> Ортогональность роторов
Oldring
сообщение Dec 3 2010, 13:12
Пользователь №: 1 874
Споткнулся на следующем интересном вопросе.
Допустим, решаем уравнения Максвелла, пусть даже в однородной области. Допустим, мы нашли для этой области решение уравнения Гельмгольца и легко выразили некоторую векторную компоненту поля как простую комбинацию скалярных решений, при этом ортогональность найденных решений векторного поля обычно очевидно следует из ортогональности скалярных решений. А вот откуда следует ортогональность роторов различных решений и ортогональность решений с несвоими роторами? Или не всегда следует?
Пишите в личку.
Morkonwen
сообщение Feb 24 2011, 16:31
Пользователь №: 63 189
Я до конца не понял что вы имеете ввиду под ортогональностью мод. Я например только то, что если взять Интеграл по поперечному сечению волновода величины E_n H_m* , то он получится равен нулю. E электрический вектор одной моды, H* комплексно сопряженный магнитному вектору другой моды. Если n=m то это вектор пойнтинга(только его интеграл не равен нулю).
Общая теорема есть в книге Волноводная Оптоэлектроника под ред. Тамира. (стр. 42) Если хотите могу тут выложить.
Меня вот другое интересует. В волноводах и резонаторах в каждой точке магнитный вектор ортогонален электрическому и сдвинут по фазе на 90 Pi/2 . Всегда ли это так в линейной среде?
Сообщение отредактировал Morkonwen - Feb 24 2011, 16:34
Oldring
сообщение Feb 24 2011, 16:41
В волноводах - нет, там есть поток активной энергии. В резонаторах - на 90 градусов фазовый сдвиг почти всегда.
Сдвиг по фазе на 90 градусов означает отсутствие потока активной энергии.
Пишите в личку.
Andrey_1
сообщение Feb 25 2011, 04:44
Пользователь №: 61 268
Ортогональность базисных функций следует из решения задачи методом Фурье
- обшее решение диф уравнения есть сумма его частных решений (сумма ряда Фурье)
- базисные функции ортогональны что физически означает изотропность среды распространения
Создайте анизотропный волновод и получите ненулевые перекрестные члены ряда что описывартся тензором
и энергия выродится из круга в эллипсоид энергии
Чтобы не страдать изобретением велосипеда почитаите Фейнмановские лекции по физике в переводе под ред Смородинского
Почитайте еще и этот документик http://alexandr4784.narod.ru/ir3/ir3_gl02_02.pdf
Там все доказано - ортогональность роторов следует из ортогональности векторов Е и Н
и третьего и четвертого уравнений Максвелла в отсутствии токов проводимости что справедливо для волнового распространения в среде
а в резонаторах имеет место быть стоячая волна отсюда и нулевой поток энергии
Pa=0.5*E*H*S*cos(90)=0
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Feb 25 2011, 05:56
Oldring
сообщение Feb 25 2011, 06:59
Ссылка левая. Но если в документе действительно "ортогональность роторов следует из ортогональности векторов Е и Н" - то и документ левый. Потому что сначала нужно доказать ортогональность различных E и H получаемых из, разумеется, различных ортогональных решений задачи Штурма-Лиувилля для векторного потенциала.
PS По какой-то причине ссылка теперь открылась. Ссылка левая. Вопрос не про плоские волны.
Пишите в личку.
Andrey_1
сообщение Feb 25 2011, 07:18
Так может и уравнения Максвелла левые?
С какого перепугу надо доказывать ортогональность векторного потенциала и чему?
Векторный потенциал лишь мат прием на основании того что:
div(cool.gif=0 -> B=curl(A)
И кстати
Это вы о чем? Сформулируйте точнее - что чему ортогонально и что от чего различно?
Oldring
сообщение Feb 25 2011, 07:47
Вот-вот. Я же говорю: вы совершенно не поняли вопрос этой темы и полезли советовать, делая вид, что всё знаете.
Цитата(Morkonwen @ Feb 25 2011, 06:05) *
Поискал примеры : в прямоугольном волноводе для электрического вектора это так, а вот магнитные сложнее.
Разумеется, TE моды для обсуждаемого E.
Пишите в личку.
Andrey_1
сообщение Feb 25 2011, 08:45
Ну начнем с того что я нигде не утверждал что все знаю - просто попытался разобраться в вашем постулате про ортогональность вихря Е и вихря Н
Итак я жду с нетерпением Вашего доказательства ортогональности E /H для различных
задач Штурма-Лиувилля.
Хотелось бы с формулами и пояснениями
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Feb 25 2011, 08:47
Oldring
сообщение Feb 25 2011, 08:49
Об этом и был вопрос. Наверное, если в вашем кратком изложении ничего не перепутано.
Векторные потенциалы при этом ортогональны обычно по построению.
Пишите в личку.
Andrey_1
сообщение Feb 25 2011, 09:12
Итак попробуем сформулировать
Для плоской волны верно что ротор Н ортогонален ротору Е - правильно?
В случае когда есть зависимость амплитуды волны по координате х и у например для прямоугольного волновода
на собственной частоте колебаний условие ортогоналиности роторов Н и Е не выполняется?
Так?
ОбШий одесский вопрос - таки что мы с этого будем иметь, доказав или опровргнув данное утверждение?
Oldring
сообщение Feb 25 2011, 09:39
Ортогональность векторных полей - это не обязательно их поточечная ортогональность. Речь идет про ортогональность в смысле скалярного произведения полей, необходимого для разложения по ортогональному модальному базису.
У прямоугольного волновода нет собственной частоты колебаний. На то он и волновод, а не резонатор. Тем не менее, в прямоугольном волноводе ортогональны. E с E, H с H и E с H различных мод. Проверьте подстановкой. Но доказывается это для цилиндрических волноводов через теорему взаимности и используя трансляционную симметрию волновода вдоль оси. Интересует общий случай.
С прямоугольным волноводом есть одна тонкость. Длина его конечна, и есть вырождение как минимум по направлению движения волны в нём. Поэтому ортогональны поля не бегущих в разные стороны волн, а стоячие волны, образованные суммой и разностью бегущих в разные стороны волн одинаковой амплитуды и некоторой правильной фазы.
Пишите в личку.
Andrey_1
сообщение Feb 25 2011, 13:02
Ну вернемся к первоосновам - любая функция удовлетворяющая условиям Дирихле может быть представлена равномерно сходящимся рядом Фурье через ортогональный базис
Далее у любого волновода хоть электромагнитного хоть акустического когда на диаметре или на одном из поперечных размеров уложится пол длины волны появятся т.н. кольцевые моды если сечение круглое и поперечные моды если сечение прямоугольное - случается это правда на высоких частотах
То о чем говорите Вы это так называемая теорема Бриллюэна утверждающаяя что до первой поперечной моды энергия в волноводе переносится плоскими волнами. И как мы уже видели в том документике для плоской волны вектор Н и В поляризованы со сдвигом 90 град - то есть ортогональны
пардоне муа - а что цилиндрический волновод не конечен и мне не совсем понятно что Вы лично подразумеваете под правильной фазой - это что-то пацанское?
Приведите ваше доказательство через теорему взаимности справеливой для линейных систем, не содержащих источников энергии
Кстати вот еще для Вас уважаемый Олдрин документик про теоремы к задаче Штурма-Лиувилля правда без доказательств и теорема Стеклова про сходимость и возможность сведения задачи к интергральному уравнению Фредгольма
http://matematika.phys.msu.ru/files/stud_gen/27/tema7.pdf
Oldring
сообщение Feb 25 2011, 14:04
Вообще-то в волноводе с проводящими стенками TEM мод нет.
"Правильным" я называю некоторый фазовый сдвиг, который элементарно определяется из соображений симметрии, но в определение которого мне углубляться тут не хочется.
В общем, как и можно было предположить, вы совершенно не в теме модальных разложений электромагнитного поля в подобных структурах, зато чего-то пыжитесь с умным видом, вместо того, чтобы подумать или почитать учебники для начала. Спасибо, ваши ответы мне не интересны. Общую теорию я и сам знаю.
Пишите в личку.
- Oldring   Ортогональность роторов   Dec 3 2010, 13:12
- - Oldring   Цитата(Oldring @ Dec 3 2010, 16:12) А вот...   Dec 6 2010, 19:22
- - AlexeyW   Что в данном случае Вы имеете в виду под словами р...   Dec 6 2010, 20:38
|- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Dec 6 2010, 23:38) Что в...   Dec 6 2010, 21:02
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 00:02) , тем...   Dec 7 2010, 09:46
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 7 2010, 12:46) А это с...   Dec 7 2010, 10:16
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 13:16) . Вот...   Dec 7 2010, 10:46
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 7 2010, 13:46) Принцип...   Dec 7 2010, 10:50
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Dec 7 2010, 13:46) Принцип...   Dec 7 2010, 14:15
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Dec 7 2010, 17:15) я так...   Dec 7 2010, 14:22
|- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Dec 7 2010, 17:15) Так и...   Dec 7 2010, 14:28
|- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 17:28) Точне...   Dec 7 2010, 14:59
|- - тау   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 17:28) Точне...   Dec 7 2010, 15:34
||- - Oldring   Цитата(тау @ Dec 7 2010, 18:34) Oldring, ...   Dec 7 2010, 16:59
||- - тау   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 19:59) ... Т...   Dec 8 2010, 11:11
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 17:28) Не, я...   Dec 7 2010, 16:53
- - AlexeyW   Тут я несколько теряюсь - что означает "ротор...   Dec 7 2010, 19:49
|- - Andrey_1   Цитата(AlexeyW @ Dec 7 2010, 23:49) Тут я...   Feb 25 2011, 07:09
|- - Oldring   Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 10:09) А ч...   Feb 25 2011, 07:14
- - thermit   Ротор - оператор над векторной функцией. Результат...   Dec 8 2010, 07:51
- - AlexeyW   Ну да, я глючу.. представил себе сам ротор как мат...   Dec 8 2010, 09:51
|- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Dec 8 2010, 12:51) а меж...   Dec 8 2010, 11:39
|- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Dec 8 2010, 14:39) Есть,...   Dec 8 2010, 13:52
|- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Dec 8 2010, 16:52) Ну, и...   Dec 9 2010, 07:50
|- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Dec 9 2010, 10:50) сущес...   Dec 9 2010, 14:42
|- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Dec 9 2010, 17:42) Т.е.,...   Dec 9 2010, 14:50
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Dec 9 2010, 17:42) Т.е.,...   Dec 9 2010, 14:56
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 17:56) Скорее,...   Dec 9 2010, 14:59
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 9 2010, 17:59) Вот и...   Dec 9 2010, 15:31
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:31) А может...   Dec 9 2010, 15:42
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 9 2010, 18:42) Не ув...   Dec 9 2010, 15:49
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:49) Точнее ...   Dec 9 2010, 16:00
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 9 2010, 19:00) И я о...   Dec 13 2010, 09:38
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 12:38) Если з...   Dec 13 2010, 09:39
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:31) А может...   Dec 9 2010, 15:59
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:31) А может...   Dec 13 2010, 09:29
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Dec 13 2010, 12:29) Так ...   Dec 13 2010, 09:39
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 12:39) Как ра...   Dec 13 2010, 10:09
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 13 2010, 13:09) Тут ...   Dec 13 2010, 10:36
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 13:36) А Вы у...   Dec 13 2010, 10:56
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 12:39) Вот и ...   Dec 14 2010, 07:05
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Dec 14 2010, 10:05) Да н...   Dec 14 2010, 08:17
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Dec 14 2010, 14:17) Берем ...   Dec 16 2010, 09:42
- - тау   в трёхмерном пространстве для ортогональности вект...   Dec 8 2010, 11:52
|- - Oldring   Цитата(тау @ Dec 8 2010, 14:52) в трёхмер...   Dec 8 2010, 11:59
- - AlexeyW   Так я говорил - не внутри, а везде Но я понял озн...   Dec 14 2010, 09:56
- - Morkonwen   Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 19:41) В во...   Feb 24 2011, 16:55
|- - Oldring   Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 19:55) То...   Feb 24 2011, 17:13
|- - Morkonwen   Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 20:13) Нет,...   Feb 24 2011, 17:19
|- - Oldring   Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 20:19) Я ...   Feb 24 2011, 17:42
|- - Morkonwen   Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 20:42) Как ...   Feb 24 2011, 18:20
|- - Oldring   Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 21:20) То...   Feb 24 2011, 18:25
|- - Morkonwen   Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 21:25) Для ...   Feb 25 2011, 03:05
- - Morkonwen   Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 12:39) в пр...   Feb 25 2011, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.04754 секунд с 7
