Резисторы номиналом > 10Mом, Кто-нибудь использовал при малых напряжениях? Для чего? |
Feb 21 2011, 21:39
Пользователь №: 60 636
Если говорить о белом тепловом шуме (иначе - токовый дробовой шум, это как считать удобнее, по ситуации), то все предсказуемо, формулы известны. Есть еще "избыточный", "фликкер-шум", или "розовый", шум 1/F - в Вашей полосе частот, возможно, он будет актуален. Этот определяется технологией изготовления, количеством всякой грязи и т.п. Он совершенно разный для разных типов сопротивлений. Его крайнее проявление - это дрейф сопротивления с течением времени. Цитата(YIG @ Feb 21 2011, 22:10)  Разумеется, шумели много сильнее низкоомных. В каком смысле? Разница была много больше, чем корень из сопротивления? Вообще, 10МОм - это еще не есть сверхбольшой номинал. Кое-где и гигомы применяют, хоть и редко  А 10М - весьма часто.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 21 2011, 21:36
Feb 22 2011, 03:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(AlexeyW @ Feb 22 2011, 00:39)  В каком смысле? Разница была много больше, чем корень из сопротивления? Нет, в другом плане. Я их использовал в цепи ОС связи МШОУ для инфразвуковой-звуковой частоты на малых сигналах (десятки-сотни микроВольт). Разумеется, в первом каскаде усиления, который представлял из себя активный ФНЧ, токи в резисторах были мизерные, что сказалось на уровне шумов. В первом каскаде пришлось уйти на 1МОм, со вторым каскадом проблем не было - выходной сигнал был в районе долей-целых Вольта, токи были достаточные. Цитата Вообще, 10МОм - это еще не есть сверхбольшой номинал. Кое-где и гигомы применяют, хоть и редко  А 10М - весьма часто. Это ещё можно объяснить ещё и тем, что ряд номиналов большинства ширпотребных серий резисторов этим номиналом и заканчивается. Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 21 2011, 22:33)  2. Напряжение тоже можно, да только осцилограф мой это делать не позволяет для таких малых напряжений.  Хотя можно и усилить конечно при помощи ОУ... Дело, наверное, не в малых напряжениях (разве 5В - малое напряжение???), а во входном сопротивлении щупа осциллографа, которое обычно выбирается между 1 и 10 МегаОмами. Проблема решается измерением напряжения: 1. Осциллографом через дополнительный делитель 100:1 или входной дифференциальный или операционный усилитель (активный щуп). 2. Цифровым вольтметром или мультиметром, имеющим входное сопротивление не менее 1 ГОм в режиме измерения переменного напряжения. При этом... Цитата 1-10 kHz... ...смотрите характеристики (входное сопротивление и диапазон частот) вольтметра или мультиметра для конкретного режима измерения в паспорте или спецификации.
Feb 22 2011, 04:27
Из: Kursk
Цитата(Tanya @ Feb 22 2011, 07:20)  Продолжите, пожалуйста, и сообщите, какие бывают номиналы в SMD-исполнении. Хочется мне знать. Но не знаю, как узнать. Вот в стекле у меня есть 1 Т. Тоже не знаю, бывают ли больше. В SMD сталкивался со 100 МОм, более не попадалось. А вот в стекле слышал о 10 ТОмах, когда рассматривал этот вопрос. Сейчас навскидку уже всё и не вспомню, это было 10 лет назад, поэтому боюсь ошибиться... Извините, пора на работу!
sergeeff Jr. Резисторы номиналом > 10Mом Feb 21 2011, 19:01 YIG Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 21 2011, 22:01)... Feb 21 2011, 19:10 sergeeff Jr. Цитата(YIG @ Feb 21 2011, 20:10) Вы с ари... Feb 21 2011, 19:33 DS Еще интересный вопрос, в какой полосе частот ? Feb 21 2011, 19:17 Oldring Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 21 2011, 22:01)... Feb 21 2011, 20:53      Пушкарев Михаил Цитата(YIG @ Feb 22 2011, 09:40) Сколько ... Feb 22 2011, 07:30  AlexeyW Цитата(YIG @ Feb 22 2011, 06:15) Нет, в д... Feb 22 2011, 20:23 andron86 3 тера 30 гигаом погрешность при 1% толерантности ... Feb 22 2011, 07:51 sergeeff Jr. Я вот изучаю данное предложение для клавы (у меня ... Feb 22 2011, 23:54 YIG Цитата(AlexeyW @ Feb 22 2011, 23:23) А ра... Feb 23 2011, 02:08 sergeeff Jr. Понял. Feb 23 2011, 23:18 Alexashka 2 sergeeff Jr. не забудьте только учесть, что вход... Feb 24 2011, 07:02
