> Сообщения об ошибках, Ошибки и предупреждения. Откуда беруться и как их устранить?
Master of Nature
сообщение Feb 11 2011, 08:20
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
AD9.2
Иерархический многоканальный проект.
При соединении в порядке Порт (с верхнего уровня) - Цепь с именем - Вход (на лист нижнего уровня) появляется сообщение "Net with possible connection problem".
И порт, и имя цепи, и имя входа на лист - одинаковые.
Настройки проекта: Hierarchical (sheet entry <-> port connection)
Вопрос: Из-за чего может возникнуть такое сообщение?
PS: Предлагаю в этой теме обсуждать причины возникновения ошибок и предупреждений при компиляции. А так же - на что они могут повлиять. Как показывает опыт - не все ошибки можно игнорировать, иногда они приводят к нежелательным эффектам.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Master of Nature
сообщение Feb 28 2011, 09:20
Мыслящий
Из: Самара
В схеме появилось при компиляции сообщение: "Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)".
До этого (на этом листе) такого сообщения не было.
При этом - все цепи проименованы принудительно. Неименованных цепей не видно.
При выборе сообщения об ошибке - выскакивает окошко "Compile Errors", в котором указываются две одноименные цепи.
Попытки как-то щелкнуть на них ни к чему не приводят.
От чего могла возникнуть эта ошибка?
Как найти эти цепи, чтобы их удалить?
FAQ по AD
Форум по AD
- Master of Nature   Сообщения об ошибках   Feb 11 2011, 08:20
- - Master of Nature   Выяснилась причина ошибки: направление порта было ...   Feb 11 2011, 10:41
- - Владимир   Ну по этой причине я использую только Unspecified...   Feb 11 2011, 11:36
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 12...   Feb 28 2011, 10:03
|- - Master of Nature   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 28 2011, 15...   Feb 28 2011, 10:10
- - Владимир   Если есть не именованные BUS-- это тоже приводит ...   Feb 28 2011, 10:37
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Feb 28 2011, 15:37) Есл...   Feb 28 2011, 10:57
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 13...   Feb 28 2011, 12:17
|- - Master of Nature   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 28 2011, 17...   Feb 28 2011, 12:35
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 15...   Feb 28 2011, 12:51
- - Rodavion   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 12...   Feb 28 2011, 11:17
|- - Master of Nature   Цитата(Rodavion @ Feb 28 2011, 16:17) У м...   Feb 28 2011, 11:32
- - Rodavion   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 14...   Feb 28 2011, 11:53
- - Master of Nature   Заметил еще один загадочный глюк: Фрагмент схемы (...   Feb 28 2011, 11:54
- - Master of Nature   Еще вопрос про ошибки и предупреждения: в многокан...   Feb 28 2011, 13:21
|- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 15...   Feb 28 2011, 13:29
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Feb 28 2011, 18:29) Это...   Feb 28 2011, 13:44
- - Rodavion   Master of Nature, сделал я из вашей схемы проект, ...   Feb 28 2011, 13:29
- - Владимир   Странно, у меня вроде не выдает надо проверить   Feb 28 2011, 17:48
- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Feb 28 2011, 22:48) Стр...   Feb 28 2011, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:14
