С высокой точностью измерить АС 117..123В, как? (кроме делитель+оу+смещение) |
Feb 26 2011, 23:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 01:16)  На 50Гц - ну, умножьте характерные 100КОм/4 на характерные 5-7пФ - итого под мегагерц Под мегагерц, это -3dB офигительно точный делитель. А 25K это более полуватта рассеиваемая мощность - ну очень хорошая величина для "прецизионного делителя"  . Посему сопротивление увеличиваем в разы и получаем погрешность за счет названной Вами емкости в 7pF на хотя-бы 100K порядка пары сотых процента - печальный сюрприз для "прецизионности". QUOTE Переходы металл - резистор включены последовательно, контактная разность компенсирована. Только количество этих переходов в предлагаемой Вами гирлянде разное. QUOTE Ну, просветите  От уровня плинтуса не умею  - начните с букваря  . Или хотя-бы со здравого смысла - что там у нас с простейшим фильтром - RC? Ток течет через резистор? Резистор греется? Энергия импульса рассеивается? Так кто там говорите в этой RC цепочке амплитуду импульса в длительность без потерь энергии преобразует - "которая растянет пичок, неизменив его площади"? QUOTE (Oldring @ Feb 27 2011, 00:34)  А про антиалиасинговый фильтр на входе АЦП все мастера дружно забыли? Ай-я-яй... Никто ничего не забыл, просто пока еще о требуемой частоте дискретизации вообще НЕ говорили. И вообще обсуждение должно начинаться с допустимой полосы частот в которой требуется измерять RMS в розетке. Частота дискретизации и частота среза антиалиасингового фильтра сугубо вторичны.
Feb 26 2011, 23:17
Пользователь №: 60 636
Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:04)  Под мегагерц, это -3dB офигительно точный делитель. А 25K это более полуватта рассеиваемая мощность - ну очень хорошая величина для "прецизионного делителя"  . Посему сопротивление увеличиваем в разы и получаем погрешность за счет названной Вами емкости в 7pF на хотя-бы 100K порядка пары сотых процента - печальный сюрприз для "прецизионности". Забыли очень простую вещь - на распределенную емкость работает примерно параллельное соединение половин цепочки - 25К при 100К полных. Да и только примерно половина емкости работает - скорее 3-5, чем 5-7 пФ. Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:04)  Только количество этих переходов в предлагаемой Вами гирлянде разное. Считайте аккуратнее. 1-1 примерно равно нулю. Если умножить на десять - все равно примерно равно нулю. Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:04)  От уровня плинтуса не умею  - начните с букваря  . Или хотя-бы со здравого смысла - что там у нас с простейшим фильтром - RC? Ток течет через резистор? Резистор греется? Энергия импульса рассеивается? Так кто там говорите в этой RC цепочке амплитуду импульса в длительность без потерь энергии преобразует - "которая растянет пичок, неизменив его площади"? То есть, RC - цепочка не есть точный ФНЧ, поскольку на резисторе выделяется энергия? Вы серьезно ли?
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 26 2011, 23:22
Feb 26 2011, 23:24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:17)  То есть, RC - цепочка не есть точный ФНЧ, поскольку на резисторе выделяется энергия? Вы серьезно ли? Абсолютно. RC цепочка есть точнейший ФНЧ - НЕ пропускающий часть энергии на выход. Впрочем, этим занимается любой фильтр. QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:17)  Забыли очень простую вещь Это какие-то Ваши домыслы по ведомому только Вам "делителю".
Feb 26 2011, 23:27
Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24)  Абсолютно. RC цепочка есть точнейший ФНЧ - НЕ пропускающий часть энергии на выход. Зачем на выходе энергия?  Там напряжение измеряется Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24)  Это какие-то Ваши домыслы. Нарисуйте эквивалентную схему с несколькими сопротивлениями и емкостями, посчитайте. Был бы какой сложный вопрос
koziy_mf С высокой точностью измерить АС 117..123В Feb 23 2011, 06:32 777777 Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) При... Feb 23 2011, 06:35 koziy_mf QUOTE (777777 @ Feb 23 2011, 10:35) А поч... Feb 23 2011, 07:01  MaslovVG Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 10:01) То ... Feb 23 2011, 07:30  777777 Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 10:01) Да ... Feb 23 2011, 07:48   MaslovVG Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 10:48) А на ... Feb 23 2011, 08:17    777777 Цитата(MaslovVG @ Feb 23 2011, 11:17) И г... Feb 23 2011, 10:13     MaslovVG Цитата(777777 @ Feb 23 2011, 13:13) 1 Вол... Feb 23 2011, 10:20      Tanya Пусть лучше автор расскажет, что именно, зачем, с ... Feb 23 2011, 11:18   koziy_mf Благодарю за развернутый ответ.
В свою очередь пр... Feb 23 2011, 08:22 tyro Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) , в... Feb 23 2011, 06:44 galya ...измерять RMS напряжения сети, в диапазоне 117-1... Feb 23 2011, 09:11 koziy_mf QUOTE (galya @ Feb 23 2011, 13:11) ...изм... Feb 23 2011, 09:35  Microwatt Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:35) ...... Feb 23 2011, 10:10   koziy_mf QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 14:10) 10... Feb 23 2011, 17:09    zltigo QUOTE (koziy_mf @ Feb 23 2011, 20:09) 1) ... Feb 23 2011, 17:47     koziy_mf Точность должна быть 100mV. Я ошибся.
Прибор котор... Feb 23 2011, 20:52      Microwatt Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 23:52) Точ... Feb 23 2011, 22:51 Herz Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 08:32) При... Feb 23 2011, 09:35 koziy_mf QUOTE (Herz @ Feb 23 2011, 13:35) Как тол... Feb 23 2011, 09:46  MaslovVG Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 12:46) Кон... Feb 23 2011, 10:07 yakub_EZ Делитель + RMS/DC конвертер. Такие МС есть у LT и ... Feb 23 2011, 09:43 Microwatt И все-таки, зачем такая точность? Просто хочется?
... Feb 23 2011, 17:24 koziy_mf QUOTE (Microwatt @ Feb 23 2011, 21:24) И ... Feb 23 2011, 17:33 Microwatt Ну так дайте на эту вымышленную задачу вымышленный... Feb 23 2011, 17:40 YIG Есть вариант задействовать трансформатор вместо де... Feb 23 2011, 17:56 Microwatt Цитата(YIG @ Feb 23 2011, 21:56) Есть вар... Feb 23 2011, 20:15  YIG Цитата(Microwatt @ Feb 23 2011, 23:15) И ... Feb 23 2011, 20:44 AlexeyW Точность нужна, получается, несколько лучше 10^-3.... Feb 23 2011, 21:47 koziy_mf QUOTE (AlexeyW @ Feb 24 2011, 01:47) Что ... Feb 24 2011, 01:49  blackfin Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 04:49) Не ... Feb 24 2011, 02:25  dinam Изините что встреваю в разговор, но мне кажется ес... Feb 24 2011, 02:30   blackfin Цитата(dinam @ Feb 24 2011, 05:30) Может ... Feb 24 2011, 02:33  Tanya Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 04:49) Изм... Feb 24 2011, 04:04   AlexeyW Цитата(Tanya @ Feb 24 2011, 07:04) что да... Feb 24 2011, 22:41    koziy_mf QUOTE (alexkok @ Feb 24 2011, 06:33) ФНЧ ... Feb 24 2011, 23:31     alexkok Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 02:31) Про... Feb 25 2011, 02:05     blackfin Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 02:31) Сра... Feb 25 2011, 03:29      777777 Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) Кол... Feb 25 2011, 11:40      Alex255 Цитата(blackfin @ Feb 25 2011, 06:29) Кол... Feb 25 2011, 12:27    Tanya Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 01:41) А ка... Feb 25 2011, 04:28     AlexeyW Цитата(Tanya @ Feb 25 2011, 07:28) Вы уга... Feb 25 2011, 19:59      Microwatt Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето... Feb 25 2011, 20:23       zltigo QUOTE (Microwatt @ Feb 25 2011, 23:23) До... Feb 25 2011, 20:36        blackfin Цитата(zltigo @ Feb 25 2011, 23:36) Да, п... Feb 26 2011, 01:35      Tanya Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Мето... Feb 26 2011, 06:24       AlexeyW Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 09:24) Теплоп... Feb 26 2011, 21:09        zltigo QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 00:04) Кста... Feb 26 2011, 21:11         AlexeyW Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 00:11) Это т... Feb 26 2011, 22:16      777777 Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 22:59) Ну а... Feb 26 2011, 07:44       xemul Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) Да во... Feb 26 2011, 08:01        blackfin Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин... Feb 26 2011, 08:06        777777 Цитата(xemul @ Feb 26 2011, 11:01) без ин... Feb 26 2011, 08:22       Tanya Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 10:44) А что... Feb 26 2011, 08:59        blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ... Feb 26 2011, 09:11         tyro Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Но... Feb 26 2011, 09:34          blackfin Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:34) Из усло... Feb 26 2011, 09:39           tyro Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:39) Есл... Feb 26 2011, 09:44            blackfin Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 12:44) То, что... Feb 26 2011, 10:51             zltigo QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 13:51) Во-... Feb 26 2011, 13:24         Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 12:11) Ну,... Feb 26 2011, 10:00          blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 13:00) Не ожи... Feb 26 2011, 10:10           Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 13:10) Что... Feb 26 2011, 11:38            blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 14:38) Да лад... Feb 26 2011, 12:07             Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:07) Ну,... Feb 26 2011, 12:38              blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:38) Длител... Feb 26 2011, 12:43               Tanya Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 15:43) Нап... Feb 26 2011, 12:47                blackfin Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 15:47) А обос... Feb 26 2011, 14:14               Microwatt Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 16:43) Нап... Feb 26 2011, 12:54        777777 Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 11:59) А что ... Feb 26 2011, 14:18         zltigo QUOTE (777777 @ Feb 26 2011, 17:18) А во-... Feb 26 2011, 14:28         Tanya Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 17:18) Если ... Feb 26 2011, 14:44          777777 Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Почти.... Feb 26 2011, 15:56           Tanya Цитата(777777 @ Feb 26 2011, 18:56) Пичок... Feb 26 2011, 17:18            Microwatt Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 20:18) Чистую... Feb 26 2011, 17:45             Tanya Цитата(Microwatt @ Feb 26 2011, 20:45) Дл... Feb 26 2011, 18:52              Microwatt Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 22:52) На сам... Feb 26 2011, 20:22          Oldring Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 17:44) Еще по... Feb 26 2011, 21:34  Microwatt Цитата(koziy_mf @ Feb 24 2011, 05:49) Изм... Feb 24 2011, 11:14 alexkok Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2011, 09:32) Име... Feb 24 2011, 02:33 yakub_EZ А по мне, так можно измерить с такой точностью даж... Feb 24 2011, 06:32 V_G Цитата(yakub_EZ @ Feb 24 2011, 16:32) А п... Feb 24 2011, 07:01  yakub_EZ Цитата(V_G @ Feb 24 2011, 10:01) В смысле... Feb 24 2011, 07:35 vapil Купите что-нибудь дешевое из мультиметров True RMS... Feb 24 2011, 08:10 galya ...для теплового метода есть специальные устройств... Feb 25 2011, 10:36 galya ...аналоговая реализация этой задачки...RMS вычисл... Feb 25 2011, 22:59 tyro Цитата(Microwatt @ Feb 24 2011, 01:51) Ту... Feb 26 2011, 07:17 tyro Величина, равная отношению действующего значения п... Feb 26 2011, 08:20 blackfin Цитата(tyro @ Feb 26 2011, 11:20) Величин... Feb 26 2011, 08:32 xemul Цитата(blackfin @ Feb 26 2011, 11:06) А ч... Feb 26 2011, 09:00 zltigo QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 04:35) В о... Feb 26 2011, 10:14    zltigo QUOTE (AlexeyW @ Feb 27 2011, 02:27) Заче... Feb 26 2011, 23:36     AlexeyW Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:36) Конде... Feb 27 2011, 09:43   Oldring Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 02:24) Абсол... Feb 27 2011, 07:37 yakub_EZ Задумался, а стоит ли измерять с такой точностью т... Feb 26 2011, 23:08 Microwatt Цитата(yakub_EZ @ Feb 27 2011, 03:08) Зад... Feb 27 2011, 00:06
2 страниц
1 2 >
