> Создание линий задержек в ALTERA MAX+Plus II, Не получается
prottoss
сообщение Feb 13 2006, 15:48
Пользователь №: 3 659
Начал осваивать ПЛИС. Из доступных оказались ALTERA EPM7032(64). Откопал на дисках версию 9.4, и пользуюсь пока ей. Языки программирования для ПЛМ еще не освоил, но наваял схему в графическом редакторе. Вроде разобрался с симулятором. Но вот проблема, не могу скоструировать удвоитель частоты на элементах XOR во вложенной схеме. Наверное компилятор оптимизирует лишние винтели и, при подаче на "input" последовательности импульсов на выходе "output" только лог. "0". а по идее должны быть импульсы с частотой, в два раза большей чем на "input" и длительностью, равной сумме задержек на трех первых элементах XOR. Есть какие нибудь способы решить проблему?
k0t
сообщение Feb 21 2006, 14:06
Пользователь №: 1 889
Цитата(sazh @ Feb 21 2006, 16:03) *
И все таки Вы все смешали в кучу. Умножение на 2 с помощью элемента xor не имеет смысла. Достаточно работать по фронту и спаду входного клока (что тоже не есть хорошо). Но это глобальный клок.
Можно. Мне это просто гораздо удобнее сделать так. Да, еще инверсия клока введет задержку, которая вполне может сказаться.
Что касается циклона (его –20 градусов для pll), можно например задействовать I/O стандарт lvds и гоняйте что хотите. (Системный подход всегда дешевле, потому что оставляет возможность маневра).
Не всюду LVDS есть... К тому же, если есть возможность не гонять smile.gif, то лучше не гонять.
Для меня главный критерий переносимость проекта из семейства в семейство, из пакета в пакет (я знаю разработчиков, которые держат и устаревшие версии, потому что в последующих не работает),
Ну, есть подозрение, что переносимости это не ухудшит. По крайней мере в сторону более быстрых/толстых кристаллов.
соответствия результатов функционального моделирования с результатами временного в пределах глобального клока.
Насчет мультиклоков. Конечно можно. Это у всех сплошь и рядом. И ни одного назначения в редакторе ассигнований.
Тут уж каждый злобный буратино сам себе враг smile.gif Хотя если куски проекта никак не связаны - то почему бы и нет?
А в отчет временного анализатора никто никогда не заглядывает. А половина даже не догадывается о его существовании. Так что если у Вас и работает ЭТО (за счет Вашего практического опыта и знаний), у других не будет работать по определению (конечно не умножитель на гличах, весь проект).
Есть такая беда.
Ведь что получается. Сначало нашли запыленный 7000, а потом появляется желание из него Стратих выжать.
smile.gif) Вот еще баловаться.
И самое главное. Мне кажется, любой цели нужно добиваться стандартными рекомендованными в толстом хендбуке фирмы изготовителя средствами . Потому что на всякого мудреца довольно простоты.
Иногда выбора нет. Я же не агитирую использовать такой умножитель вместо ПЛЛ. Я говорю о том, что если ПЛЛ нет, то это является вполне допустимым решением.
- prottoss   Создание линий задержек в ALTERA MAX+Plus II   Feb 13 2006, 15:48
- - prottoss   Подсказали коллеги на телесистемах, оказывается вм...   Feb 13 2006, 17:05
|- - KykyryzzZ   Цитата(prottoss @ Feb 13 2006, 20:05) Под...   Feb 13 2006, 18:24
- - maksya   Цитата(KykyryzzZ @ Feb 13 2006, 21:24) Ес...   Feb 13 2006, 19:25
|- - KykyryzzZ   Цитата(maksya @ Feb 13 2006, 22:25) http:...   Feb 13 2006, 19:40
- - iosifk   Цитата(prottoss @ Feb 13 2006, 18:48) Нач...   Feb 14 2006, 06:13
|- - prottoss   Цитата(iosifk @ Feb 14 2006, 13:13) Цитат...   Feb 14 2006, 12:32
|- - iosifk   Цитата(prottoss @ Feb 14 2006, 15:32) В д...   Feb 14 2006, 12:49
|- - prottoss   Цитата(iosifk @ Feb 14 2006, 19:49) Продо...   Feb 14 2006, 13:11
|- - dxp   Цитата(prottoss @ Feb 14 2006, 19:11) По ...   Feb 14 2006, 13:28
|- - prottoss   Именно! Заведите сигнал со входа через макроя...   Feb 14 2006, 15:32
- - Stas   Я делал подобную схему, только элементы задержки б...   Feb 14 2006, 13:24
|- - prottoss   Цитата(Stas @ Feb 14 2006, 20:24) Я делал...   Feb 14 2006, 15:45
- - TomaT   Да не на 74, а поставить генератор на 40МГц, желез...   Feb 14 2006, 16:07
|- - prottoss   Цитата(TomaT @ Feb 14 2006, 23:07) Да не ...   Feb 14 2006, 16:27
- - maksya   Как-то мельком в теме прошло упоминание внутрикрис...   Feb 14 2006, 16:26
- - k0t   Надо просто не один LCELL ставить. И все будет хор...   Feb 16 2006, 07:01
|- - iosifk   Цитата(k0t @ Feb 16 2006, 10:01) Надо про...   Feb 16 2006, 08:46
|- - prottoss   Цитата(iosifk @ Feb 16 2006, 15:46) Здесь...   Feb 16 2006, 09:48
- - k0t   >30 лет назад один советский институт разрабаты...   Feb 20 2006, 11:39
|- - prottoss   2 k0t : все таки таки, наверное, правы Вы. OFF: ...   Feb 20 2006, 14:27
|- - iosifk   Цитата(prottoss @ Feb 20 2006, 17:27) 2 k...   Feb 20 2006, 14:46
||- - prottoss   Цитата(iosifk @ Feb 20 2006, 21:46) А пот...   Feb 20 2006, 15:06
|- - dxp   Цитата(prottoss @ Feb 20 2006, 20:27) 2 i...   Feb 20 2006, 14:54
- - Deyton   Работать то оно может и будет, но сама Altera не р...   Feb 20 2006, 16:29
- - k0t   Цитата(Deyton @ Feb 20 2006, 19:29) Работ...   Feb 20 2006, 16:45
- - sazh   То KOT. Действительно, схема эта будет работать. И...   Feb 20 2006, 20:36
- - k0t   Цитата(sazh @ Feb 20 2006, 23:36) То KOT....   Feb 21 2006, 11:57
- - sazh   И все таки Вы все смешали в кучу. Умножение на 2 с...   Feb 21 2006, 13:03
- - vikk   прикольно . мое личное мнение что можно прид...   Feb 22 2006, 07:52
|- - prottoss   Чтобы не создавать новой темы, решил задать очеред...   Feb 27 2006, 19:26
- - prototype   ЦитатаКакая максимальная частота переключения триг...   Feb 27 2006, 19:44
- - prottoss   Цитата(prototype @ Feb 28 2006, 02:44) Ци...   Feb 27 2006, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
