> Вопрос по немагнитным приводам
spectrometr
сообщение Feb 19 2011, 09:54
Пользователь №: 63 102
Задача: вращение с дискретностью 1 градус и подъем\опускание столика спектрометра ферромагнитного резонанса.
В данный момент, это осуществляет человек: поворачивает на заданный градус столик, поворачивает ручку подъема столика (чтобы прижать к индикаторной головке), после измерения, опускает столик (чтобы при дальнейшем вращение, не повредить образец, об индикаторную головку) и все по новой (поворот, подъем, опустил, поворот …. ).
Проблема заключается в невозможности применения электродвигателей, т.к. они создают помеху, которая сильно искажает результаты измерений.
При поиске альтернативных методов вращения, наткнулся на пневмодвигатели, но те образцы, которые я смог найти, являются высокообортистыми и естественно не дискретными (т.е. шаг 1 градус получить будет проблематично). Появились мысли о понижающем редукторе, контроле угла поворота с помощью соответствующего датчика - остановка редуктора по достижению нужного угла поворота, но боюсь, что датчик угла поворота, внесет помехи и искажения в измерения.
Сама установка небольшая, столик в диаметре сантиметров 10, подъем столика производится примерно на 1 см, образец кладется на середину столика, под индикаторную головку. Расстояние от головки до образца во время снятия спектра ~0.05 мм (толщина обычной бумаги).
Может кто сталкивался или знает как делается подобное?
spectrometr
сообщение Feb 19 2011, 17:25
Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 18:03) *
А что думать? Поднять-опустить, можно гидроцилиндром. Может и пластиковые есть. Если человек нашу науку двигает, то может в аптеке шприц купить. Поворот, всякие шестиренчатые насосы есть. Может чего на авторынке есть.
Механизм подъема, уже реализован, приводится в действие вращением ручки, грубо говоря, задача подъема сведена в поворот ручки на ~90 градусов, в данный момент, ручку крутит человек.
По поводу гидравлики - мне не попадались подходящие образцы. Нашел их в ассортименте только у поставщиков разного рода инструмента для строительства, насосы и приводы довольно здоровые. Так же возникает ряд проблем: жидкость нужно возвращать в насос, т.е. прокладывать две гидролинии, а в случае прорыва гидролинии (шлангы, трубки), может залить оборудование.
По поводу пьезопривода подумаю, по возможности даже поэкспериментирую.
Сообщение отредактировал spectrometr - Feb 19 2011, 17:27
dpss
сообщение Feb 19 2011, 17:39
Пользователь №: 36 913
Делаем храповый механизм как в часах с диском на 360 зубов и привод от пневмоцилиндра.
Tanya
сообщение Feb 19 2011, 18:37
Пользователь №: 12 883
Если ручку крутит человек, то зачем гидроцилиндр? У человека ведь две руки обычно. И ноги.
А маленький шаговый двигатель с длинным пластиковым удлинителем?
Methane
сообщение Feb 19 2011, 19:44
Пользователь №: 43 230
http://hydraulics.eaton.com/products/pdfs/hydrowa_cyl.pdf
О какие штуки бывают! 320 бар, 500мм поршень!
не солидно!
http://www.yptius.com/files/RadialPistonCAT.pdf
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Feb 21 2011, 06:33
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Подача масла в гидромотор все равно осуществляется через электроклапан. Вместо гибкого вала от удаленного ШД придется тянуть трубопроводы от удаленной гидростанции. По возможности людишки обходят за версту гидропривод и используют его по большой нужде.
ЗЫ: и пневмо, естественно.
Methane
сообщение Feb 21 2011, 06:42
Все серьезные железки гидравлику используют!
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Feb 21 2011, 06:46
Из: УФА
серьезные от жидкого к твердому топливу тянутся
Methane
сообщение Feb 21 2011, 06:52
Да, паровоз, серьезная махина!!!
Между прочим, может человеку пар использовать? Никаких компрессоров, никаких маслопроводов. Только бойлер и паропровод.
- spectrometr   Вопрос по немагнитным приводам   Feb 19 2011, 09:54
- - Methane   Цитата(spectrometr @ Feb 19 2011, 11:54) ...   Feb 19 2011, 10:20
|- - DTF   Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 17:20) Гидр...   Feb 19 2011, 10:58
|- - Methane   Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 12:58) А конкре...   Feb 19 2011, 11:03
|- - Alex-GTU   А пьезоэлектропривод не подойдёт?   Feb 19 2011, 14:34
|- - DTF   Цитата(Alex-GTU @ Feb 19 2011, 21:34...   Feb 19 2011, 15:28
|- - Methane   Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 17:28) Любые то...   Feb 19 2011, 15:41
|- - PhX   Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 20:28) Любые то...   Feb 19 2011, 15:44
- - PhX   Цитата(spectrometr @ Feb 19 2011, 14:54) ...   Feb 19 2011, 14:36
|- - Tanya   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 09:33...   Feb 21 2011, 06:40
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 09:52) Межд...   Feb 21 2011, 07:06
|- - Methane   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 09:06...   Feb 21 2011, 07:18
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 10:18) В см...   Feb 21 2011, 07:44
|- - Methane   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 09:44...   Feb 21 2011, 08:07
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 11:07) Какн...   Feb 21 2011, 18:34
|- - Methane   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 20:34...   Feb 21 2011, 18:49
|- - PhX   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 23:49) Гидр...   Feb 21 2011, 19:17
||- - Methane   Цитата(PhX @ Feb 21 2011, 21:17) Здесь А...   Feb 21 2011, 19:27
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 21:49) Вот....   Feb 22 2011, 05:36
|- - Methane   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 22 2011, 07:36...   Feb 22 2011, 06:49
- - Microwatt   Хм... действительно. Мешает электромагнит рядом? В...   Feb 19 2011, 19:45
|- - PhX   Цитата(Microwatt @ Feb 20 2011, 00:45) Хм...   Feb 19 2011, 20:10
|- - Methane   Цитата(PhX @ Feb 19 2011, 22:10) Это если...   Feb 19 2011, 20:14
||- - DTF   Цитата(Methane @ Feb 20 2011, 03:14) Во...   Feb 20 2011, 14:23
||- - Methane   Цитата(DTF @ Feb 20 2011, 16:23) Действит...   Feb 20 2011, 14:30
|- - dpss   Цитата(PhX @ Feb 19 2011, 23:10) Это если...   Feb 20 2011, 13:16
- - spectrometr   Наткнулся на пневопривод: Camozzi , поворотные цил...   Mar 3 2011, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
