С высокой точностью измерить АС 117..123В, как? (кроме делитель+оу+смещение) |
Feb 23 2011, 09:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
... измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-123В с высокой точностью...(разница в 5 вольт)огласите точность... ...что же касается варианта со стабилитронами то это тухлый номер...точность напряжения пробоя оставляет желать гораздо лучшего...а температурный дрейф напряжения пробоя слопает всю точность.. ps...кстати как вариант...в приложенной схеме получаем сразу на выходе постоянку и далее всё просто....
Сообщение отредактировал galya - Feb 23 2011, 09:35
Feb 23 2011, 09:35
Пользователь №: 921
QUOTE (galya @ Feb 23 2011, 13:11)  ...измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-123В с высокой точностью...(разница в 5 вольт)огласите точность... ...что же касается варианта со стабилитронами то это тухлый номер...точность напряжения пробоя оставляет желать гораздо лучшего...а температурный дрейф напряжения пробоя слопает всю точность.. ...10mV ...я тоже так думаю. Хотя точность U пробоя - у конкретной модели достаточно постоянна, а температурный дрейф можно компенсировать, там диодами например. Это уже нагораживание будет...
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Feb 23 2011, 10:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:35)  ...10mV 10 милливольт на 110вольтах точности для подключения какой-то батареи..... Явно по-эмбеддерски. Т.е., надумано в отрыве от реальности. Неужели задача требует такой точности? Поделите резисторами, выпрямите на ОУ и дальше- на компаратор. Можно подгладить немного фильтром предварительно. Скорее всего, нужно какой-то порог обнаружить, а не измерять с получением отсчетов по всему диапазону. 1% запросто получите, больше в 99% случаев и не нужно. И это, чем скорее избавитесь от "коммон волтидж", освоите синфазное напряжение по старым учебникам, типовые решения на ОУ, тем скорее перейдете к практичным и лаконичным приборам вместо навороченных девайсов.
Feb 23 2011, 17:09
Пользователь №: 921
QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 14:10)  10 милливольт на 110вольтах точности для подключения какой-то батареи..... Явно по-эмбеддерски. Т.е., надумано в отрыве от реальности. Неужели задача требует такой точности? Поделите резисторами, выпрямите на ОУ и дальше- на компаратор. Можно подгладить немного фильтром предварительно. Скорее всего, нужно какой-то порог обнаружить, а не измерять с получением отсчетов по всему диапазону. 1% запросто получите, больше в 99% случаев и не нужно. И это, чем скорее избавитесь от "коммон волтидж", освоите синфазное напряжение по старым учебникам, типовые решения на ОУ, тем скорее перейдете к практичным и лаконичным приборам вместо навороченных девайсов. 1) 10мВ на участке 117-123, а не от 0; типовые решения мне известны, они не подходят для данной задачи, иначе бы не спрашивал 2) "коммон волтидж" - ну забыл как на русском называется, так как на чужине давно 3) нужно только порог напряжения находить заданный (либо считать мгновенное RMS полностью, либо регистрировать p-p) 4) как же тогда Флюк показывает RMS с точностью до 2 знака? делители стоят... а смысл тогда 2 знака после запятой показывать, если лучше 1% все равно не получить таким подходом? 5) если сроки не жмут и род задания позволяет, можно и отойти от типовых решений, и поискать новые варианты. QUOTE (Tanya @ Feb 23 2011, 15:18)  Пусть лучше автор расскажет, что именно, зачем, с какой скоростью и точностью он хочет. Речь идет о точности. Оцифровать или сравнить можно с большой скоростью. Проблему не решит.
Feb 23 2011, 17:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (koziy_mf @ Feb 23 2011, 20:09)  1) 10мВ на участке 117-123, а не от 0; типовые решения мне известны Очень сильно сомневаюсь, что они Вам известны и Вы даже имеете о них представление, поскольку озвученная точность превосходит точность узкоспециализированных вольтметров используемых в качестве "рабочих эталонов". Кроме точности есть еще проблема со временем измерения, полагаю, что студентам хочется не только "точно" но и столь-же безумно "быстро". Это 101% облом и не только для "студентов". Измериловка это ОЧЕНЬ тяжелая работа.
Feb 23 2011, 20:52
Пользователь №: 921
Точность должна быть 100mV. Я ошибся. Прибор который мастерят - стабилизатор сетевого напряжения, для лабораторных целей. Надуманно или нет, какая разница. Поставлена задача, пытаются решить.
Вообще, надо бороться с ограниченностью и консерватизмом мышления. Народ в универе тут может далек по знаниям от наших, но я смотрю как они берутся за проекты которые у нас любой профессор (как и некоторые форумчане здешние) задробит - ненужно, пустая трата времени, бред итд, а в результате многое работает, находит применение, а кое что и жизнь координально меняет.
И вообще если нечего подсказать - лучше всего ничего не писать. Потому что толку с такой критики и указаний на "я умный, ты глупый" абсолютно никакого.
koziy_mf С высокой точностью измерить АС 117..123В Feb 23 2011, 06:32 777777 Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) При... Feb 23 2011, 06:35 koziy_mf QUOTE (777777 @ Feb 23 2011, 10:35) А поч... Feb 23 2011, 07:01  MaslovVG Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 10:01) То ... Feb 23 2011, 07:30  777777 Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 10:01) Да ... Feb 23 2011, 07:48   MaslovVG Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 10:48) А на ... Feb 23 2011, 08:17    777777 Цитата(MaslovVG @ Feb 23 2011, 11:17) И г... Feb 23 2011, 10:13     MaslovVG Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 13:13) 1 Вол... Feb 23 2011, 10:20      Tanya Пусть лучше автор расскажет, что именно, зачем, с ... Feb 23 2011, 11:18   koziy_mf Благодарю за развернутый ответ.
В свою очередь пр... Feb 23 2011, 08:22 tyro Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) , в... Feb 23 2011, 06:44      Microwatt Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 23:52) Точ... Feb 23 2011, 22:51 Herz Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 08:32) При... Feb 23 2011, 09:35 koziy_mf QUOTE (Herz @ Feb 23 2011, 13:35) Как тол... Feb 23 2011, 09:46  MaslovVG Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:46) Кон... Feb 23 2011, 10:07 yakub_EZ Делитель + RMS/DC конвертер. Такие МС есть у LT и ... Feb 23 2011, 09:43 Microwatt И все-таки, зачем такая точность? Просто хочется?
... Feb 23 2011, 17:24 koziy_mf QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 21:24) И ... Feb 23 2011, 17:33 Microwatt Ну так дайте на эту вымышленную задачу вымышленный... Feb 23 2011, 17:40 YIG Есть вариант задействовать трансформатор вместо де... Feb 23 2011, 17:56 Microwatt Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 21:56) Есть вар... Feb 23 2011, 20:15  YIG Цитата(Microwatt @ Feb 23 2011, 23:15) И ... Feb 23 2011, 20:44 AlexeyW Точность нужна, получается, несколько лучше 10^-3.... Feb 23 2011, 21:47 koziy_mf QUOTE (AlexeyW @ Feb 24 2011, 01:47) Что ... Feb 24 2011, 01:49  blackfin Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 04:49) Не ... Feb 24 2011, 02:25  dinam Изините что встреваю в разговор, но мне кажется ес... Feb 24 2011, 02:30   blackfin Цитата(dinam @ Feb 24 2011, 05:30) Может ... Feb 24 2011, 02:33  Tanya Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 04:49) Изм... Feb 24 2011, 04:04   AlexeyW Цитата(Tanya @ Feb 24 2011, 07:04) что да... Feb 24 2011, 22:41    koziy_mf QUOTE (alexkok @ Feb 24 2011, 06:33) ФНЧ ... Feb 24 2011, 23:31     alexkok Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 02:31) Про... Feb 25 2011, 02:05     blackfin Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 02:31) Сра... Feb 25 2011, 03:29      777777 Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) Кол... Feb 25 2011, 11:40      Alex255 Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) Кол... Feb 25 2011, 12:27    Tanya Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 01:41) А ка... Feb 25 2011, 04:28     AlexeyW Цитата(Tanya @ Feb 25 2011, 07:28) Вы уга... Feb 25 2011, 19:59      Microwatt Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето... Feb 25 2011, 20:23       zltigo QUOTE (Microwatt @ Feb 25 2011, 23:23) До... Feb 25 2011, 20:36        blackfin Цитата(zltigo @ Feb 25 2011, 23:36) Да, п... Feb 26 2011, 01:35      Tanya Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето... Feb 26 2011, 06:24       AlexeyW Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 09:24) Теплоп... Feb 26 2011, 21:09        zltigo QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 00:04) Кста... Feb 26 2011, 21:11         AlexeyW Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 00:11) Это т... Feb 26 2011, 22:16      777777 Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Ну а... Feb 26 2011, 07:44       xemul Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) Да во... Feb 26 2011, 08:01        blackfin Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин... Feb 26 2011, 08:06        777777 Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин... Feb 26 2011, 08:22       Tanya Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) А что... Feb 26 2011, 08:59        blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ... Feb 26 2011, 09:11         tyro Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Но... Feb 26 2011, 09:34          blackfin Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:34) Из усло... Feb 26 2011, 09:39           tyro Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:39) Есл... Feb 26 2011, 09:44            blackfin Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:44) То, что... Feb 26 2011, 10:51             zltigo QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 13:51) Во-... Feb 26 2011, 13:24         Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Ну,... Feb 26 2011, 10:00          blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 13:00) Не ожи... Feb 26 2011, 10:10           Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 13:10) Что... Feb 26 2011, 11:38            blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 14:38) Да лад... Feb 26 2011, 12:07             Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:07) Ну,... Feb 26 2011, 12:38              blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:38) Длител... Feb 26 2011, 12:43               Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:43) Нап... Feb 26 2011, 12:47                blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:47) А обос... Feb 26 2011, 14:14               Microwatt Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 16:43) Нап... Feb 26 2011, 12:54        777777 Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ... Feb 26 2011, 14:18         zltigo QUOTE (777777 @ Feb 26 2011, 17:18) А во-... Feb 26 2011, 14:28         Tanya Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 17:18) Если ... Feb 26 2011, 14:44          777777 Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Почти.... Feb 26 2011, 15:56           Tanya Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 18:56) Пичок... Feb 26 2011, 17:18            Microwatt Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 20:18) Чистую... Feb 26 2011, 17:45             Tanya Цитата(Microwatt @ Feb 26 2011, 20:45) Дл... Feb 26 2011, 18:52              Microwatt Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 22:52) На сам... Feb 26 2011, 20:22          Oldring Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Еще по... Feb 26 2011, 21:34  Microwatt Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 05:49) Изм... Feb 24 2011, 11:14 alexkok Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) Име... Feb 24 2011, 02:33 yakub_EZ А по мне, так можно измерить с такой точностью даж... Feb 24 2011, 06:32 V_G Цитата(yakub_EZ @ Feb 24 2011, 16:32) А п... Feb 24 2011, 07:01  yakub_EZ Цитата(V_G @ Feb 24 2011, 10:01) В смысле... Feb 24 2011, 07:35 vapil Купите что-нибудь дешевое из мультиметров True RMS... Feb 24 2011, 08:10 galya ...для теплового метода есть специальные устройств... Feb 25 2011, 10:36 galya ...аналоговая реализация этой задачки...RMS вычисл... Feb 25 2011, 22:59 tyro Цитата(Microwatt @ Feb 24 2011, 01:51) Ту... Feb 26 2011, 07:17 tyro Величина, равная отношению действующего значения п... Feb 26 2011, 08:20 blackfin Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 11:20) Величин... Feb 26 2011, 08:32 xemul Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 11:06) А ч... Feb 26 2011, 09:00 zltigo QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 04:35) В о... Feb 26 2011, 10:14 zltigo QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 01:16) На 5... Feb 26 2011, 23:04 AlexeyW Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:04) Под м... Feb 26 2011, 23:17  zltigo QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:17) То е... Feb 26 2011, 23:24   AlexeyW Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24) Абсол... Feb 26 2011, 23:27    zltigo QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:27) Заче... Feb 26 2011, 23:36     AlexeyW Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:36) Конде... Feb 27 2011, 09:43   Oldring Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24) Абсол... Feb 27 2011, 07:37 yakub_EZ Задумался, а стоит ли измерять с такой точностью т... Feb 26 2011, 23:08 Microwatt Цитата(yakub_EZ @ Feb 27 2011, 03:08) Зад... Feb 27 2011, 00:06
2 страниц
1 2 >
