Вопрос по немагнитным приводам |
Feb 19 2011, 09:54
Пользователь №: 63 102
Задача: вращение с дискретностью 1 градус и подъем\опускание столика спектрометра ферромагнитного резонанса. В данный момент, это осуществляет человек: поворачивает на заданный градус столик, поворачивает ручку подъема столика (чтобы прижать к индикаторной головке), после измерения, опускает столик (чтобы при дальнейшем вращение, не повредить образец, об индикаторную головку) и все по новой (поворот, подъем, опустил, поворот …. ). Проблема заключается в невозможности применения электродвигателей, т.к. они создают помеху, которая сильно искажает результаты измерений. При поиске альтернативных методов вращения, наткнулся на пневмодвигатели, но те образцы, которые я смог найти, являются высокообортистыми и естественно не дискретными (т.е. шаг 1 градус получить будет проблематично). Появились мысли о понижающем редукторе, контроле угла поворота с помощью соответствующего датчика - остановка редуктора по достижению нужного угла поворота, но боюсь, что датчик угла поворота, внесет помехи и искажения в измерения. Сама установка небольшая, столик в диаметре сантиметров 10, подъем столика производится примерно на 1 см, образец кладется на середину столика, под индикаторную головку. Расстояние от головки до образца во время снятия спектра ~0.05 мм (толщина обычной бумаги).
Может кто сталкивался или знает как делается подобное?
Feb 19 2011, 17:25
Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 18:03)  А что думать? Поднять-опустить, можно гидроцилиндром. Может и пластиковые есть. Если человек нашу науку двигает, то может в аптеке шприц купить. Поворот, всякие шестиренчатые насосы есть. Может чего на авторынке есть. Механизм подъема, уже реализован, приводится в действие вращением ручки, грубо говоря, задача подъема сведена в поворот ручки на ~90 градусов, в данный момент, ручку крутит человек. По поводу гидравлики - мне не попадались подходящие образцы. Нашел их в ассортименте только у поставщиков разного рода инструмента для строительства, насосы и приводы довольно здоровые. Так же возникает ряд проблем: жидкость нужно возвращать в насос, т.е. прокладывать две гидролинии, а в случае прорыва гидролинии (шлангы, трубки), может залить оборудование. По поводу пьезопривода подумаю, по возможности даже поэкспериментирую.
Сообщение отредактировал spectrometr - Feb 19 2011, 17:27
Feb 21 2011, 07:06
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 09:52)  Между прочим, может человеку пар использовать? Никаких компрессоров, никаких маслопроводов. Только бойлер и паропровод. Сгоняйте на ближайшую Централь и убедитесь в своей правоте. Электро-, либо тепловая станция оставят немеркнущие индустриальные впечатления. Особенно в уважаемом городе Днепропетровске.
Feb 21 2011, 08:07
Пользователь №: 43 230
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 09:44)  В смысле, что парок в ходу все еще, и все другое. Но с электричеством куда удобнее жить. Хоть тресни. Шас! Два раза. Зайдите в любой магазин, и хотя бы подержите в руках пневмоинструмент. Он В РАЗЫ компактнее. И знающий народ говорит что в в разы же надежнее. Молотков кроме того, электрических не бывает. Электричество, это в воду не кинь, следи чтобы пыли не насосался итд. С гидравликой, таже ситуация. Какнить посмотрите на на гидронасос который электродвигатель крутит. Громадный асинхронник и у него на валу какая-то козявка. И опять таки, пыле-влаго-искро защищенный электродвигатель, это вообще кошмарная конструкция как по сложности, так и по эксплуатации, а с гидравликой оно "само собой". Гидроцилиндр, по конструкции ну очень простой, а сделать тоже самое на электричестве, это кошмар какой-то. Двигатель + редуктор + червяк. Это все нужно обслуживать, смазывать, охлаждать итд. До появления современных полупроводников, регулирование частоты вращения вала, это с ДПТ нужно было связываться, а это жуть. В тоже время с гидравликой, регулировать обороты, проще простого. Охлаждение, пневмо - оно само себя охлаждает. Воздух выходит, расширяется, девайс охлаждается. Масло - где угодно поставил себе радиатор и все. С электроникой такое фиг сделаеш.
Feb 21 2011, 18:49
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 20:34)  Вот без такой-то гидростанции гидропривод не заработает. Т.е. в в придачу к к гидромотору и насос и электродвигатель обязателен. Именно! Но его можно вынести куда подальше. Цитата А уж компрессорные - так целое здание. Пробовали зайти в магазин строительный? Цитата Нет ведь центральных гидросетей в отличие от электросети. Мучались сколько с баллонами, когда компрессорной под рукой не было. Страшно представить расход воздуха 6 кГ в секунду. Это сколько киловатт?  Цитата А какие гидростанции на прессах. С ума сойти. И никуда не деться. Электропривод здесь не канает. Вот. Электричество отстой. Гидравлика рулит!
Feb 21 2011, 19:17
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 23:49)  Гидравлика рулит! ЗдесьА в этой теме человеку стол повернуть нужно.
Если все, то не я...
spectrometr Вопрос по немагнитным приводам Feb 19 2011, 09:54 Methane Цитата(spectrometr @ Feb 19 2011, 11:54) ... Feb 19 2011, 10:20 DTF Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 17:20) Гидр... Feb 19 2011, 10:58  Methane Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 12:58) А конкре... Feb 19 2011, 11:03   Alex-GTU А пьезоэлектропривод не подойдёт? Feb 19 2011, 14:34    DTF Цитата(Alex-GTU @ Feb 19 2011, 21:34... Feb 19 2011, 15:28     Methane Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 17:28) Любые то... Feb 19 2011, 15:41     PhX Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 20:28) Любые то... Feb 19 2011, 15:44 PhX Цитата(spectrometr @ Feb 19 2011, 14:54) ... Feb 19 2011, 14:36     Tanya Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 21 2011, 09:33... Feb 21 2011, 06:40              АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 21:49) Вот.... Feb 22 2011, 05:36               Methane Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 22 2011, 07:36... Feb 22 2011, 06:49 Microwatt Хм... действительно. Мешает электромагнит рядом? В... Feb 19 2011, 19:45 PhX Цитата(Microwatt @ Feb 20 2011, 00:45) Хм... Feb 19 2011, 20:10  Methane Цитата(PhX @ Feb 19 2011, 22:10) Это если... Feb 19 2011, 20:14   DTF Цитата(Methane @ Feb 20 2011, 03:14) Во... Feb 20 2011, 14:23    Methane Цитата(DTF @ Feb 20 2011, 16:23) Действит... Feb 20 2011, 14:30  dpss Цитата(PhX @ Feb 19 2011, 23:10) Это если... Feb 20 2011, 13:16 spectrometr Наткнулся на пневопривод: Camozzi , поворотные цил... Mar 3 2011, 15:38
