> Резисторы номиналом > 10Mом, Кто-нибудь использовал при малых напряжениях? Для чего?
sergeeff Jr.
сообщение Feb 21 2011, 19:01
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
То есть к примеру напряжение 5В. При резисторе в 10МОм течет ток в 100нА. Этим значениям еще можно доверять или там уже шумы начинают делать свое грязное дело? sm.gif
И сразу вопрос в догонку - а как померять (проверить) это значение? Чем померить 100нА?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
AlexeyW
сообщение Feb 21 2011, 21:39
Пользователь №: 60 636
Если говорить о белом тепловом шуме (иначе - токовый дробовой шум, это как считать удобнее, по ситуации), то все предсказуемо, формулы известны.
Есть еще "избыточный", "фликкер-шум", или "розовый", шум 1/F - в Вашей полосе частот, возможно, он будет актуален. Этот определяется технологией изготовления, количеством всякой грязи и т.п. Он совершенно разный для разных типов сопротивлений. Его крайнее проявление - это дрейф сопротивления с течением времени.
Цитата(YIG @ Feb 21 2011, 22:10) *
Разумеется, шумели много сильнее низкоомных.
В каком смысле? Разница была много больше, чем корень из сопротивления?
Вообще, 10МОм - это еще не есть сверхбольшой номинал. Кое-где и гигомы применяют, хоть и редко sm.gif А 10М - весьма часто.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 21 2011, 21:36
VCO
сообщение Feb 22 2011, 03:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нет, в другом плане. Я их использовал в цепи ОС связи МШОУ для инфразвуковой-звуковой частоты на малых сигналах (десятки-сотни микроВольт).
Разумеется, в первом каскаде усиления, который представлял из себя активный ФНЧ, токи в резисторах были мизерные, что сказалось на уровне шумов.
В первом каскаде пришлось уйти на 1МОм, со вторым каскадом проблем не было - выходной сигнал был в районе долей-целых Вольта, токи были достаточные.
Это ещё можно объяснить ещё и тем, что ряд номиналов большинства ширпотребных серий резисторов этим номиналом и заканчивается.
Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 21 2011, 22:33) *
2. Напряжение тоже можно, да только осцилограф мой это делать не позволяет для таких малых напряжений. 05.gif Хотя можно и усилить конечно при помощи ОУ...
Дело, наверное, не в малых напряжениях (разве 5В - малое напряжение???), а во входном сопротивлении щупа осциллографа, которое обычно выбирается между 1 и 10 МегаОмами. Проблема решается измерением напряжения:
1. Осциллографом через дополнительный делитель 100:1 или входной дифференциальный или операционный усилитель (активный щуп).
2. Цифровым вольтметром или мультиметром, имеющим входное сопротивление не менее 1 ГОм в режиме измерения переменного напряжения. При этом...
1-10 kHz...
...смотрите характеристики (входное сопротивление и диапазон частот) вольтметра или мультиметра для конкретного режима измерения в паспорте или спецификации.
Tanya
сообщение Feb 22 2011, 04:20
Пользователь №: 12 883
Продолжите, пожалуйста, и сообщите, какие бывают номиналы в SMD-исполнении. Хочется мне знать. Но не знаю, как узнать.
VCO
сообщение Feb 22 2011, 04:27
Из: Kursk
Вот в стекле у меня есть 1 Т. Тоже не знаю, бывают ли больше.
В SMD сталкивался со 100 МОм, более не попадалось. А вот в стекле слышал о 10 ТОмах, когда рассматривал этот вопрос.
Сейчас навскидку уже всё и не вспомню, это было 10 лет назад, поэтому боюсь ошибиться... Извините, пора на работу!
- sergeeff Jr.   Резисторы номиналом > 10Mом   Feb 21 2011, 19:01
- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 21 2011, 22:01)...   Feb 21 2011, 19:10
|- - sergeeff Jr.   Цитата(YIG @ Feb 21 2011, 20:10) Вы с ари...   Feb 21 2011, 19:33
- - DS   Еще интересный вопрос, в какой полосе частот ?   Feb 21 2011, 19:17
- - Oldring   Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 21 2011, 22:01)...   Feb 21 2011, 20:53
||- - Tanya   Цитата(YIG @ Feb 22 2011, 07:27) В SMD ст...   Feb 22 2011, 05:48
||- - YIG   Посмотрите пока вот здесь у Vishay SMD-шные CRHV д...   Feb 22 2011, 06:40
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(YIG @ Feb 22 2011, 09:40) Сколько ...   Feb 22 2011, 07:30
|- - AlexeyW   Цитата(YIG @ Feb 22 2011, 06:15) Нет, в д...   Feb 22 2011, 20:23
- - andron86   3 тера 30 гигаом погрешность при 1% толерантности ...   Feb 22 2011, 07:51
- - sergeeff Jr.   Я вот изучаю данное предложение для клавы (у меня ...   Feb 22 2011, 23:54
|- - YIG   Цитата(AlexeyW @ Feb 22 2011, 23:23) А ра...   Feb 23 2011, 02:08
- - sergeeff Jr.   Понял.   Feb 23 2011, 23:18
- - Alexashka   2 sergeeff Jr. не забудьте только учесть, что вход...   Feb 24 2011, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
