> С высокой точностью измерить АС 117..123В, как? (кроме делитель+оу+смещение)
koziy_mf
сообщение Feb 23 2011, 06:32
Пользователь №: 921
Приветствую, товарищи!
Имеется задача измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-123В с высокой точностью. Именно такой диапазон. Точность 0.1V.
Делитель - не вАриант. Никто не поделится альтернативным способом?
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
AlexeyW
сообщение Feb 23 2011, 21:47
Пользователь №: 60 636
Точность нужна, получается, несколько лучше 10^-3. Это, в принципе, реально. Но, чтобы она имела смысл, выходное напряжение стабилизатора должно быть еще, например, просто идеальным синусом (в общем, с той же точностью) - а сетевое напряжение в этом плане крайне далеко от совершенства. Этот вопрос особенно тяжел в связи с тем, что нагрузка может быть не чисто активным сопротивлением.
Еще вопрос - что именно измеряют, выход стабилизатора для обратной связи?
Далее. Чем можно заменить делитель при измерении сетевого напряжения - например, датчиками типа как тут.
Если спроецировать 150В на 15В (ну, напряжение какого-нибудь ОУ), то потребуется точность 10мВ, тоже совершенно реально. Но работать с RMS нужно будет грамотно. Потребуется довольно хитрая схема выпрямления обоих полупериодов на ОУ, затем грамотная фильтрация или, скорее, интегрирование за период (т.к. для ослабления пульсаций от размаха 12В до милливольт нужна постоянная времени почти в секунду).
koziy_mf
сообщение Feb 24 2011, 01:49
Пользователь №: 921
QUOTE (AlexeyW @ Feb 24 2011, 01:47) *
Что именно измеряют, выход стабилизатора для обратной связи?
Измеряют напряжение на входе устройства, и при определенных порогах напряжения подключают и отключают батарею конденсаторов. К чему подключают и зачем я пока не в курсе.
Интересен вариант с использованием индуктивного вместо резистивного делителя. Сведения говорят что имеются очень точные индуктивные делители. Недостаток - тяжелые и дорогие.
Правда, ув. Microwatt категорически против такого варианта. Наверное он прав, поскольку немного порывшись в интернете нашел прецизионные резистивные делители 1:100 с точностью 0.01% (вот такие, например)
QUOTE (Microwatt @ Feb 24 2011, 01:47)
[Согласен есть тут много толковых людей, поэтому и общаюсь. Но часто такое ощущение что некоторые никогда студентами не были, сразу стали спецами высшей категории и так "свысока" на это дело смотрят, при удобном случае метнуть пару пренебрежительных фраз не упускают возможности. Не годится. Сразу же опускается ниже плинтуса. Работаю сам много со студентами, (будучи студентом), никогда себе такого не позволяю, чтобы там не спрашивали, каким бы бредом не казалось.
Недавно студент один получил задачу измерить ток разряда в воде. По каким то причином магнитооптический метод и кольцо Роговского не подошли. Он использовал емкость с гибкими стенками, вокруг обвесил акселерометрами. В Матлабе сделал модель системы, и по ускорению различных точек стенки в момент разряда определял ток. Вроде бы бред, а человек защитился с отличием, один из лучших студентов. Я представляю комментарии в топике на тему такого метода, если б тут выложил...]
Нет, я не знаю что именно происходит в системе. Напишу здесь когда появятся сведения.
За предложенные варианты благодарен!
blackfin
сообщение Feb 24 2011, 02:25
Пользователь №: 4 261
Годится, ибо "за одного битого двух небитых дают"..
- koziy_mf   С высокой точностью измерить АС 117..123В   Feb 23 2011, 06:32
- - 777777   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) При...   Feb 23 2011, 06:35
|- - koziy_mf   QUOTE (777777 @ Feb 23 2011, 10:35) А поч...   Feb 23 2011, 07:01
|- - MaslovVG   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 10:01) То ...   Feb 23 2011, 07:30
|- - 777777   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 10:01) Да ...   Feb 23 2011, 07:48
|- - MaslovVG   Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 10:48) А на ...   Feb 23 2011, 08:17
||- - 777777   Цитата(MaslovVG @ Feb 23 2011, 11:17) И г...   Feb 23 2011, 10:13
||- - MaslovVG   Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 13:13) 1 Вол...   Feb 23 2011, 10:20
||- - Tanya   Пусть лучше автор расскажет, что именно, зачем, с ...   Feb 23 2011, 11:18
|- - koziy_mf   Благодарю за развернутый ответ. В свою очередь пр...   Feb 23 2011, 08:22
- - tyro   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) , в...   Feb 23 2011, 06:44
- - galya   ...измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-1...   Feb 23 2011, 09:11
|- - koziy_mf   QUOTE (galya @ Feb 23 2011, 13:11) ...изм...   Feb 23 2011, 09:35
|- - Microwatt   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:35) ......   Feb 23 2011, 10:10
|- - koziy_mf   QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 14:10) 10...   Feb 23 2011, 17:09
|- - zltigo   QUOTE (koziy_mf @ Feb 23 2011, 20:09) 1) ...   Feb 23 2011, 17:47
|- - koziy_mf   Точность должна быть 100mV. Я ошибся. Прибор котор...   Feb 23 2011, 20:52
|- - Microwatt   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 23:52) Точ...   Feb 23 2011, 22:51
- - Herz   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 08:32) При...   Feb 23 2011, 09:35
|- - koziy_mf   QUOTE (Herz @ Feb 23 2011, 13:35) Как тол...   Feb 23 2011, 09:46
|- - MaslovVG   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:46) Кон...   Feb 23 2011, 10:07
- - yakub_EZ   Делитель + RMS/DC конвертер. Такие МС есть у LT и ...   Feb 23 2011, 09:43
- - Microwatt   И все-таки, зачем такая точность? Просто хочется? ...   Feb 23 2011, 17:24
|- - koziy_mf   QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 21:24) И ...   Feb 23 2011, 17:33
- - Microwatt   Ну так дайте на эту вымышленную задачу вымышленный...   Feb 23 2011, 17:40
- - YIG   Есть вариант задействовать трансформатор вместо де...   Feb 23 2011, 17:56
|- - Microwatt   Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 21:56) Есть вар...   Feb 23 2011, 20:15
|- - YIG   Цитата(Microwatt @ Feb 23 2011, 23:15) И ...   Feb 23 2011, 20:44
|- - dinam   Изините что встреваю в разговор, но мне кажется ес...   Feb 24 2011, 02:30
||- - blackfin   Цитата(dinam @ Feb 24 2011, 05:30) Может ...   Feb 24 2011, 02:33
|- - Tanya   Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 04:49) Изм...   Feb 24 2011, 04:04
||- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Feb 24 2011, 07:04) что да...   Feb 24 2011, 22:41
||- - koziy_mf   QUOTE (alexkok @ Feb 24 2011, 06:33) ФНЧ ...   Feb 24 2011, 23:31
|||- - alexkok   Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 02:31) Про...   Feb 25 2011, 02:05
|||- - blackfin   Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 02:31) Сра...   Feb 25 2011, 03:29
|||- - 777777   Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) Кол...   Feb 25 2011, 11:40
|||- - Alex255   Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) Кол...   Feb 25 2011, 12:27
||- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 01:41) А ка...   Feb 25 2011, 04:28
||- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Feb 25 2011, 07:28) Вы уга...   Feb 25 2011, 19:59
||- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето...   Feb 25 2011, 20:23
|||- - zltigo   QUOTE (Microwatt @ Feb 25 2011, 23:23) До...   Feb 25 2011, 20:36
|||- - blackfin   Цитата(zltigo @ Feb 25 2011, 23:36) Да, п...   Feb 26 2011, 01:35
||- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето...   Feb 26 2011, 06:24
|||- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 09:24) Теплоп...   Feb 26 2011, 21:09
|||- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 00:04) Кста...   Feb 26 2011, 21:11
|||- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 00:11) Это т...   Feb 26 2011, 22:16
||- - 777777   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Ну а...   Feb 26 2011, 07:44
||- - xemul   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) Да во...   Feb 26 2011, 08:01
|||- - blackfin   Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин...   Feb 26 2011, 08:06
|||- - 777777   Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин...   Feb 26 2011, 08:22
||- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) А что...   Feb 26 2011, 08:59
||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ...   Feb 26 2011, 09:11
|||- - tyro   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Но...   Feb 26 2011, 09:34
||||- - blackfin   Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:34) Из усло...   Feb 26 2011, 09:39
||||- - tyro   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:39) Есл...   Feb 26 2011, 09:44
||||- - blackfin   Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:44) То, что...   Feb 26 2011, 10:51
||||- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 13:51) Во-...   Feb 26 2011, 13:24
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Ну,...   Feb 26 2011, 10:00
|||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 13:00) Не ожи...   Feb 26 2011, 10:10
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 13:10) Что...   Feb 26 2011, 11:38
|||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 14:38) Да лад...   Feb 26 2011, 12:07
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:07) Ну,...   Feb 26 2011, 12:38
|||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:38) Длител...   Feb 26 2011, 12:43
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:43) Нап...   Feb 26 2011, 12:47
||||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:47) А обос...   Feb 26 2011, 14:14
|||- - Microwatt   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 16:43) Нап...   Feb 26 2011, 12:54
||- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ...   Feb 26 2011, 14:18
||- - zltigo   QUOTE (777777 @ Feb 26 2011, 17:18) А во-...   Feb 26 2011, 14:28
||- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 17:18) Если ...   Feb 26 2011, 14:44
||- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Почти....   Feb 26 2011, 15:56
|||- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 18:56) Пичок...   Feb 26 2011, 17:18
|||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 20:18) Чистую...   Feb 26 2011, 17:45
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 26 2011, 20:45) Дл...   Feb 26 2011, 18:52
|||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 22:52) На сам...   Feb 26 2011, 20:22
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Еще по...   Feb 26 2011, 21:34
|- - Microwatt   Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 05:49) Изм...   Feb 24 2011, 11:14
- - alexkok   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) Име...   Feb 24 2011, 02:33
- - yakub_EZ   А по мне, так можно измерить с такой точностью даж...   Feb 24 2011, 06:32
|- - V_G   Цитата(yakub_EZ @ Feb 24 2011, 16:32) А п...   Feb 24 2011, 07:01
|- - yakub_EZ   Цитата(V_G @ Feb 24 2011, 10:01) В смысле...   Feb 24 2011, 07:35
- - vapil   Купите что-нибудь дешевое из мультиметров True RMS...   Feb 24 2011, 08:10
- - galya   ...для теплового метода есть специальные устройств...   Feb 25 2011, 10:36
- - galya   ...аналоговая реализация этой задачки...RMS вычисл...   Feb 25 2011, 22:59
- - tyro   Цитата(Microwatt @ Feb 24 2011, 01:51) Ту...   Feb 26 2011, 07:17
- - tyro   Величина, равная отношению действующего значения п...   Feb 26 2011, 08:20
|- - blackfin   Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 11:20) Величин...   Feb 26 2011, 08:32
- - xemul   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 11:06) А ч...   Feb 26 2011, 09:00
- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 04:35) В о...   Feb 26 2011, 10:14
- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 01:16) На 5...   Feb 26 2011, 23:04
|- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:04) Под м...   Feb 26 2011, 23:17
|- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:17) То е...   Feb 26 2011, 23:24
|- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24) Абсол...   Feb 26 2011, 23:27
||- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:27) Заче...   Feb 26 2011, 23:36
||- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:36) Конде...   Feb 27 2011, 09:43
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24) Абсол...   Feb 27 2011, 07:37
- - yakub_EZ   Задумался, а стоит ли измерять с такой точностью т...   Feb 26 2011, 23:08
- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Feb 27 2011, 03:08) Зад...   Feb 27 2011, 00:06
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
