считаете что найти принтер нужной конструкции и переделать его будет проще и лучше(я вот думаю, что не сильно или, скорее всего труднее) чем сделать координатный станок на который и закрепить этот светодиод (или всётаки бормашинку, а можно сначало LED , а потом на станке же бормашинкой отверстия в ПП сверлить).
Ну вот ,вроде , всё . А с ЖКИ хорошая идея если ещё на практике что-то сделано будет ,то просто супер !!! Между прочим похожим макаром происходят логические операции в оптических процессорах (только там вместо ЖКИ штука по расторопнее, а так всё также) , пиксель открывает или закрывает световод , соответствующий биту. Идеи, конечно, не бред но если на практике ничего не получиться то пользы от них мало.
vvs157
сообщение Feb 20 2006, 12:56
Пользователь №: 3 960
Двухполярное пинание нужно, чтобы не происходил электролиз (разрушение) материала - средний ток через ЖК должен быть равен нулю
- sK0T   Бредовая идея?   Apr 5 2005, 20:42
- - VadikT   Представьте, какое разрешение у обычного ЖК диспле...   Apr 6 2005, 02:09
- - Joker   Я где-то читал а потом и сам пробовал облучать Pos...   Apr 6 2005, 06:38
|- - =AK=   Цитата(Joker @ Apr 6 2005, 16:08)Я где-то чит...   Oct 8 2005, 12:22
|- - ReAl   Цитата(=AK= @ Oct 8 2005, 15:22)  Для эк...   Oct 8 2005, 14:35
|- - =AK=   Цитата(ReAl @ Oct 9 2005, 00:05)У нас в каком...   Oct 8 2005, 20:40
- - VadikT   Но тогда возникает проблема - как же напечатать 2 ...   Apr 6 2005, 08:23
- - andrey_s   Цитата(sK0T @ Apr 6 2005, 00:42)Появились две...   Apr 6 2005, 14:37
- - sK0T   ЖК матрицы с разрешением 600 dpi это блаж конечно....   Apr 6 2005, 20:40
|- - andrey_s   Цитата(sK0T @ Apr 7 2005, 00:40)Или вот как г...   Apr 7 2005, 07:37
- - VadikT   Что касается спектральной чувствительности, то эта...   Apr 7 2005, 01:18
- - micci_n   в качестве точечных источников фиолетового/ультраф...   Jul 25 2005, 12:50
- - Самоделкин   Цитата(andrey_s @ Apr 6 2005, 17:37)Цитата(sK...   Oct 8 2005, 04:54
- - Руслан.   А нужны ли такие сложности? Может стоит из этого т...   Feb 5 2006, 01:40
- - micci_n   фрезеровка с трудом обеспечит малые зазоры/проводн...   Feb 5 2006, 16:22
- - tyre   Господа, здравствуйте. Пыпаюсь перейти с лазерно у...   Feb 14 2006, 12:00
|- - musa   Цитата(tyre @ Feb 14 2006, 15:00) Господа...   Feb 14 2009, 14:37
- - nicom   1. У нас вроде-как баллону 3 года... пока работает...   Feb 14 2006, 14:34
- - sK0T   Как-то я решил дезынфицировать комнату УФ лампой. ...   Feb 16 2006, 22:11
- - AndyBig   А Вы что, во время обработки находились в обрабаты...   Feb 17 2006, 11:42
- - nicom   sK0T: Видимо скоро глаза начнут лажаться в фокусир...   Feb 17 2006, 12:32
|- - sK0T   Цитата(nicom @ Feb 17 2006, 15:32) sK0T: ...   Feb 17 2006, 21:18
|- - nicom   Цитата(sK0T @ Feb 18 2006, 00:18) Цитата(...   Feb 20 2006, 08:28
|- - sK0T   Цитата(nicom @ Feb 20 2006, 11:28) 1. Обр...   Feb 21 2006, 17:41
|- - andrey_s   Цитата(GSE @ Feb 18 2006, 02:11) Прочитал...   Feb 20 2006, 12:10
- - Vikis   А сканер для этого приспособить? Механика есть,пос...   Mar 6 2006, 16:29
- - dedded   Не мое, но идея с ЖК под УФ уже обсуждалась, может...   Feb 15 2007, 12:37
- - Самоделкин   Насчет зрения увы это правда.С ульрафиолетом шутки...   Feb 26 2007, 00:07
- - ТЧМ   Если юзать УФ, то лучше брать лампы на 365 нм, они...   Mar 13 2007, 03:00
- - DI HALT   А я засвечивал обычной лампой дневного света. 30 м...   Apr 26 2008, 23:06
- - Dimmix   Гаспада это не бредовая идея, это LDI   Feb 14 2009, 11:10
- - Dimmix   что действительно бредово так это взять плату c фо...   Feb 15 2009, 13:58
|- - pcbfabru   Цитата(Dimmix @ Feb 15 2009, 16:58) что д...   Feb 18 2009, 11:37
- - Dimmix   в принтере нужен УФ лазер, можно просто завести CO...   Feb 18 2009, 15:14
- - Dimmix   http://www.intertronics.co.uk/products/dymbw50.htm   Mar 16 2009, 07:01
- - OcMaH   Фотовывод дома -- это супер есть идея применить кр...   Jun 21 2009, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
