> Помогите с ремонтом анализатора цепей, Anritsu MS4670A
Pavel_SSS
сообщение Feb 22 2011, 21:52
Пользователь №: 60 055
Есть вышеозначенный анализатор цепей. Проблема судя по всему в системе ФАПЧ. До 79 мегагерц спектр генератора чистый, после - очень широкий единицы мегагерц, шумоподобный, и мегагерц на 10 ниже по частоте чем установлено. Кто может помочь советом, как ремонтировать и где взять документацию. Или хотя-бы расскажите как такие генераторы устроены - чтобы хоть не с нуля разбираться.
Pavel_SSS
сообщение Feb 23 2011, 12:10
Фотографии дедушки
http://nukeuploads.com/download/1298461036...EMOZD0EOD/.html
Плата ALC над СВЧ блоком.
http://nukeuploads.com/download/1298462070...QVCMWXSQ4/.html
верхняя часть СВЧ-блока.
http://nukeuploads.com/download/1298462144...SWLM5RQSP/.html
Нижняя часть СВЧ-блока
http://nukeuploads.com/download/1298462205...RGD46JGUX/.html
Что-то термостатированное, сильно греется. Есть надписи около выводов Heat, tune, +10v, SMA-разъем.
http://nukeuploads.com/download/1298462272...8GW95HXWP/.html
Фрагмент нижней части СВЧ-блока.
Цитата(Non-linear @ Feb 23 2011, 14:21) *
Для начала, стоит исключить проблемы с амплитудой. Включите отображение амплитуды канала R и
проверьте, адекватна ли амплитуда. Если сигнал будет недостаточен, ничего не засинхрится.
Судя по тому, что Вы видели разваленный спектр и амплитудных аномалий не отметили, проблемы,
скорее всего нет, но перепроверка не помешает.
Далее, я бы сфотографировал плату управления ЖИГ генератором, чтобы запомнить положения всех
регулировок и попытался бы покрутить в обе стороны регуляторы усиления выходного каскада управления
основной обмоткой ЖИГа (или, если не удастся определить какие, то все резисторы по очереди).
Способ топорный, но оба своих R3762 я настроил и не жалуюсь, а когда настраивал, в не оптимальных
положениях наблюдались как раз такие срывы.
Проверьте, не вытекли ли электролитические конденсаторы. Бывает... Наблюдал в Anritsu MS8604A.
Там как раз был срыв синхронизации, но в общем, симптомы от вытекших кондеров бывают абсолютно
любые.
Если будут вопросы - обращайтесь в личку. Мне интересно приборами заниматься, с удовольствием
помогу любыми советами.
P.S.
Кстати, если будете делать фотки, выложите сюда - всем будет интересно.
Насчет амплитуды - странное дело. Прибор позволяет устанавливать мощность от -60 до +20 дБм, однако реально регулируется она только от 0 до +20 дБм, если ставить ниже - то все равно 0 дБм.
Генератор работает нормально от 100 кгц до 79000000 гц, как только 80 МГц - все рассыпается, спектр становится хаотическим, частота на несколько мегагерц ниже чем установлено и зависит от величины установленной выходной мощности. Знать бы структурную схему генератора - можно было бы вычислить, где синхронизм отсутствует. АА пока я не могу понять даже где у него ГУН на этот диапазон.
Non-linear
сообщение Feb 23 2011, 14:06
Пользователь №: 53 634
Это ЖИГ генератор (ГУН), его настройка производится постоянным напряжением
на катушке внутри.
Проследите, куда идут серые экранированные провода от него.
Там, на плате должны быть, как минимум два резистора (обычно, многооборотные),
определяющие рабочие точки в начале и конце диапазона.
Их неточная установка (буквально, +/- 5 %) приведет к срыву
синхронизации ЖИГ.
Настройки вполне могли уйти. Такие случаи попадались неоднократно при ремонте
спектроанализаторов.
ГУН (ЖИГ) там стоит или полнодиапазонный (2.5-10.5 гиг) или используется умножение на SRD диоде с
фильтром на верхних диапазонах для выделения нужной гармоники.
Идет сложение (вычитание) частоты ЖИГ с генератором 2-2.5 ГГц (DRO), чтобы получить частоты от 100 кГц.
Наверное, ниже 0 дБм мощность пересчитывается программно.
Обычная ФАПЧ через вход R с детектированием диодным семплером на 1 мегагерце разностной частоты.
Цитата(khach @ Feb 23 2011, 15:23) *
Прибор же вроде до 8 ГГц? Т.е у него синтезатор на ЖИГе - как раз "что то термостатированное" это он и есть. Нижний диапазон получается как разностная частота ЖИГа и генератора на обьемном резонаторе (СВЧ часть низ самый правый нижний угол). Оба имеют свою ФАПЧ- объмный резонатор- статическую, но одну фиксированную частоту, ЖИГ- сложную, со свипированием. Скорее всего сдохло что-то в петле ЖИГа. Но надо для начала поведение всех петель промерить при перестройке.
Система свипирования ЖИГА будет сложной, ведь там еще и генератор строб сигнала для семплеров (гетеродин УВХ векторника) должен быть- работать на субгармонике ЖИГа с небольшим сдвигом по частоте.
СВЧ часть верх- стробсмеситель петли фАПЧ жига (самое правое) и ответвитель на утроитель частоты для верхнего диапазона 3-7 ггц или как то там рядом.
Сделайте общий план прибора и разрисуйте в паинте трассы полужеских кабелей. Что и куда идет.
То что назвали Плата АЛС- что то сильно похожа на драйвер ЖИГа, особенно силовые транзисторы.
Плата ALC - стабилизатор выходного уровня (Automatic Level Control).
К чистоте спектра отношения не имеет (если уровень не заваливает),
но этого, вроде не происходит.
Сообщение отредактировал Non-linear - Feb 23 2011, 14:09
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
khach
сообщение Feb 23 2011, 14:59
Пользователь №: 1 741
То что на ней написано ALC, это понятно. Только там слишком много деталей, которые для ALC совершенно ненужны. В том числе большой силовой транзистор и точные голубые резисторы мощности 1 Вт и больше. А вот на драйвер ЖИГа это очень похоже. Если конечно где-то еще в приборе найдется драйвер катушек ЖИГ, то признаю, что мое предположение было неверно. Надо провода от катушек ЖИГа проследить куда идут.
И от строб-смесителя, если я не спутал строб-смеситель с аттенюатором верхнего диапазона.
Ну и непонятно, что на второй фотке, можно этот узел подробнее сфотографировать?
По поводу отсутствия регулировки уровня. А там вообще есть выходной аттенюатор? Может его при какот-то предидущем ремонте выкинули? На эту мысль наводит фото усилителя в удвоителе 4ггц в 8 Ггц - за такой ремонт надо руки отрывать.
- Pavel_SSS   Помогите с ремонтом анализатора цепей   Feb 22 2011, 21:52
- - rfserg   Сделайте хорошее фото плат (не мобильником), желат...   Feb 22 2011, 22:24
- - Non-linear   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 00:52) Ес...   Feb 23 2011, 11:21
|- - Non-linear   Цитата(khach @ Feb 23 2011, 17:59) То что...   Feb 23 2011, 15:29
- - khach   Прибор же вроде до 8 ГГц? Т.е у него синтезатор на...   Feb 23 2011, 12:23
- - YIG   Если не получится отремонтировать анализатор спект...   Feb 23 2011, 14:59
|- - Pavel_SSS   Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 17:59) Если не ...   Feb 23 2011, 15:40
||- - khach   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 18:40) Во...   Feb 23 2011, 16:02
||- - YIG   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 18:40) Эт...   Feb 23 2011, 16:56
||- - Pavel_SSS   Большое спасибо всем старавшимся помочь - проблема...   Feb 23 2011, 18:01
|- - Non-linear   Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 17:59) Если не ...   Feb 23 2011, 16:55
- - Pavel_SSS   Сфотографировал подробнее то, что может быть аттен...   Feb 23 2011, 16:08
|- - khach   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 19:08) Сф...   Feb 23 2011, 16:14
- - Yuri Potapoff   То есть, теперь со 100% уверенностью можно сказать...   Feb 23 2011, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
