> Помогите с ремонтом анализатора цепей, Anritsu MS4670A
Pavel_SSS
сообщение Feb 22 2011, 21:52
Пользователь №: 60 055
Есть вышеозначенный анализатор цепей. Проблема судя по всему в системе ФАПЧ. До 79 мегагерц спектр генератора чистый, после - очень широкий единицы мегагерц, шумоподобный, и мегагерц на 10 ниже по частоте чем установлено. Кто может помочь советом, как ремонтировать и где взять документацию. Или хотя-бы расскажите как такие генераторы устроены - чтобы хоть не с нуля разбираться.
VCO
сообщение Feb 23 2011, 14:59
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если не получится отремонтировать анализатор спектра самостоятельно, рекомендую обратиться в фирму "Элвира", г. Железнодорожный.
Кстати, а у Вас есть второй анализатор спектра для ремонта этого анализатора спектра? В конце-концов всё может упереться именно в него.
Non-linear
сообщение Feb 23 2011, 16:55
Пользователь №: 53 634
Элвира - авторитетные спецы, но они всегда отказывали в ремонте не ими проданных приборов.
Хотя, может быть, сейчас что-то и изменилось.
На плате PLL, управляющей ЖИГом резисторы R17 и R14 управляют выходным усилителем.
Я бы начал с их подстройки, пометив маркером их изначальные положения.
Всякий раз регулируя эти цепи удивляюсь, насколько точна должна быть регулировка,
чуть сдвинул - срыв. Как оно годами работает?...
Кстати, видно, что плата копаная, возможно, его уже кто-то чинил. Вы его неисправным
(или в неизвестном состоянии) купили/достали или он на ходу сломался?
Мне достался Advantest R3762B, видимо, собранный из частей. Поменял в нем процессор,
микросхему SRAM, он запустился, потом два дня возился с ошибкой теста, пока не выяснил,
что у него переключатели на процессорной плате были установлены под R3762A с другой
платой детекторов. Сейчас работает, не знаю, что мне с ним делать :-).
Сообщение отредактировал Non-linear - Feb 23 2011, 17:09
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
- Pavel_SSS   Помогите с ремонтом анализатора цепей   Feb 22 2011, 21:52
- - rfserg   Сделайте хорошее фото плат (не мобильником), желат...   Feb 22 2011, 22:24
- - Non-linear   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 00:52) Ес...   Feb 23 2011, 11:21
- - Pavel_SSS   Фотографии дедушки Вид сверху. Блин, а я-то думал...   Feb 23 2011, 12:10
|- - Non-linear   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 15:10) Чт...   Feb 23 2011, 14:06
|- - khach   Цитата(Non-linear @ Feb 23 2011, 17...   Feb 23 2011, 14:59
|- - Non-linear   Цитата(khach @ Feb 23 2011, 17:59) То что...   Feb 23 2011, 15:29
- - khach   Прибор же вроде до 8 ГГц? Т.е у него синтезатор на...   Feb 23 2011, 12:23
|- - Pavel_SSS   Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 17:59) Если не ...   Feb 23 2011, 15:40
||- - khach   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 18:40) Во...   Feb 23 2011, 16:02
||- - YIG   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 18:40) Эт...   Feb 23 2011, 16:56
||- - Pavel_SSS   Большое спасибо всем старавшимся помочь - проблема...   Feb 23 2011, 18:01
- - Pavel_SSS   Сфотографировал подробнее то, что может быть аттен...   Feb 23 2011, 16:08
|- - khach   Цитата(Pavel_SSS @ Feb 23 2011, 19:08) Сф...   Feb 23 2011, 16:14
- - Yuri Potapoff   То есть, теперь со 100% уверенностью можно сказать...   Feb 23 2011, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.02398 секунд с 7
