> L stub match
_peter_
сообщение Feb 21 2011, 16:25
Из: Россия
Пользователь №: 52 872
Доброго времени суток.
Необходимо согласовать два сопротивление 8-j*46 и 156 Ом на частоте 120 ГГц.
Пробую согласовать с помощью микрополосков в ADS.
Сначала использую элементы из библиотеки TLines-Micristrip
получаю S11=-20дБ,
моделирую в моментуме и получаю S11=-0.1дБ.
здесь слева и справа и внизу internal port. большой квадрат - экран, я подключаю к земле. short stub подключил к экрану.
Если увеличить входное сопротивление и уменьшить выходное, например 67-j*130.5 и 50 Ом различия между моделями TLines-Micristrip и Momentum - минимально.
Zo полосков равно 50 ом в обоих случаях.
Почему такое большое различие при низком входном сопротивлении?что я не учел?
Сообщение отредактировал _peter_ - Feb 21 2011, 16:26
_peter_
сообщение Feb 24 2011, 11:11
Из: Россия
Проблема была в моделировании в Momentum. Я использовал 3 intenal порта, как для сигнала, так и для земли, это не правильно. Оказалось что в такой схеме параметры сильно зависят от положения земляного порта.
Для правильного моделирования необходимо использовать
1)либо два internal порта для сигнала с ground reference для каждого порта. Ground ref подключается к экрану.
2) или изменить подложку (slm файл) и убрать самый нижний металл и вместо него поставить идеальную землю.
В данном случае расчет схемы и расчет подложки (функции Грина) проходит быстрее а параметры почти не отличаются от 1 варианта. Поэтому думаю он предпочтительнее.
И в первом и во втором случае сходимость параметров хорошая.
Спасибо Alex_IC за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:07
