> С высокой точностью измерить АС 117..123В, как? (кроме делитель+оу+смещение)
koziy_mf
сообщение Feb 23 2011, 06:32
Пользователь №: 921
Приветствую, товарищи!
Имеется задача измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-123В с высокой точностью. Именно такой диапазон. Точность 0.1V.
Делитель - не вАриант. Никто не поделится альтернативным способом?
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
AlexeyW
сообщение Feb 23 2011, 21:47
Пользователь №: 60 636
Точность нужна, получается, несколько лучше 10^-3. Это, в принципе, реально. Но, чтобы она имела смысл, выходное напряжение стабилизатора должно быть еще, например, просто идеальным синусом (в общем, с той же точностью) - а сетевое напряжение в этом плане крайне далеко от совершенства. Этот вопрос особенно тяжел в связи с тем, что нагрузка может быть не чисто активным сопротивлением.
Еще вопрос - что именно измеряют, выход стабилизатора для обратной связи?
Далее. Чем можно заменить делитель при измерении сетевого напряжения - например, датчиками типа как тут.
Если спроецировать 150В на 15В (ну, напряжение какого-нибудь ОУ), то потребуется точность 10мВ, тоже совершенно реально. Но работать с RMS нужно будет грамотно. Потребуется довольно хитрая схема выпрямления обоих полупериодов на ОУ, затем грамотная фильтрация или, скорее, интегрирование за период (т.к. для ослабления пульсаций от размаха 12В до милливольт нужна постоянная времени почти в секунду).
koziy_mf
сообщение Feb 24 2011, 01:49
Пользователь №: 921
QUOTE (AlexeyW @ Feb 24 2011, 01:47) *
Что именно измеряют, выход стабилизатора для обратной связи?
Измеряют напряжение на входе устройства, и при определенных порогах напряжения подключают и отключают батарею конденсаторов. К чему подключают и зачем я пока не в курсе.
Интересен вариант с использованием индуктивного вместо резистивного делителя. Сведения говорят что имеются очень точные индуктивные делители. Недостаток - тяжелые и дорогие.
Правда, ув. Microwatt категорически против такого варианта. Наверное он прав, поскольку немного порывшись в интернете нашел прецизионные резистивные делители 1:100 с точностью 0.01% (вот такие, например)
QUOTE (Microwatt @ Feb 24 2011, 01:47)
[Согласен есть тут много толковых людей, поэтому и общаюсь. Но часто такое ощущение что некоторые никогда студентами не были, сразу стали спецами высшей категории и так "свысока" на это дело смотрят, при удобном случае метнуть пару пренебрежительных фраз не упускают возможности. Не годится. Сразу же опускается ниже плинтуса. Работаю сам много со студентами, (будучи студентом), никогда себе такого не позволяю, чтобы там не спрашивали, каким бы бредом не казалось.
Недавно студент один получил задачу измерить ток разряда в воде. По каким то причином магнитооптический метод и кольцо Роговского не подошли. Он использовал емкость с гибкими стенками, вокруг обвесил акселерометрами. В Матлабе сделал модель системы, и по ускорению различных точек стенки в момент разряда определял ток. Вроде бы бред, а человек защитился с отличием, один из лучших студентов. Я представляю комментарии в топике на тему такого метода, если б тут выложил...]
Нет, я не знаю что именно происходит в системе. Напишу здесь когда появятся сведения.
За предложенные варианты благодарен!
Tanya
сообщение Feb 24 2011, 04:04
Пользователь №: 12 883
Если подключают конденсатор, то, действительно, наверное, хотят подправить действующее значение напряжения.
Измерить это можно правильно тепловым (калориметрическим) способом. И точность можно хорошую получить. Но нужно ясно осознавать, что это среднее по времени значение. Такой метод уже тут обсуждался когда-то.
Вот прикидка. Пусть перегрев будет порядка 10 градусов. При 100 вольтах. Тогда 100мв (0.1 %) даст 0.2% по мощности, что даст приращение 0.02 градуса. Есть специальные сборки для таких измерений.
AlexeyW
сообщение Feb 24 2011, 22:41
А как тут абстрагироваться от внешней температуры, к которой будет относиться и нагрев самого силового блока? Можно мост термосопротивлений, но ведь даже сама теплопроводность зависит от температуры.
koziy_mf
сообщение Feb 24 2011, 23:31
Пользователь №: 921
QUOTE (alexkok @ Feb 24 2011, 06:33) *
ФНЧ чтобы убрать гармоники, выпрямитель, ограничитель диапазона ~115В ... 123В (с прецизионной опорой ~115В)...
Проблема будет в прецизионной опоре 115В АС...
QUOTE (Tanya @ Feb 24 2011, 08:04) *
..есть специальные сборки для таких измерений.
А ссылку не дадите хоть на один такой модуль? И постоянная времени будет большая. Если я правильно понял, включать и отключать надо быстро. Насколько быстро - жду полного описания системы...
QUOTE (yakub_EZ @ Feb 24 2011, 10:32) *
...С делителя сигнал заводить на аудиокарту с мноргоразрядным АЦП а потом считать своим разработанным ПО по точкам...
Да платы сбора и обработки то есть, нужных параметров. Вопрос только в том чтобы завести высоковольтный сигнал.
Варианты с разделением на НЧ и ВЧ интересны, кстати.
QUOTE (Microwatt @ Feb 24 2011, 15:14) *
Но нобелевские лауреаты все-таки более востребованы жизнью, чем шнобелевские.
Квалификация инженера определяется часто не тем, что он сразу знает точно как нужно делать, а тем что он сразу знает как точно уж не нужно делать. Чувствует порядок физических величин и стоимость решения.
Согласен. Но я ж сказал что проект учебный, и сторонний а не мой лично. Имеет право на жизнь пересмотр альтернативных вариантов?
Нобелевские лауреаты не всегда жизнью востребованы. Пример - Обама. К тому же не всем звезды с неба хватать. Востребованы и простые смертные, без которых работы нобелевцев некому будет "опускать на землю". То о чем Вы говорите, приходит с временем и опытом при наличии желания и терпения, не без помощи знающих (за что им спасибо).
Я делал детектор последовательной и параллельной дуги встраиваемый в электронный предохранитель, в нем использовал обычный делитель для напряжения и датчик хола на ток.
Там не нужно было большой точности (только форму помехи передать), и вопрос не появлялся чего то нагораживать. Но бывает когда нет готового решения, и приходится придумывать. Но я не утверждаю что данная задача - тот самый случай. Только спрашиваю.
QUOTE (blackfin @ Feb 24 2011, 06:33) *
ТС сам не знает в чем стоит его задача.. Но это и не важно..
Сразу видно что Вам нечего сказать, и хочется поговорить об этом (М. Задорнов)
blackfin
сообщение Feb 25 2011, 03:29
Пользователь №: 4 261
Коллега, не морочьте людям голову! Вам нужно с высокой точностью измерить RMS АС 117..123В?
Нет ничего проще!
1. Ставите прецизионный резистивный делитель на 100.
2. С выхода делителя сигнал подаете на дешевый АЦП (напр. AD7467).
3. С выхода АЦП сигнал с частотой >> 50 Гц подаете на дешевый МК.
4. Вспомнив определение RMS вычисляете на интервале 20 мс "высокой точностью RMS АС 117..123В".
Всё!
Могу Вас также порадовать, что пп. 2 и 3 можно объединить в один, если взять МК со встроенным АЦП, напр. ADUC7* или MSP430, а в п. 4 можно не считать SQRT, если вспомнить, что RMS(n) = MS(n)/RMS(n-1).
И о чем тут можно "поговорить"?
Alex255
сообщение Feb 25 2011, 12:27
Пользователь №: 23 757
Нет ничего проще!
Всё!
Примерно так это и делается в реальности. С той лишь разницей, что обязательно ставиться хотя бы один каскад ОУ. Типично - 2. Первый усиливает до нужного уровня, второй - повторитель - драйвер АЦП. Драйвер необходим в любом случае если у АЦП нет буфера. Сигнал содержит изрядную синфазную составляющую. Поэтому часто используют инвертирующее включение.
И еще - думаю 10битного AD7467 возможно не хватит, наверняка хватит честных 12 бит. Начало выборки - переход через ноль например. И не забывайте о калибровке.
Удачи.
Сообщение отредактировал Alex255 - Feb 25 2011, 12:30
- koziy_mf   С высокой точностью измерить АС 117..123В   Feb 23 2011, 06:32
- - 777777   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) При...   Feb 23 2011, 06:35
|- - koziy_mf   QUOTE (777777 @ Feb 23 2011, 10:35) А поч...   Feb 23 2011, 07:01
|- - MaslovVG   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 10:01) То ...   Feb 23 2011, 07:30
|- - 777777   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 10:01) Да ...   Feb 23 2011, 07:48
|- - MaslovVG   Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 10:48) А на ...   Feb 23 2011, 08:17
||- - 777777   Цитата(MaslovVG @ Feb 23 2011, 11:17) И г...   Feb 23 2011, 10:13
||- - MaslovVG   Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 13:13) 1 Вол...   Feb 23 2011, 10:20
||- - Tanya   Пусть лучше автор расскажет, что именно, зачем, с ...   Feb 23 2011, 11:18
|- - koziy_mf   Благодарю за развернутый ответ. В свою очередь пр...   Feb 23 2011, 08:22
- - tyro   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) , в...   Feb 23 2011, 06:44
- - galya   ...измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-1...   Feb 23 2011, 09:11
|- - koziy_mf   QUOTE (galya @ Feb 23 2011, 13:11) ...изм...   Feb 23 2011, 09:35
|- - Microwatt   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:35) ......   Feb 23 2011, 10:10
|- - koziy_mf   QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 14:10) 10...   Feb 23 2011, 17:09
|- - zltigo   QUOTE (koziy_mf @ Feb 23 2011, 20:09) 1) ...   Feb 23 2011, 17:47
|- - koziy_mf   Точность должна быть 100mV. Я ошибся. Прибор котор...   Feb 23 2011, 20:52
|- - Microwatt   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 23:52) Точ...   Feb 23 2011, 22:51
- - Herz   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 08:32) При...   Feb 23 2011, 09:35
|- - koziy_mf   QUOTE (Herz @ Feb 23 2011, 13:35) Как тол...   Feb 23 2011, 09:46
|- - MaslovVG   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:46) Кон...   Feb 23 2011, 10:07
- - yakub_EZ   Делитель + RMS/DC конвертер. Такие МС есть у LT и ...   Feb 23 2011, 09:43
- - Microwatt   И все-таки, зачем такая точность? Просто хочется? ...   Feb 23 2011, 17:24
|- - koziy_mf   QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 21:24) И ...   Feb 23 2011, 17:33
- - Microwatt   Ну так дайте на эту вымышленную задачу вымышленный...   Feb 23 2011, 17:40
- - YIG   Есть вариант задействовать трансформатор вместо де...   Feb 23 2011, 17:56
|- - Microwatt   Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 21:56) Есть вар...   Feb 23 2011, 20:15
|- - YIG   Цитата(Microwatt @ Feb 23 2011, 23:15) И ...   Feb 23 2011, 20:44
|- - blackfin   Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 04:49) Не ...   Feb 24 2011, 02:25
|- - dinam   Изините что встреваю в разговор, но мне кажется ес...   Feb 24 2011, 02:30
||- - blackfin   Цитата(dinam @ Feb 24 2011, 05:30) Может ...   Feb 24 2011, 02:33
|||- - alexkok   Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 02:31) Про...   Feb 25 2011, 02:05
|||- - 777777   Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) Кол...   Feb 25 2011, 11:40
||- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 01:41) А ка...   Feb 25 2011, 04:28
||- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Feb 25 2011, 07:28) Вы уга...   Feb 25 2011, 19:59
||- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето...   Feb 25 2011, 20:23
|||- - zltigo   QUOTE (Microwatt @ Feb 25 2011, 23:23) До...   Feb 25 2011, 20:36
|||- - blackfin   Цитата(zltigo @ Feb 25 2011, 23:36) Да, п...   Feb 26 2011, 01:35
||- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето...   Feb 26 2011, 06:24
|||- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 09:24) Теплоп...   Feb 26 2011, 21:09
|||- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 00:04) Кста...   Feb 26 2011, 21:11
|||- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 00:11) Это т...   Feb 26 2011, 22:16
||- - 777777   Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Ну а...   Feb 26 2011, 07:44
||- - xemul   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) Да во...   Feb 26 2011, 08:01
|||- - blackfin   Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин...   Feb 26 2011, 08:06
|||- - 777777   Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин...   Feb 26 2011, 08:22
||- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) А что...   Feb 26 2011, 08:59
||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ...   Feb 26 2011, 09:11
|||- - tyro   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Но...   Feb 26 2011, 09:34
||||- - blackfin   Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:34) Из усло...   Feb 26 2011, 09:39
||||- - tyro   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:39) Есл...   Feb 26 2011, 09:44
||||- - blackfin   Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:44) То, что...   Feb 26 2011, 10:51
||||- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 13:51) Во-...   Feb 26 2011, 13:24
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Ну,...   Feb 26 2011, 10:00
|||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 13:00) Не ожи...   Feb 26 2011, 10:10
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 13:10) Что...   Feb 26 2011, 11:38
|||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 14:38) Да лад...   Feb 26 2011, 12:07
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:07) Ну,...   Feb 26 2011, 12:38
|||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:38) Длител...   Feb 26 2011, 12:43
|||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:43) Нап...   Feb 26 2011, 12:47
||||- - blackfin   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:47) А обос...   Feb 26 2011, 14:14
|||- - Microwatt   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 16:43) Нап...   Feb 26 2011, 12:54
||- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ...   Feb 26 2011, 14:18
||- - zltigo   QUOTE (777777 @ Feb 26 2011, 17:18) А во-...   Feb 26 2011, 14:28
||- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 17:18) Если ...   Feb 26 2011, 14:44
||- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Почти....   Feb 26 2011, 15:56
|||- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 18:56) Пичок...   Feb 26 2011, 17:18
|||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 20:18) Чистую...   Feb 26 2011, 17:45
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 26 2011, 20:45) Дл...   Feb 26 2011, 18:52
|||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 22:52) На сам...   Feb 26 2011, 20:22
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Еще по...   Feb 26 2011, 21:34
|- - Microwatt   Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 05:49) Изм...   Feb 24 2011, 11:14
- - alexkok   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) Име...   Feb 24 2011, 02:33
- - yakub_EZ   А по мне, так можно измерить с такой точностью даж...   Feb 24 2011, 06:32
|- - V_G   Цитата(yakub_EZ @ Feb 24 2011, 16:32) А п...   Feb 24 2011, 07:01
|- - yakub_EZ   Цитата(V_G @ Feb 24 2011, 10:01) В смысле...   Feb 24 2011, 07:35
- - vapil   Купите что-нибудь дешевое из мультиметров True RMS...   Feb 24 2011, 08:10
- - galya   ...для теплового метода есть специальные устройств...   Feb 25 2011, 10:36
- - galya   ...аналоговая реализация этой задачки...RMS вычисл...   Feb 25 2011, 22:59
- - tyro   Цитата(Microwatt @ Feb 24 2011, 01:51) Ту...   Feb 26 2011, 07:17
- - tyro   Величина, равная отношению действующего значения п...   Feb 26 2011, 08:20
|- - blackfin   Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 11:20) Величин...   Feb 26 2011, 08:32
- - xemul   Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 11:06) А ч...   Feb 26 2011, 09:00
- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 04:35) В о...   Feb 26 2011, 10:14
- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 01:16) На 5...   Feb 26 2011, 23:04
|- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:04) Под м...   Feb 26 2011, 23:17
|- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:17) То е...   Feb 26 2011, 23:24
|- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24) Абсол...   Feb 26 2011, 23:27
||- - zltigo   QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:27) Заче...   Feb 26 2011, 23:36
||- - AlexeyW   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:36) Конде...   Feb 27 2011, 09:43
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24) Абсол...   Feb 27 2011, 07:37
- - yakub_EZ   Задумался, а стоит ли измерять с такой точностью т...   Feb 26 2011, 23:08
- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Feb 27 2011, 03:08) Зад...   Feb 27 2011, 00:06
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
