> Ионисторы, кто работал?
777777
сообщение Feb 15 2011, 10:43
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Поставил ионистор 1.8 Ф, 5.5 В в качестве резервного питания микроконтроллера. 7805->диод шоттки->ионистор->контроллер. Результаты несколько удивили. Во-первых, обнаружиласть утечка около 5 миллиампер. Т.е. если последовательно с ним поставить амперметр, то при включении он заряжается, довольно долго, затем ток падает и останавливается на 5 мА. Т.е. через конденсатор течет постоянный ток. Однако если снять питание и он начнет питать контроллер (около 0.9 мА), то напряжение падает в точности с формулой du=I*dt/C. То есть в саморазряд ничего не уходит. Куда же тогда идут 5 мА при зарядке?
Кроме того, при снятии питания (а после диода шоттки до ионистора доходит 4.7 В) напряжение не остается постоянным, а резко падает до примерно 4 В, и оттуда уже начинает спадать по вышеприведенной формуле. Я могу это объяснить только наличием внутреннего сопротивления в 140 Ом - поскольку при зарядке через него идет 5 мА, то недостающие 0.7 В падают на внутреннем сопротивлении, а до конденсатора доходит только 4 В. Но не слишком ли много 140 Ом? Или у ионисторов так и должно быть?
Aner
сообщение Feb 20 2011, 12:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Это вы теоритезируете или есть опыт использования вами ионисторов большой емкости?
- 777777   Ионисторы   Feb 15 2011, 10:43
- - Nixon   Питание 7805.   Feb 15 2011, 11:50
|- - 777777   Цитата(Nixon @ Feb 15 2011, 14:50) Питани...   Feb 15 2011, 12:30
- - GetSmart   у ионисторов реально большое внутреннее сопротивле...   Feb 15 2011, 11:54
- - Aner   Уже много компаний отказались от ионисторов для эт...   Feb 15 2011, 12:37
|- - 777777   Цитата(Aner @ Feb 15 2011, 15:37) Уже мно...   Feb 15 2011, 12:50
|- - MrYuran   Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 15:50) Да во...   Feb 15 2011, 13:00
- - stoker   Вам Nixon правильно сказал: 7805 - жрет просто так...   Feb 15 2011, 13:01
|- - 777777   Цитата(stoker @ Feb 15 2011, 16:01) Вам N...   Feb 15 2011, 13:25
- - V_G   Мы применяли в свое время 1 Ф ионисторы, даташиты ...   Feb 15 2011, 13:03
- - GetSmart   Да наверно тут всё просто. Выше примерно 4 вольт н...   Feb 15 2011, 13:37
|- - Евгений Германович   Цитата(GetSmart @ Feb 15 2011, 17:37) Да ...   Feb 20 2011, 13:37
- - НЕХ   теперь на свете есть маленькие перезаряжаемые лити...   Feb 15 2011, 13:48
- - MrYuran   А вот интересно, сколько такие штучки стоят? Если ...   Feb 15 2011, 13:48
|- - alexander55   Цитата(MrYuran @ Feb 15 2011, 16:48) Фара...   Feb 15 2011, 14:03
- - V_G   Вот скока на ефайнд стоит 70Ф 2,1 В: http://www.ef...   Feb 15 2011, 14:09
|- - 777777   Цитата(V_G @ Feb 15 2011, 17:09) Вот скок...   Feb 16 2011, 06:04
|- - V_G   Цитата(777777 @ Feb 16 2011, 16:04) Нет, ...   Feb 16 2011, 07:49
- - yuri_d   Ионистор от vishay. Ток утечки меряют через 30 мин...   Feb 15 2011, 14:21
|- - _Pasha   Цитата(yuri_d @ Feb 15 2011, 17:21) 77777...   Feb 15 2011, 16:23
- - Aner   интересно где применяют такой 400 Ф 2,7 В? И наско...   Feb 17 2011, 23:55
|- - V_G   Цитата(Aner @ Feb 18 2011, 09:55) интерес...   Feb 18 2011, 01:53
- - Microwatt   Похоже, настолько же безопасен, насколько и беспол...   Feb 18 2011, 00:57
- - V_G   Цитата(Aner @ Feb 20 2011, 22:38) Это вы ...   Feb 20 2011, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
