> Помогите с ремонтом анализатора цепей, Anritsu MS4670A
Pavel_SSS
сообщение Feb 22 2011, 21:52
Пользователь №: 60 055
Есть вышеозначенный анализатор цепей. Проблема судя по всему в системе ФАПЧ. До 79 мегагерц спектр генератора чистый, после - очень широкий единицы мегагерц, шумоподобный, и мегагерц на 10 ниже по частоте чем установлено. Кто может помочь советом, как ремонтировать и где взять документацию. Или хотя-бы расскажите как такие генераторы устроены - чтобы хоть не с нуля разбираться.
VCO
сообщение Feb 23 2011, 14:59
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если не получится отремонтировать анализатор спектра самостоятельно, рекомендую обратиться в фирму "Элвира", г. Железнодорожный.
Кстати, а у Вас есть второй анализатор спектра для ремонта этого анализатора спектра? В конце-концов всё может упереться именно в него.
Pavel_SSS
сообщение Feb 23 2011, 15:40
Это векторный анализатор цепей. В принципе для ремонта все найдется.
Цитата(Non-linear @ Feb 23 2011, 18:29) *
По поводу уровня проверить просто - показываемый маркером входной уровень на частотах <80 МГц
правильно показывается, если ставить <0 дБм? Если правильно, ничего не выбрасывалось, все
работает штатно.
Насчет платы ALC - согласен, я ее фото не посмотрел. Действительно то, что там стоит похоже
и на драйвер основного ЖИГа и на драйвер выходного ЖИГ фильтра (если он там есть).
Проследите провода.
Вот тут драйвера ЖИГа и петля ФАПЧ на AD9901
http://nukeuploads.com/download/1298476031...IXAVIEC3Q/.html
http://nukeuploads.com/download/1298476074...HNM4MJWIO/.html
http://nukeuploads.com/download/1298476141...LC9MX6BZ9/.html
http://nukeuploads.com/download/1298476190...TEE7ZOKS5/.html
Сообщение отредактировал Pavel_SSS - Feb 23 2011, 16:06
- Pavel_SSS   Помогите с ремонтом анализатора цепей   Feb 22 2011, 21:52
- - rfserg   Сделайте хорошее фото плат (не мобильником), желат...   Feb 22 2011, 22:24
- - Non-linear   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 00:52) Ес...   Feb 23 2011, 11:21
- - Pavel_SSS   Фотографии дедушки Вид сверху. Блин, а я-то думал...   Feb 23 2011, 12:10
|- - Non-linear   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 15:10) Чт...   Feb 23 2011, 14:06
|- - khach   Цитата(Non-linear @ Feb 23 2011, 17...   Feb 23 2011, 14:59
|- - Non-linear   Цитата(khach @ Feb 23 2011, 17:59) То что...   Feb 23 2011, 15:29
- - khach   Прибор же вроде до 8 ГГц? Т.е у него синтезатор на...   Feb 23 2011, 12:23
||- - khach   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 18:40) Во...   Feb 23 2011, 16:02
||- - YIG   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 18:40) Эт...   Feb 23 2011, 16:56
||- - Pavel_SSS   Большое спасибо всем старавшимся помочь - проблема...   Feb 23 2011, 18:01
|- - Non-linear   Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 17:59) Если не ...   Feb 23 2011, 16:55
- - Pavel_SSS   Сфотографировал подробнее то, что может быть аттен...   Feb 23 2011, 16:08
|- - khach   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 19:08) Сф...   Feb 23 2011, 16:14
- - Yuri Potapoff   То есть, теперь со 100% уверенностью можно сказать...   Feb 23 2011, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.09178 секунд с 7
