> SIM900 не перепрошился, можно ли его реанимировать?
Aqualion
сообщение Feb 26 2011, 20:19
Пользователь №: 62 609
Всем доброго дня!
Подскажите можно ли что сделать в след. ситуации?
В тестовом устройстве имеется sim900, который работал и имел 6-ю версию прошивки.
Возникло желание проверить преобразователь USB-COM собранный на FT232BL вместе с платой на предмет обновления.
Преобразователь с платой в обычном режиме работал и командами обменивался.
В общем после попытки теперь модуль и не шьется до конца, доходит всегда до места как на картинке и не включается в обычном режиме - после нажатия pwrkey отдает в основной порт 00 и все.
Скорости менял, нифига не помогает, доходит до с800 и каюк.
SergOv
сообщение Feb 26 2011, 21:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(Aqualion @ Feb 26 2011, 22:19) *
Всем доброго дня!
Попробуйте скорость снизить до 115200
Aqualion
сообщение Feb 26 2011, 22:49
Уже и на 9600 даже пробовал - очень медленно доходит до того же адреса и все.
Я правда так и не понял, те настройки, что стоят в виндовых свойствах адаптера в системе влияют как-то или нет, потому как там тоже скорость выставляется.
Или прошивальщик потом передоговаривается о скорости?
Иногда бывает вылазит ошибка, что он не смог изменить скорость.
SergOv
сообщение Feb 26 2011, 23:04
Из: Днепропетровск
За время прошивки скорость меняется несколько раз.
VCCIO преобразователя должен быть запитан от VEXT SimComа
Aqualion
сообщение Feb 26 2011, 23:19
А у меня сейчас VCCIO запитан от LDO, который делает с 5в USB - 3в, по уровню вроде подходит.
SergOv
сообщение Feb 27 2011, 09:52
Из: Днепропетровск
Было такое.
По уровням - все в порядке.
С работой проблем нет.
Но не шьется.
А при запитке от модуля - все поехало.
Aqualion
сообщение Feb 27 2011, 19:08
Цитата(SergOv @ Feb 27 2011, 12:52) *
Было такое.
Но не шьется.
Попробую запитаться и сигналы взять от evaluation board, на ней по крайней мере модуль прошился влет sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.02107 секунд с 7
