С высокой точностью измерить АС 117..123В, как? (кроме делитель+оу+смещение) |
Feb 23 2011, 21:47
Пользователь №: 60 636
Точность нужна, получается, несколько лучше 10^-3. Это, в принципе, реально. Но, чтобы она имела смысл, выходное напряжение стабилизатора должно быть еще, например, просто идеальным синусом (в общем, с той же точностью) - а сетевое напряжение в этом плане крайне далеко от совершенства. Этот вопрос особенно тяжел в связи с тем, что нагрузка может быть не чисто активным сопротивлением. Еще вопрос - что именно измеряют, выход стабилизатора для обратной связи? Далее. Чем можно заменить делитель при измерении сетевого напряжения - например, датчиками типа как тут. Если спроецировать 150В на 15В (ну, напряжение какого-нибудь ОУ), то потребуется точность 10мВ, тоже совершенно реально. Но работать с RMS нужно будет грамотно. Потребуется довольно хитрая схема выпрямления обоих полупериодов на ОУ, затем грамотная фильтрация или, скорее, интегрирование за период (т.к. для ослабления пульсаций от размаха 12В до милливольт нужна постоянная времени почти в секунду).
Feb 24 2011, 01:49
Пользователь №: 921
QUOTE (AlexeyW @ Feb 24 2011, 01:47)  Что именно измеряют, выход стабилизатора для обратной связи? Измеряют напряжение на входе устройства, и при определенных порогах напряжения подключают и отключают батарею конденсаторов. К чему подключают и зачем я пока не в курсе. Интересен вариант с использованием индуктивного вместо резистивного делителя. Сведения говорят что имеются очень точные индуктивные делители. Недостаток - тяжелые и дорогие. Правда, ув. Microwatt категорически против такого варианта. Наверное он прав, поскольку немного порывшись в интернете нашел прецизионные резистивные делители 1:100 с точностью 0.01% (вот такие, например) QUOTE (Microwatt @ Feb 24 2011, 01:47) ... [Согласен есть тут много толковых людей, поэтому и общаюсь. Но часто такое ощущение что некоторые никогда студентами не были, сразу стали спецами высшей категории и так "свысока" на это дело смотрят, при удобном случае метнуть пару пренебрежительных фраз не упускают возможности. Не годится. Сразу же опускается ниже плинтуса. Работаю сам много со студентами, (будучи студентом), никогда себе такого не позволяю, чтобы там не спрашивали, каким бы бредом не казалось. Недавно студент один получил задачу измерить ток разряда в воде. По каким то причином магнитооптический метод и кольцо Роговского не подошли. Он использовал емкость с гибкими стенками, вокруг обвесил акселерометрами. В Матлабе сделал модель системы, и по ускорению различных точек стенки в момент разряда определял ток. Вроде бы бред, а человек защитился с отличием, один из лучших студентов. Я представляю комментарии в топике на тему такого метода, если б тут выложил...] Нет, я не знаю что именно происходит в системе. Напишу здесь когда появятся сведения. За предложенные варианты благодарен!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Feb 24 2011, 04:04
Пользователь №: 12 883
Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 04:49)  Измеряют напряжение на входе устройства, и при определенных порогах напряжения подключают и отключают батарею конденсаторов. К чему подключают и зачем я пока не в курсе. Интересен вариант с использованием индуктивного вместо резистивного делителя. Сведения говорят что имеются очень точные индуктивные делители. Недостаток - тяжелые и дорогие. Правда, ув. Microwatt категорически против такого варианта. Наверное он прав, поскольку немного порывшись в интернете нашел прецизионные резистивные делители 1:100 с точностью 0.01% (вот такие, например) Если подключают конденсатор, то, действительно, наверное, хотят подправить действующее значение напряжения. Измерить это можно правильно тепловым (калориметрическим) способом. И точность можно хорошую получить. Но нужно ясно осознавать, что это среднее по времени значение. Такой метод уже тут обсуждался когда-то. Вот прикидка. Пусть перегрев будет порядка 10 градусов. При 100 вольтах. Тогда 100мв (0.1 %) даст 0.2% по мощности, что даст приращение 0.02 градуса. Есть специальные сборки для таких измерений.
Feb 24 2011, 23:31
Пользователь №: 921
QUOTE (alexkok @ Feb 24 2011, 06:33)  ФНЧ чтобы убрать гармоники, выпрямитель, ограничитель диапазона ~115В ... 123В (с прецизионной опорой ~115В)... Проблема будет в прецизионной опоре 115В АС... QUOTE (Tanya @ Feb 24 2011, 08:04)  ..есть специальные сборки для таких измерений. А ссылку не дадите хоть на один такой модуль? И постоянная времени будет большая. Если я правильно понял, включать и отключать надо быстро. Насколько быстро - жду полного описания системы... QUOTE (yakub_EZ @ Feb 24 2011, 10:32)  ...С делителя сигнал заводить на аудиокарту с мноргоразрядным АЦП а потом считать своим разработанным ПО по точкам... Да платы сбора и обработки то есть, нужных параметров. Вопрос только в том чтобы завести высоковольтный сигнал. Варианты с разделением на НЧ и ВЧ интересны, кстати. QUOTE (Microwatt @ Feb 24 2011, 15:14)  Но нобелевские лауреаты все-таки более востребованы жизнью, чем шнобелевские. Квалификация инженера определяется часто не тем, что он сразу знает точно как нужно делать, а тем что он сразу знает как точно уж не нужно делать. Чувствует порядок физических величин и стоимость решения. Согласен. Но я ж сказал что проект учебный, и сторонний а не мой лично. Имеет право на жизнь пересмотр альтернативных вариантов? Нобелевские лауреаты не всегда жизнью востребованы. Пример - Обама. К тому же не всем звезды с неба хватать. Востребованы и простые смертные, без которых работы нобелевцев некому будет "опускать на землю". То о чем Вы говорите, приходит с временем и опытом при наличии желания и терпения, не без помощи знающих (за что им спасибо). Я делал детектор последовательной и параллельной дуги встраиваемый в электронный предохранитель, в нем использовал обычный делитель для напряжения и датчик хола на ток. Там не нужно было большой точности (только форму помехи передать), и вопрос не появлялся чего то нагораживать. Но бывает когда нет готового решения, и приходится придумывать. Но я не утверждаю что данная задача - тот самый случай. Только спрашиваю. QUOTE (blackfin @ Feb 24 2011, 06:33)  ТС сам не знает в чем стоит его задача.. Но это и не важно.. Сразу видно что Вам нечего сказать, и хочется поговорить об этом (М. Задорнов)
Feb 25 2011, 02:05
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 02:31)  Проблема будет в прецизионной опоре 115В АС... Именно DC, после выпрямителя. Правда, эта опора - фактически делитель.
koziy_mf С высокой точностью измерить АС 117..123В Feb 23 2011, 06:32 777777 Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) При... Feb 23 2011, 06:35 koziy_mf QUOTE (777777 @ Feb 23 2011, 10:35) А поч... Feb 23 2011, 07:01  MaslovVG Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 10:01) То ... Feb 23 2011, 07:30  777777 Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 10:01) Да ... Feb 23 2011, 07:48   MaslovVG Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 10:48) А на ... Feb 23 2011, 08:17    777777 Цитата(MaslovVG @ Feb 23 2011, 11:17) И г... Feb 23 2011, 10:13     MaslovVG Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 13:13) 1 Вол... Feb 23 2011, 10:20      Tanya Пусть лучше автор расскажет, что именно, зачем, с ... Feb 23 2011, 11:18   koziy_mf Благодарю за развернутый ответ.
В свою очередь пр... Feb 23 2011, 08:22 tyro Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) , в... Feb 23 2011, 06:44 galya ...измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-1... Feb 23 2011, 09:11 koziy_mf QUOTE (galya @ Feb 23 2011, 13:11) ...изм... Feb 23 2011, 09:35  Microwatt Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:35) ...... Feb 23 2011, 10:10   koziy_mf QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 14:10) 10... Feb 23 2011, 17:09    zltigo QUOTE (koziy_mf @ Feb 23 2011, 20:09) 1) ... Feb 23 2011, 17:47     koziy_mf Точность должна быть 100mV. Я ошибся.
Прибор котор... Feb 23 2011, 20:52      Microwatt Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 23:52) Точ... Feb 23 2011, 22:51 Herz Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 08:32) При... Feb 23 2011, 09:35 koziy_mf QUOTE (Herz @ Feb 23 2011, 13:35) Как тол... Feb 23 2011, 09:46  MaslovVG Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:46) Кон... Feb 23 2011, 10:07 yakub_EZ Делитель + RMS/DC конвертер. Такие МС есть у LT и ... Feb 23 2011, 09:43 Microwatt И все-таки, зачем такая точность? Просто хочется?
... Feb 23 2011, 17:24 koziy_mf QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 21:24) И ... Feb 23 2011, 17:33 Microwatt Ну так дайте на эту вымышленную задачу вымышленный... Feb 23 2011, 17:40 YIG Есть вариант задействовать трансформатор вместо де... Feb 23 2011, 17:56 Microwatt Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 21:56) Есть вар... Feb 23 2011, 20:15  YIG Цитата(Microwatt @ Feb 23 2011, 23:15) И ... Feb 23 2011, 20:44  blackfin Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 04:49) Не ... Feb 24 2011, 02:25  dinam Изините что встреваю в разговор, но мне кажется ес... Feb 24 2011, 02:30   blackfin Цитата(dinam @ Feb 24 2011, 05:30) Может ... Feb 24 2011, 02:33     blackfin Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 02:31) Сра... Feb 25 2011, 03:29      777777 Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) Кол... Feb 25 2011, 11:40      Alex255 Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) Кол... Feb 25 2011, 12:27    Tanya Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 01:41) А ка... Feb 25 2011, 04:28     AlexeyW Цитата(Tanya @ Feb 25 2011, 07:28) Вы уга... Feb 25 2011, 19:59      Microwatt Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето... Feb 25 2011, 20:23       zltigo QUOTE (Microwatt @ Feb 25 2011, 23:23) До... Feb 25 2011, 20:36        blackfin Цитата(zltigo @ Feb 25 2011, 23:36) Да, п... Feb 26 2011, 01:35      Tanya Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето... Feb 26 2011, 06:24       AlexeyW Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 09:24) Теплоп... Feb 26 2011, 21:09        zltigo QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 00:04) Кста... Feb 26 2011, 21:11         AlexeyW Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 00:11) Это т... Feb 26 2011, 22:16      777777 Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Ну а... Feb 26 2011, 07:44       xemul Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) Да во... Feb 26 2011, 08:01        blackfin Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин... Feb 26 2011, 08:06        777777 Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин... Feb 26 2011, 08:22       Tanya Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) А что... Feb 26 2011, 08:59        blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ... Feb 26 2011, 09:11         tyro Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Но... Feb 26 2011, 09:34          blackfin Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:34) Из усло... Feb 26 2011, 09:39           tyro Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:39) Есл... Feb 26 2011, 09:44            blackfin Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:44) То, что... Feb 26 2011, 10:51             zltigo QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 13:51) Во-... Feb 26 2011, 13:24         Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Ну,... Feb 26 2011, 10:00          blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 13:00) Не ожи... Feb 26 2011, 10:10           Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 13:10) Что... Feb 26 2011, 11:38            blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 14:38) Да лад... Feb 26 2011, 12:07             Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:07) Ну,... Feb 26 2011, 12:38              blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:38) Длител... Feb 26 2011, 12:43               Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:43) Нап... Feb 26 2011, 12:47                blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:47) А обос... Feb 26 2011, 14:14               Microwatt Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 16:43) Нап... Feb 26 2011, 12:54        777777 Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ... Feb 26 2011, 14:18         zltigo QUOTE (777777 @ Feb 26 2011, 17:18) А во-... Feb 26 2011, 14:28         Tanya Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 17:18) Если ... Feb 26 2011, 14:44          777777 Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Почти.... Feb 26 2011, 15:56           Tanya Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 18:56) Пичок... Feb 26 2011, 17:18            Microwatt Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 20:18) Чистую... Feb 26 2011, 17:45             Tanya Цитата(Microwatt @ Feb 26 2011, 20:45) Дл... Feb 26 2011, 18:52              Microwatt Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 22:52) На сам... Feb 26 2011, 20:22          Oldring Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Еще по... Feb 26 2011, 21:34  Microwatt Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 05:49) Изм... Feb 24 2011, 11:14 alexkok Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) Име... Feb 24 2011, 02:33 yakub_EZ А по мне, так можно измерить с такой точностью даж... Feb 24 2011, 06:32 V_G Цитата(yakub_EZ @ Feb 24 2011, 16:32) А п... Feb 24 2011, 07:01  yakub_EZ Цитата(V_G @ Feb 24 2011, 10:01) В смысле... Feb 24 2011, 07:35 vapil Купите что-нибудь дешевое из мультиметров True RMS... Feb 24 2011, 08:10 galya ...для теплового метода есть специальные устройств... Feb 25 2011, 10:36 galya ...аналоговая реализация этой задачки...RMS вычисл... Feb 25 2011, 22:59 tyro Цитата(Microwatt @ Feb 24 2011, 01:51) Ту... Feb 26 2011, 07:17 tyro Величина, равная отношению действующего значения п... Feb 26 2011, 08:20 blackfin Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 11:20) Величин... Feb 26 2011, 08:32 xemul Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 11:06) А ч... Feb 26 2011, 09:00 zltigo QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 04:35) В о... Feb 26 2011, 10:14 zltigo QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 01:16) На 5... Feb 26 2011, 23:04 AlexeyW Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:04) Под м... Feb 26 2011, 23:17  zltigo QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:17) То е... Feb 26 2011, 23:24   AlexeyW Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24) Абсол... Feb 26 2011, 23:27    zltigo QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:27) Заче... Feb 26 2011, 23:36     AlexeyW Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:36) Конде... Feb 27 2011, 09:43   Oldring Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24) Абсол... Feb 27 2011, 07:37 yakub_EZ Задумался, а стоит ли измерять с такой точностью т... Feb 26 2011, 23:08 Microwatt Цитата(yakub_EZ @ Feb 27 2011, 03:08) Зад... Feb 27 2011, 00:06
2 страниц
1 2 >
