Компилятор С for PIC |
Dec 14 2007, 13:10
Пользователь №: 274
MPLAB - он вообще по жизни бесплатный. Под какое семейство-то компилер нужен? PIC16 - альтернативы Hi-Tech-у нет, есть на местном фтп в папке у Иваныча. PIC18 - в общем-то тоже хай-тек рулит, хотя есть люди, успешно пользующиеся родным MCC18 - если нужен программный стек и реентерабельность (хай тек этого не умеет) PIC24/dsPIC - только родный C30, без вариантов. PIC32 - родной C32, GreenHills-а пока в сети нет Как вариант под PIC16 и PIC18 - CCS (не путать с тексасовской средой =) - на фтп есть http://www.ccsinfo.com/SDCC - кроме того что он бесплатный ничего про него хорошего не слышал =)
Dec 17 2007, 06:08
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 14 2007, 15:50)  Сравнивал с MCC18. Препроцессор MCC18 не смог правильно обработать макросы, за что и был забракован. Нормально работают макросы, препроц. великолепно все отрабатывает. Работал достаточно долго. Даже подумываю купить "честную" лицензию у МЕЛКОЧИПА  .
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть" "Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Dec 17 2007, 11:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(volodya @ Dec 17 2007, 08:08)  Нормально работают макросы, Код #define LED A, 1, H #define _setH(port,bit) LAT##port |= (1 << bit) #define _clrH(port,bit) LAT##port &= ~(1 << bit) #define _set(port,bit,val) _set##val(port,bit) #define on(x) _set (x) #define _clr(port,bit,val) _clr##val(port,bit) #define off(x) _clr (x)
void Test() { on(LED); off(LED); } Не компилится. Путается в количестве аргументов.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 26 2011, 16:44
Пользователь №: 14 821
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2007, 12:18)  Код #define LED A, 1, H #define _setH(port,bit) LAT##port |= (1 << bit) #define _clrH(port,bit) LAT##port &= ~(1 << bit) #define _set(port,bit,val) _set##val(port,bit) #define on(x) _set (x) #define _clr(port,bit,val) _clr##val(port,bit) #define off(x) _clr (x)
void Test() { on(LED); off(LED); } Не компилится. Путается в количестве аргументов. Даа... , я как понимаю влезь в ухо и вылези через ж..у.  Это так буквально программисты понимают слово кодирование. :-) Не обижайтесь Сергей, просто зачем так, даже если это только пример?
Feb 27 2011, 17:02
Цитата(zltigo @ Feb 26 2011, 18:03)  Незабвенная Эллочка-людоедка тоже не смогла-бы оценить ни одно литературное произведение - уж больно у нее словарный запас и круг потребностей был мал. :-) Ваш юмор понятен:-). Просто когда программисты, в этих трёх строчках, ошибки ищут по три месяца, тогда да.... Кстати, в двоичном кодировании 2 знака и всё прекрасно, а можно было и все 33 буквы русского могучего использовать - представляете, как бы выглядели эти сочинения! :-) Имхо, чем проще написан код, тем работоспособнее он, отпадает зависимость от своеобразностей разных компиляторов, повышается читаемость итд. итп.
Feb 27 2011, 17:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 20:02)  Просто когда программисты, в этих трёх строчках, ошибки ищут по три месяца Может это на самом деле не программисты??? QUOTE тем работоспособнее он, отпадает зависимость от своеобразностей разных компиляторов, повышается читаемость итд. итп. Вот именно с этой целью подобные макросы и пишутся (правда классические ляпы с экономией () в этих присутствуют  ). Хотя лично я подобными не пользуюсь (интересует обычно более высокие уровни абстракции), но это уже мое личное.
Feb 27 2011, 17:25
Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 18:14)  именно с этой целью Как раз эта цель и привела к тому, что компилятор оказался не работоспособен. Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 18:14)  Может это на самом деле не программисты??? Может. Не все художнинки аля Малевич.
phantom Компилятор С for PIC Dec 14 2007, 10:39 Сергей Борщ sdcc можно глянуть. Слегка глючный, но бесплатный. Dec 14 2007, 10:55 phantom А MPLAB полный случаем нигде не пробегал? Dec 14 2007, 11:52 vanner MPLAB - полнее не бывает . Сейчас с ней поставляет... Dec 14 2007, 13:02    volodya Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2007, 13:18) ... Dec 18 2007, 07:16     Сергей Борщ Цитата(volodya @ Dec 18 2007, 09:16) Дейс... Dec 18 2007, 14:25      Alex B._ Цитата(Сергей Борщ @ Dec 18 2007, 17:25) ... Dec 20 2007, 11:25       Сергей Борщ Цитата(Alex B._ @ Dec 20 2007, 13:25) Обе... Dec 20 2007, 13:28        evc Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 16:28) ... Dec 20 2007, 14:50         Сергей Борщ Цитата(evc @ Dec 20 2007, 16:50) Код#defi... Dec 20 2007, 15:31          Alex B._ Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 18:31) ... Dec 20 2007, 18:20           Сергей Борщ Цитата(Alex B._ @ Dec 20 2007, 20:20) это... Dec 20 2007, 19:11            evc Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 22:11) ... Dec 21 2007, 15:50             Сергей Борщ Цитата(evc @ Dec 21 2007, 17:50) Это особ... Dec 21 2007, 17:25              evc Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2007, 20:25) ... Dec 21 2007, 20:40               Сергей Борщ Цитата(evc @ Dec 21 2007, 22:40) Нет не н... Dec 21 2007, 21:52                Alex B._ Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2007, 00:52) ... Dec 21 2007, 22:21                evc Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2007, 00:52) ... Dec 24 2007, 12:08                 Сергей Борщ Цитата(evc @ Dec 24 2007, 14:08) Адрес ка... Dec 26 2007, 18:43                  evc Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2007, 21:43) ... Dec 27 2007, 16:36                   Alex B._ Цитата(evc @ Dec 27 2007, 19:36) Читайте ... Dec 28 2007, 08:54                    evc Цитата(Alex B._ @ Dec 28 2007, 11:54) ...... Dec 28 2007, 15:08                     Сергей Борщ Цитата(evc @ Dec 28 2007, 17:08) Вот вам ... Dec 28 2007, 18:34                      evc Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2007, 21:34) ... Dec 29 2007, 06:10                 Alex B._ Цитата(evc @ Dec 24 2007, 15:08) Насчет а... Dec 26 2007, 20:55              DL36 Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2007, 20:25) ... Mar 1 2009, 16:20               Baser Цитата(DL36 @ Mar 1 2009, 18:20) Действит... Mar 1 2009, 21:20                DL36 Цитата(Baser @ Mar 2 2009, 01:20) Этот па... Mar 2 2009, 06:10                 DL36 Атомарная работа с портами в С30 статья
и откоррек... Mar 3 2009, 15:56                  _Pasha Цитата(DL36 @ Mar 3 2009, 19:56) Атомарна... Mar 26 2010, 16:02                   DL36 Цитата(_Pasha @ Mar 26 2010, 19:02) Я вот... Mar 26 2010, 17:36          Baser Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 17:31) ... Dec 20 2007, 20:06           Сергей Борщ Цитата(Baser @ Dec 20 2007, 22:06) И в ИА... Dec 20 2007, 20:20            Baser Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 22:20) ... Dec 21 2007, 11:53             Сергей Борщ Цитата(Baser @ Dec 21 2007, 13:53) Да, к ... Dec 21 2007, 12:58              Baser Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2007, 14:58) ... Dec 21 2007, 13:59         Сергей Борщ QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 19:25) Как... Feb 27 2011, 18:19        andron86 Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 18:14) интер... Feb 27 2011, 18:29         Сергей Борщ QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 20:29) мож... Feb 28 2011, 10:06 oran-be Цитата(Alex B._ @ Dec 14 2007, 17:10) MPL... Dec 19 2007, 11:58 phantom Надо под PIC16 - PIC18. Посмотрел на ФТП там в раз... Dec 17 2007, 12:25 DL36 Цитата(phantom @ Dec 17 2007, 16:25) Надо... Dec 17 2007, 14:01 Baser Цитата(evc @ Dec 21 2007, 17:50) Это особ... Dec 21 2007, 22:47 _Макс Что можно использовать для PIC10? IAR и MPLAB его ... Feb 26 2011, 15:56 testerplus Цитата(_Макс @ Feb 26 2011, 19:56) Что мо... Mar 5 2011, 05:56 loghir Подскажите ПЛЗ простейший исходник для тестировани... Mar 13 2011, 18:46 Ruslan1 Цитата(loghir @ Mar 13 2011, 20:46) Подск... Mar 13 2011, 20:52 loghir Ruslan1, спасибо!
МК - PIC16F628
В MPLAB IDE... Mar 14 2011, 09:41 Ruslan1 Цитата(loghir @ Mar 14 2011, 11:41) Rusla... Mar 14 2011, 21:19  Bronislav Цитата(Ruslan1 @ Mar 15 2011, 01:19) 4. А... Mar 15 2011, 00:46   Ruslan1 Цитата(Bronislav @ Mar 15 2011, 02:46) Во... Mar 15 2011, 07:56 loghir Поставил MPLAB IDE v8.30. (перезагрузил комп)
В ок... Mar 14 2011, 11:18 xemul Цитата(loghir @ Mar 14 2011, 14:18) Созда... Mar 14 2011, 13:02
