> Помогите с ремонтом анализатора цепей, Anritsu MS4670A
Pavel_SSS
сообщение Feb 22 2011, 21:52
Пользователь №: 60 055
Есть вышеозначенный анализатор цепей. Проблема судя по всему в системе ФАПЧ. До 79 мегагерц спектр генератора чистый, после - очень широкий единицы мегагерц, шумоподобный, и мегагерц на 10 ниже по частоте чем установлено. Кто может помочь советом, как ремонтировать и где взять документацию. Или хотя-бы расскажите как такие генераторы устроены - чтобы хоть не с нуля разбираться.
Pavel_SSS
сообщение Feb 23 2011, 16:08
Сфотографировал подробнее то, что может быть аттенюатором.
Две маленькие алюминиевые коробочки, одна с тремя SMA разъемами - похоже мост, вторая - с двумя SMA и с двумя выводами через проходные конденсаторы. Эта похожа на аттенюатор.
http://nukeuploads.com/download/1298477404...Y7KYJ8VLY/.html
http://nukeuploads.com/download/1298477445...TLEIFOSKE/.html
Что интересно, частота в приборе изменяется - я на нем даже усилитель 400-960 МГц проверил, калибруется, меры правильно измеряет, узкополосные фильтры мне на нем не приходилось смотреть, точности тоже особой не надо было, обнаружилось что он не работает так как надо случайно - лень была генератор тащить, решил подать сигнал с него в режиме нулевого свипа - потом полдня думал может мое устройство подвозвозбуждается - залепил все емкостями и дросселями, пока не ткнул анализатор спектра на выход этого прибора.
Цитата(khach @ Feb 23 2011, 19:02) *
Ошибка ссылки наверно- это снова сам ЖИГ.
Судя по фоткам синтезатора, попробуйте скачать maintenance manual anritsu MS462xx документ 10410-00205. pdf - там словестно описана блок-схема чего-то очень подобного, особенно в конструкции синтезатора. Может поможет чем. Схем к сожалению нет.
Виноват. Вот ссылка.
http://nukeuploads.com/download/1298475913...NTRYC1DPD/.html
khach
сообщение Feb 23 2011, 16:14
Пользователь №: 1 741
Та. что с двумя проходными конденсаторами- похожа на датчик ALC или вообще двунаправленный ответвитель. Стоять должна на самом выходе генератора. под ней скорее всего диапазонный переключатель - диапазоны 0-4 и 4-8 ггц. Аттенюатора как-то невидно.
- Pavel_SSS   Помогите с ремонтом анализатора цепей   Feb 22 2011, 21:52
- - rfserg   Сделайте хорошее фото плат (не мобильником), желат...   Feb 22 2011, 22:24
- - Non-linear   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 00:52) Ес...   Feb 23 2011, 11:21
- - Pavel_SSS   Фотографии дедушки Вид сверху. Блин, а я-то думал...   Feb 23 2011, 12:10
|- - Non-linear   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 15:10) Чт...   Feb 23 2011, 14:06
|- - khach   Цитата(Non-linear @ Feb 23 2011, 17...   Feb 23 2011, 14:59
|- - Non-linear   Цитата(khach @ Feb 23 2011, 17:59) То что...   Feb 23 2011, 15:29
- - khach   Прибор же вроде до 8 ГГц? Т.е у него синтезатор на...   Feb 23 2011, 12:23
- - YIG   Если не получится отремонтировать анализатор спект...   Feb 23 2011, 14:59
|- - Pavel_SSS   Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 17:59) Если не ...   Feb 23 2011, 15:40
||- - khach   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 18:40) Во...   Feb 23 2011, 16:02
||- - YIG   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 18:40) Эт...   Feb 23 2011, 16:56
||- - Pavel_SSS   Большое спасибо всем старавшимся помочь - проблема...   Feb 23 2011, 18:01
|- - Non-linear   Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 17:59) Если не ...   Feb 23 2011, 16:55
- - Yuri Potapoff   То есть, теперь со 100% уверенностью можно сказать...   Feb 23 2011, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.6184 секунд с 7
