> С высокой точностью измерить АС 117..123В, как? (кроме делитель+оу+смещение)
koziy_mf
сообщение Feb 23 2011, 06:32
Пользователь №: 921
Приветствую, товарищи!
Имеется задача измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-123В с высокой точностью. Именно такой диапазон. Точность 0.1V.
Делитель - не вАриант. Никто не поделится альтернативным способом?
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
777777
сообщение Feb 23 2011, 06:35
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Имеется задача измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-123В с высокой точностью. Именно такой диапазон...
Делитель - не выриант. Никто не поделится альтернативным способом?
А почему делитель - не выриант? sm.gif Ставишь резисторы с точностью 0.1% и меряешь.
Напряжение переменное?
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 23 2011, 06:36
koziy_mf
сообщение Feb 23 2011, 07:01
Пользователь №: 921
QUOTE (777777 @ Feb 23 2011, 10:35) *
Да переменное, поэтому и не так легко.
Ну ставишь резисторы, делишь смещаешь усиливаешь...но все равно у тебя диапазон получается от 0 до максимума... Там от точности ничего не остается.
Данное измерение необходимо делать именно с большим разрешением в узком диапазоне, результат используется для включения-выключения батареи кондеров...
QUOTE (tyro @ Feb 23 2011, 10:44) *
Поставьте на вход сумматор (вычитатель). Т.е из входного вычтите 117вольт. Дальше, если надо, усилить и на измеритель.
То есть вы предлагаете выпрямить, сгладить, вычесть образцовые 117В... А где ж взять эти образцовые 117В. Вроде опорников нет на такое напряжение. Стабилитрон разве что хорошей точности подобрать, но все равно тогда делить сначала надо, чтоб запас был сверху.
А чем вычитать такие напряжения? Имеется ли ОУ на такой комон волтедж sm.gif ? Кроме того, мне кажется в таком варианте если V с опорного источника задержится при включении, ОУ сразу отправится к предкам. Это еще следить надо чтоб разность между входами такого оу не превышала V питания...
Надо прикинуть. Спасибо за идеи.
MaslovVG
сообщение Feb 23 2011, 07:30
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Во первых выпрямить и сгладить это уже будет не RMS а пиковое. Для змерения RMS Необходимо очитывать форму сигнала. А если есть нелинейные икжения?
Во вторых определитесь нужно ли вам RMS или нечто другое. И какая требуется точность.
- koziy_mf   С высокой точностью измерить АС 117..123В   Feb 23 2011, 06:32
|- - 777777   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 10:01) Да ...   Feb 23 2011, 07:48
|- - MaslovVG   Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 10:48) А на ...   Feb 23 2011, 08:17
||- - 777777   Цитата(MaslovVG @ Feb 23 2011, 11:17) И г...   Feb 23 2011, 10:13
||- - MaslovVG   Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 13:13) 1 Вол...   Feb 23 2011, 10:20
||- - Tanya   Пусть лучше автор расскажет, что именно, зачем, с ...   Feb 23 2011, 11:18
|- - koziy_mf   Благодарю за развернутый ответ. В свою очередь пр...   Feb 23 2011, 08:22
- - tyro   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) , в...   Feb 23 2011, 06:44
- - galya   ...измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-1...   Feb 23 2011, 09:11
|- - koziy_mf   QUOTE (galya @ Feb 23 2011, 13:11) ...изм...   Feb 23 2011, 09:35
|- - Microwatt   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:35) ......   Feb 23 2011, 10:10
|- - koziy_mf   QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 14:10) 10...   Feb 23 2011, 17:09
|- - zltigo   QUOTE (koziy_mf @ Feb 23 2011, 20:09) 1) ...   Feb 23 2011, 17:47
|- - koziy_mf   Точность должна быть 100mV. Я ошибся. Прибор котор...   Feb 23 2011, 20:52
|- - Microwatt   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 23:52) Точ...   Feb 23 2011, 22:51
- - Herz   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 08:32) При...   Feb 23 2011, 09:35
|- - koziy_mf   QUOTE (Herz @ Feb 23 2011, 13:35) Как тол...   Feb 23 2011, 09:46
|- - MaslovVG   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:46) Кон...   Feb 23 2011, 10:07
- - yakub_EZ   Делитель + RMS/DC конвертер. Такие МС есть у LT и ...   Feb 23 2011, 09:43
- - Microwatt   И все-таки, зачем такая точность? Просто хочется? ...   Feb 23 2011, 17:24
|- - koziy_mf   QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 21:24) И ...   Feb 23 2011, 17:33
- - Microwatt   Ну так дайте на эту вымышленную задачу вымышленный...   Feb 23 2011, 17:40
- - YIG   Есть вариант задействовать трансформатор вместо де...   Feb 23 2011, 17:56
|- - Microwatt   Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 21:56) Есть вар...   Feb 23 2011, 20:15
|- - YIG   Цитата(Microwatt @ Feb 23 2011, 23:15) И ...   Feb 23 2011, 20:44
- - AlexeyW   Точность нужна, получается, несколько лучше 10^-3....   Feb 23 2011, 21:47
|- - koziy_mf   QUOTE (AlexeyW @ Feb 24 2011, 01:47) Что ...   Feb 24 2011, 01:49
|- - blackfin   Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 04:49) Не ...   Feb 24 2011, 02:25
|- - dinam   Изините что встреваю в разговор, но мне кажется ес...   Feb 24 2011, 02:30
||- - blackfin   Цитата(dinam @ Feb 24 2011, 05:30) Может ...   Feb 24 2011, 02:33
|- - Tanya   Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 04:49) Изм...   Feb 24 2011, 04:04
||- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Feb 24 2011, 07:04) что да...   Feb 24 2011, 22:41
||- - koziy_mf   QUOTE (alexkok @ Feb 24 2011, 06:33) ФНЧ ...   Feb 24 2011, 23:31
|||- - alexkok   Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 02:31) Про...   Feb 25 2011, 02:05
|||- - blackfin   Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 02:31) Сра...   Feb 25 2011, 03:29
|||- - 777777   Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) Кол...   Feb 25 2011, 11:40
|||- - Alex255   Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) Кол...   Feb 25 2011, 12:27
||- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 01:41) А ка...   Feb 25 2011, 04:28
||- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Feb 25 2011, 07:28) Вы уга...   Feb 25 2011, 19:59
||- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето...   Feb 25 2011, 20:23
|||- - zltigo   QUOTE (Microwatt @ Feb 25 2011, 23:23) До...   Feb 25 2011, 20:36
|||- - blackfin   Цитата(zltigo @ Feb 25 2011, 23:36) Да, п...   Feb 26 2011, 01:35
||- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето...   Feb 26 2011, 06:24
|||- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 09:24) Теплоп...   Feb 26 2011, 21:09
|||- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 00:04) Кста...   Feb 26 2011, 21:11
|||- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 00:11) Это т...   Feb 26 2011, 22:16
||- - 777777   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Ну а...   Feb 26 2011, 07:44
||- - xemul   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) Да во...   Feb 26 2011, 08:01
|||- - blackfin   Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин...   Feb 26 2011, 08:06
|||- - 777777   Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин...   Feb 26 2011, 08:22
||- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) А что...   Feb 26 2011, 08:59
||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ...   Feb 26 2011, 09:11
|||- - tyro   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Но...   Feb 26 2011, 09:34
||||- - blackfin   Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:34) Из усло...   Feb 26 2011, 09:39
||||- - tyro   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:39) Есл...   Feb 26 2011, 09:44
||||- - blackfin   Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:44) То, что...   Feb 26 2011, 10:51
||||- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 13:51) Во-...   Feb 26 2011, 13:24
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Ну,...   Feb 26 2011, 10:00
|||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 13:00) Не ожи...   Feb 26 2011, 10:10
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 13:10) Что...   Feb 26 2011, 11:38
|||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 14:38) Да лад...   Feb 26 2011, 12:07
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:07) Ну,...   Feb 26 2011, 12:38
|||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:38) Длител...   Feb 26 2011, 12:43
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:43) Нап...   Feb 26 2011, 12:47
||||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:47) А обос...   Feb 26 2011, 14:14
|||- - Microwatt   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 16:43) Нап...   Feb 26 2011, 12:54
||- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ...   Feb 26 2011, 14:18
||- - zltigo   QUOTE (777777 @ Feb 26 2011, 17:18) А во-...   Feb 26 2011, 14:28
||- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 17:18) Если ...   Feb 26 2011, 14:44
||- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Почти....   Feb 26 2011, 15:56
|||- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 18:56) Пичок...   Feb 26 2011, 17:18
|||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 20:18) Чистую...   Feb 26 2011, 17:45
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 26 2011, 20:45) Дл...   Feb 26 2011, 18:52
|||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 22:52) На сам...   Feb 26 2011, 20:22
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Еще по...   Feb 26 2011, 21:34
|- - Microwatt   Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 05:49) Изм...   Feb 24 2011, 11:14
- - alexkok   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) Име...   Feb 24 2011, 02:33
- - yakub_EZ   А по мне, так можно измерить с такой точностью даж...   Feb 24 2011, 06:32
|- - V_G   Цитата(yakub_EZ @ Feb 24 2011, 16:32) А п...   Feb 24 2011, 07:01
|- - yakub_EZ   Цитата(V_G @ Feb 24 2011, 10:01) В смысле...   Feb 24 2011, 07:35
- - vapil   Купите что-нибудь дешевое из мультиметров True RMS...   Feb 24 2011, 08:10
- - galya   ...для теплового метода есть специальные устройств...   Feb 25 2011, 10:36
- - galya   ...аналоговая реализация этой задачки...RMS вычисл...   Feb 25 2011, 22:59
- - tyro   Цитата(Microwatt @ Feb 24 2011, 01:51) Ту...   Feb 26 2011, 07:17
- - tyro   Величина, равная отношению действующего значения п...   Feb 26 2011, 08:20
|- - blackfin   Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 11:20) Величин...   Feb 26 2011, 08:32
- - xemul   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 11:06) А ч...   Feb 26 2011, 09:00
- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 04:35) В о...   Feb 26 2011, 10:14
- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 01:16) На 5...   Feb 26 2011, 23:04
|- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:04) Под м...   Feb 26 2011, 23:17
|- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:17) То е...   Feb 26 2011, 23:24
|- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24) Абсол...   Feb 26 2011, 23:27
||- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:27) Заче...   Feb 26 2011, 23:36
||- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:36) Конде...   Feb 27 2011, 09:43
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24) Абсол...   Feb 27 2011, 07:37
- - yakub_EZ   Задумался, а стоит ли измерять с такой точностью т...   Feb 26 2011, 23:08
- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Feb 27 2011, 03:08) Зад...   Feb 27 2011, 00:06
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01741 секунд с 7
