Разводка платы |
Feb 25 2011, 09:03
Пользователь №: 54 745
Ваше замечание абсолютно логично. В случае с GSM модулем, землю микрофона нужно брать с выводов самого модуля. Для сигналов микроконтроллера небольшое значение Up (предпологаем, что дорожка от сильнопотребляющего модуля до конденсаторов толстая) не является большой помехой. Некоторое время назад развел плату GSM сигналки, и не смог добиться качественного сигнала с микрофона - были жуткие наводки. Так вот земля микрофона была на общем полигоне недалеко от источника питания. Позднее, экспериментально и с помощью шаманского бубна таки добился удовлетворительной (которая удовлетворила заказчика, но не меня) работы с микрофоном. Теперь хочу сказать огромное спасибо M_Z за хорошую мысль. При случае проверю на новых платах. Цитата Вот в PAINT набросал принцип... может кто подскажет как вернее нужно было разводить. На мой взгляд - просто контроллер запитать с ST1S10. Между стабилизатором и модулем - толстую землю (желательно даже полигон). Дело в том, что разводка платы - процесс творческий. Надо просто обмыслить всю теорию, набить шишек на практике - и все получиться.. Цитата И ещё - аналоговая земля у модуля это который вывод? А тот который находиться рядышком с выводами аналоговых устройств - микрофона, спикера и АЦП. Раньше (у SIM300) аналоговый вывод обозначался как AGND. Сейчас, видимо, упростили.
Сообщение отредактировал Peps - Feb 25 2011, 09:10
Павел_Б Разводка платы Feb 24 2011, 17:35 million68 например, в КИТе для Wismo228 выводы GND №№ 26,28,... Feb 25 2011, 06:36 Павел_Б Цитата(million68 @ Feb 25 2011, 10:36) на... Feb 25 2011, 06:50  M_Z Цитата(Павел_Б @ Feb 25 2011, 10:50) двух... Feb 25 2011, 07:39   ssokol Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 10:39) судя по ... Feb 25 2011, 08:03    M_Z Цитата(ssokol @ Feb 25 2011, 12:03) По эт... Feb 25 2011, 08:37     Павел_Б У меня видимо действительно плата разведена из спр... Feb 25 2011, 08:56     ssokol Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 11:37) это коне... Feb 25 2011, 14:02      M_Z Цитата(ssokol @ Feb 25 2011, 18:02) Велич... Feb 25 2011, 14:47       ssokol Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 17:47) У Вас мо... Feb 26 2011, 20:04 CADiLO В апнотесе для ST1S10 есть примеры правильной разв... Feb 25 2011, 07:53 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Feb 25 2011, 11:53) В апн... Feb 25 2011, 08:10  ssokol Цитата(Павел_Б @ Feb 25 2011, 11:10) земл... Feb 25 2011, 08:14 CADiLO Я бы залил землей, но с учетом нескольких моментов... Feb 25 2011, 08:28 Peps Правило разводки простое: имеем большой конденсато... Feb 25 2011, 08:30 Павел_Б Цитата(Peps @ Feb 25 2011, 13:03) А тот к... Feb 25 2011, 09:16 M_Z Цитата(Peps @ Feb 25 2011, 13:03) На мой ... Feb 25 2011, 09:21  Павел_Б Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 13:21) так вот ... Feb 25 2011, 09:24 CADiLO >>>> просто контроллер запитать с ST1S... Feb 25 2011, 09:06 Peps Поддерживаю CADiLO. Кроме того, появится возможнос... Feb 25 2011, 09:14 Peps Сколько людей - столько и мнений. В данном случае ... Feb 25 2011, 09:29 M_Z Цитата(Peps @ Feb 25 2011, 13:29) Сколько... Feb 25 2011, 09:43  Павел_Б Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 13:43) а на ско... Feb 25 2011, 10:00   M_Z Цитата(Павел_Б @ Feb 25 2011, 14:00) В об... Feb 25 2011, 11:31 Peps Ладно, соглашусь с Вашим мнением. Конденсаторы я с... Feb 25 2011, 10:02 CADiLO Тут как раз плюс в том что для ST10 по выходу не... Feb 25 2011, 10:13 Eddy71 Цитата(CADiLO @ Feb 25 2011, 12:13) Тут к... Feb 26 2011, 10:37 Peps Понятно. Я использую LM2596 - поэтому и подход дру... Feb 25 2011, 10:15 dvkdvk Цитата(Peps @ Feb 25 2011, 12:15) Понятно... Feb 26 2011, 23:09 av-master да полно их Имрад. например.
я всетаки ужожу от н... Feb 26 2011, 15:48 Павел_Б Цитата(av-master @ Feb 26 2011, 19:4... Feb 26 2011, 18:12 M_Z Цитата(av-master @ Feb 26 2011, 19:4... Feb 26 2011, 20:15 Aurochs Цитата(av-master @ Feb 26 2011, 17:4... Feb 26 2011, 20:41 av-master капризность st1s10...
не та емкость на выходе - ха... Feb 27 2011, 00:38 Павел_Б Цитата(av-master @ Feb 27 2011, 04:3... Feb 27 2011, 03:51  ilya-m Цитата(Павел_Б @ Feb 27 2011, 06:51) Да..... Feb 27 2011, 09:18 ArtemKAD Че значит "капризный"? Если в доке напис... Feb 27 2011, 12:19 dvkdvk Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2011, 14:19) нап... Feb 27 2011, 14:59 Павел_Б Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2011, 16:19) Че ... Feb 28 2011, 05:55  d-f-m Цитата(Павел_Б @ Feb 28 2011, 09:55) Если... Feb 28 2011, 06:22 ArtemKAD ЦитатаКстати, касание пальцем корпуса ST1S10 на ма... Feb 27 2011, 18:40 Peps В любом случае, что бы Вы за микросхему не постави... Feb 28 2011, 06:16 av-master Можно и в авто ее пользовать. только ОЧЕНЬ хороше ... Feb 28 2011, 06:22 Павел_Б Цитата(av-master @ Feb 28 2011, 10:2... Feb 28 2011, 06:38  Павел_Б Цитата(Павел_Б @ Feb 28 2011, 10:38) Вы н... Feb 28 2011, 06:49 av-master лично я идеологически плохо отношусь к Линейникам ... Feb 28 2011, 06:49 Peps C LM317 будьте осторожны - во первых, нужно проана... Feb 28 2011, 06:49 Павел_Б Цитата(Peps @ Feb 28 2011, 10:49) C LM317... Feb 28 2011, 07:34 Peps ЦитатаПлощадь будет достаточной?
Достаточно. У мен... Feb 28 2011, 07:41 Павел_Б Цитата(Peps @ Feb 28 2011, 11:41) Достато... Feb 28 2011, 08:01 Peps ЦитатаSMBJ18 - это стабилитрон на 18 вольт?
Это шт... Feb 28 2011, 09:44 Alechek Цитата(Peps @ Feb 28 2011, 14:44) а еще, ... Feb 28 2011, 11:08  Павел_Б Кстати в мануале на LM317 есть схема... дак вот на... Feb 28 2011, 14:52   d-f-m У LM317 есть минимальный ток нагрузки. Если ток на... Mar 2 2011, 11:23    Павел_Б Цитата(d-f-m @ Mar 2 2011, 15:2... Mar 2 2011, 12:04 Павел_Б Цитата(Peps @ Feb 28 2011, 13:44) Это шту... Feb 28 2011, 11:28 ArtemKAD ЦитатаЕсли быть более точным то в доке на ST1S10 н... Feb 28 2011, 10:51 av-master без нагрузки возможно выживет )) на идеальной плат... Feb 28 2011, 11:01 ArtemKAD ЦитатаМожно и в авто ее пользовать. только ОЧЕНЬ х... Feb 28 2011, 11:03 av-master да очень редко в машинет нет превышений 20 Вольт. ... Feb 28 2011, 11:05 Peps Ничего не сделает... У микросхемы ограничение макс... Mar 1 2011, 06:02 Peps Это Вы правильно подметили, поэтому в качестве неб... Mar 2 2011, 12:06 Павел_Б Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 16:06) Это Вы п... Mar 2 2011, 12:24 Peps У меня стоит 470 Ом и 1к на землю. Хватает. Но я д... Mar 2 2011, 12:36 Павел_Б Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 16:36) У меня с... Mar 2 2011, 12:46 MKdemiurg Возродим тему
Скажите - обязательно ли экраниро... Oct 31 2012, 09:52
