> Примеры схем питания SIM900
terry
сообщение Jan 21 2011, 11:28
Пользователь №: 56 496
Добрый день.
Подскажите пожалуйста где можно найти примеры схемотехнических решений
по подключению Сим900+MCU (msp430,AVR, etc.) Чтоб можно было посмотреть подключение разных микрух питания и варианты вобще.
dvkdvk
сообщение Feb 22 2011, 04:38
Пользователь №: 62 731
На LM2576 в принципе схема-то работает нормально, но жутко неэкономичная (низковатый кпд) и громоздкая.
У меня для SIM900 хорошо зарекомендовала себя ST1S10 по типовой схеме:
Схема супер-компактная и супербыстродействующая, частота 900 кГц. Емкостей лишних не надо. Только входное напряжение ограничить, не выше 18в. В принципе, если в пике до 2А ток - то можно и без охлаждающей площадки обойтись.
Индуктивности выпаиваю из старых материнок от ноутов - там похожих номиналов много sm.gif
Кстати, вчера разобрал свежекупленное (я так понимаю и свежеразработанное sm.gif ) изделие на SIM900 от украинского (Луганского) "Потенциал" - ГСМ-сигнализацию - и не поверил своим глазам! В цепи питания тупо LM317!!! Еще и без радиатора! Это при том, что входное напряжение 15В!
Наверное, надежда на то, что сигнализация в основном находится в дежурном режиме и лишь изредка звонит или обменивается смс...
ssokol
сообщение Feb 22 2011, 05:34
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(dvkdvk @ Feb 22 2011, 07:38) *
и не поверил своим глазам! В цепи питания тупо LM317!!![/b][/color] Еще и без радиатора! Это при том, что входное напряжение 15В!
Тут надо не глазам верить, а просто "прикинуть" среднюю рассеиваемую мощность на элэмке, и действительно, если раз в минуту кидать эсэмэски , то можно и на радиаторе сэкономить.
- terry   Примеры схем питания SIM900   Jan 21 2011, 11:28
- - ap77   http://ddn.at.ua/img/publish/03/418247.jpg   Jan 21 2011, 12:13
|- - M_Z   Цитата(ap77 @ Jan 21 2011, 15:13) http://...   Jan 21 2011, 12:50
||- - ssokol   Цитата(M_Z @ Jan 21 2011, 15:50) Ужас. Пр...   Jan 21 2011, 15:07
||- - ЧЕРТ РАМАНов   Цитата(ssokol @ Jan 21 2011, 18:07) Топик...   Feb 21 2011, 19:37
||- - SKov   Цитата(ЧЕРТ РАМАНов @ Feb 21 2011, 22:37)...   Feb 21 2011, 20:40
||- - ЧЕРТ РАМАНов   Цитата(SKov @ Feb 21 2011, 23:40) А я-то ...   Feb 21 2011, 20:52
||- - SKov   Цитата(ЧЕРТ РАМАНов @ Feb 21 2011, 23:52)...   Feb 21 2011, 21:14
||- - ЧЕРТ РАМАНов   Цитата(SKov @ Feb 22 2011, 00:14) нюню...   Feb 21 2011, 21:27
||- - JohnPronto   Цитата(ЧЕРТ РАМАНов @ Feb 22 2011, 01:27)...   Feb 21 2011, 23:30
|- - Victor®   Цитата(ap77 @ Jan 21 2011, 16:13) http://...   Mar 1 2011, 13:45
- - terry   А TI даёт интересно каке то примеры с ЖСМ модулями...   Jan 21 2011, 12:21
|- - Telit   Цитата(terry @ Jan 21 2011, 15:21) А TI д...   Jan 22 2011, 14:23
|- - allmaker   Цитата(Telit @ Jan 22 2011, 18:23) TI нед...   Jan 30 2011, 16:27
- - terry   Меня тоже немного смутило! Может ещё кто то сс...   Jan 21 2011, 12:55
- - ArtemKAD   ЦитатаПример схемы. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО Это что, пр...   Jan 21 2011, 23:27
|- - rx3apf   Цитата(ArtemKAD @ Jan 22 2011, 02:27) Это...   Jan 22 2011, 00:21
|- - ssokol   Цитата(ArtemKAD @ Jan 22 2011, 02:27) А в...   Jan 22 2011, 14:13
- - ap77   То что схема далека от идеала - очевидно. Но заба...   Jan 22 2011, 03:31
- - terry   ap77, Да я смотрел ниже ветку..Ну там озвучили пар...   Jan 22 2011, 07:56
|- - Павел_Б   Цитата(terry @ Jan 22 2011, 11:56) ap77, ...   Jan 22 2011, 11:59
- - Menchinskiy   Вставлю свои 5 коп.: ST L5973D http://www.st.com/i...   Jan 23 2011, 19:53
- - Slonofil   Ага. И внешний Шоттки... да и частота низковата.   Jan 31 2011, 10:42
- - Peps   Цитатастати, вчера разобрал свежекупленное (я так ...   Feb 22 2011, 06:09
|- - dvkdvk   Цитата(Peps @ Feb 22 2011, 08:09) Вы буде...   Feb 22 2011, 08:48
- - Peps   Кстати, будет время попробую запитать SIM900 от LM...   Feb 22 2011, 09:19
- - CADiLO   Не запугали. Если модем используется для голоса и ...   Feb 22 2011, 09:43
- - av-master   Я от Пиккита питал (случайно) и нормально работал ...   Feb 22 2011, 10:34
- - Peps   Не подумайте плохо - я не призываю делать на сопля...   Feb 22 2011, 10:47
- - Ipkes   Схема на MC33063 Вот рабочая схема, работает в авт...   Mar 1 2011, 13:14
|- - M_Z   Цитата(Ipkes @ Mar 1 2011, 17:14) Схема н...   Mar 1 2011, 13:29
- - Peps   Ipkes - у Вас индуктивности в микрогенри или милли...   Mar 1 2011, 14:17
|- - M_Z   Цитата(Peps @ Mar 1 2011, 18:17) Ipkes - ...   Mar 1 2011, 14:41
|- - Microwatt   Цитата(M_Z @ Mar 1 2011, 18:41) Есть мале...   Mar 2 2011, 06:30
|- - M_Z   Цитата(Microwatt @ Mar 2 2011, 10:30) Ток...   Mar 2 2011, 07:00
- - Ipkes   Цитата(Peps @ Mar 1 2011, 20:17) Ipkes - ...   Mar 1 2011, 14:40
- - Ipkes   Микрогенри, подправил схему.   Mar 1 2011, 14:54
- - sobr   А мну вот эти нравятся: LMZ12002TZE-ADJ   Mar 1 2011, 15:06
|- - Aner   Цитата(sobr @ Mar 1 2011, 18:06) А мну во...   Mar 1 2011, 20:04
|- - sobr   Цитата(Aner @ Mar 2 2011, 02:04) Входное ...   Mar 2 2011, 02:02
- - Peps   ЦитатаТок через ключ действительно около 600 мА, п...   Mar 2 2011, 06:05
|- - M_Z   Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 10:05) при дост...   Mar 2 2011, 06:21
- - Peps   Это свидетельствует о срабатывании схемы защиты ми...   Mar 2 2011, 06:27
- - Peps   ЦитатаЭто Вы разрабатывали эту микросхему? если зн...   Mar 2 2011, 07:20
|- - M_Z   Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 11:20) Неа, не ...   Mar 2 2011, 07:27
|- - SKov   Цитата(M_Z @ Mar 2 2011, 10:00) >>Т...   Mar 2 2011, 07:53
|- - M_Z   Цитата(SKov @ Mar 2 2011, 11:53) Извиняюс...   Mar 2 2011, 08:33
|- - SKov   Цитата(M_Z @ Mar 2 2011, 11:33) потому чт...   Mar 2 2011, 08:47
- - Peps   Ладно, попробую расставить все точки над Ё: МС3406...   Mar 2 2011, 07:52
- - Ipkes   Ух как тут в пух и прах разнесли ))), уважаемый Pe...   Mar 2 2011, 19:03
- - Harbinger   Собственно, ничто не мешает к MC34063 внешний мосф...   Mar 3 2011, 03:25
- - Ipkes   "Старая" - нам же не по венец с ней ), е...   Mar 3 2011, 03:32
- - KARLSON   Для питания SIM900 появилась перспективная импульс...   Nov 29 2011, 16:48
|- - ssokol   Цитата(KARLSON @ Nov 29 2011, 20:48) Для ...   Nov 29 2011, 16:56
|- - rx3apf   Цитата(ssokol @ Nov 29 2011, 20:56) Габар...   Nov 29 2011, 17:06
- - Aner   NСP3170 в нем все хорошо за исключением: 1) 18,0 В...   Nov 29 2011, 22:04
- - Peps   Сегодня в анонсах прочитал про NСP3170 - интересн...   Nov 30 2011, 05:57
- - Andreymai   NСP3170 - много ест на хх, сравнимо с потреблением...   Nov 30 2011, 06:05
- - n_bogoyavlensky   В продолжении темы о NСP3170. Годна ли она для пит...   Feb 9 2012, 14:50
- - Aner   А есть еще лучше, например RS6513, RS6514 работать...   Feb 9 2012, 21:04
|- - koluna   Цитата(Aner @ Feb 10 2012, 01:04) А есть ...   Feb 10 2012, 06:10
|- - Anton_A   Цитата(koluna @ Feb 10 2012, 09:10) У мен...   Feb 10 2012, 15:31
|- - koluna   Цитата(Anton_A @ Feb 10 2012, 19:31) в да...   Feb 13 2012, 05:36
|- - Anton_A   Цитата(koluna @ Feb 13 2012, 08:36) Хвати...   Feb 13 2012, 09:32
|- - koluna   Цитата(Anton_A @ Feb 13 2012, 13:32) ncp3...   Feb 22 2012, 14:54
|- - Anton_A   Цитата(koluna @ Feb 22 2012, 18:54) Будем...   Mar 6 2012, 09:25
|- - koluna   Цитата(Anton_A @ Mar 6 2012, 13:25) ncp31...   Mar 11 2012, 06:51
|- - Anton_A   Цитата(koluna @ Mar 11 2012, 10:51) Разво...   Mar 12 2012, 08:03
|- - _3m   Цитата(Anton_A @ Mar 12 2012, 12:03) нагр...   Mar 12 2012, 13:57
- - Aner   RS6513, RS6514 работать начинают от входного 3.6V ...   Feb 10 2012, 12:51
|- - koluna   Цитата(Aner @ Feb 10 2012, 16:51) RS6513,...   Feb 10 2012, 14:49
- - Anton_A   аналогично есть желание использовать ncp3170, прич...   Feb 10 2012, 15:05
- - CADiLO   SIM900 - с 3.3 лучше не играться 4.2.2.3 Over-vol...   Feb 10 2012, 15:17
- - CADiLO   Так как "VBAT voltage drop during transmit b...   Feb 10 2012, 15:42
|- - koluna   Цитата(CADiLO @ Feb 10 2012, 19:42) Так к...   May 7 2012, 13:33
- - Anton_A   преобразователи уже привезли, до конца недели вытр...   Feb 22 2012, 20:03
|- - Aner   Цитата(Anton_A @ Feb 22 2012, 23:03) прео...   Feb 22 2012, 22:41
|- - Anton_A   Цитата(Aner @ Feb 23 2012, 01:41) А с как...   Feb 23 2012, 16:51
- - Pavel V.   В одном своем устройстве я использовал общий источ...   Feb 23 2012, 07:44
|- - =F8=   Цитата(Pavel V. @ Feb 23 2012, 10:44) В о...   Feb 23 2012, 16:01
- - MKdemiurg   Ткните носом пожалуйста в схему с перебросом питан...   Feb 28 2012, 09:32
- - CADiLO   Эта ?   Feb 28 2012, 10:17
|- - allmaker   Цитата(CADiLO @ Feb 28 2012, 14:17) Эта ?...   Mar 12 2012, 11:13
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Feb 28 2012, 13:17) Эта ?...   Feb 28 2012, 11:38
- - MKdemiurg   А для свинца и линейного стабилизатора нет ничего?...   Feb 28 2012, 13:06
- - CADiLO   Резистор на заряд, диодное "или" на моду...   Feb 28 2012, 13:28
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Feb 28 2012, 16:28) Резис...   Feb 28 2012, 13:41
- - Aner   У нас тоже с ncp3170A все хорошо, но вот с буквой ...   Mar 6 2012, 10:30
- - CADiLO   Там микросхемки не указывались - просто было сказа...   Mar 12 2012, 13:11
- - Basilij   Подскажите с батарейным питанием lm350t кто либо и...   Mar 18 2012, 19:07
- - MKdemiurg   Стабилизатор и батарейное питание ? Денег на батар...   Mar 25 2012, 07:12
- - Basilij   Цитата(MKdemiurg @ Mar 25 2012, 13:12) Ст...   Mar 25 2012, 07:49
- - MKdemiurg   Я Li-ION вешаю пряма на клеммы устройства. Там же...   Mar 25 2012, 13:45
- - Basilij   Цитата(MKdemiurg @ Mar 25 2012, 19:45) Я ...   Mar 25 2012, 14:11
- - ArtemKAD   ЦитатаВ руководстве на SIM900 между этой микросхем...   Mar 25 2012, 17:48
- - Basilij   Цитата(ArtemKAD @ Mar 25 2012, 23:48) Пот...   Mar 25 2012, 18:13
- - ArtemKAD   ЦитатаЭто понятно, просто не забываем про обязател...   Mar 25 2012, 19:51
- - koluna   Всем привет! Кто-нибудь может сказать как кон...   Apr 19 2012, 08:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
