Детектор излучения сотового телефона, помогите чайнику! |
Feb 22 2006, 00:51
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Помогите чайнику, дорогие друзья! Пытаюсь проникнуть в новый для себя мир ВЧ, но успехи пока что не очень.... До этого занимался только цифрой, там всё гораздо прощее... Задача: засечение звонка мобильника. Интересует только сам факт звонка, т.е. излучение телефоном радиочастоты. Цnbsp;адиус действия - 2 метра. Метод решения: детектор радиочастоты (индикатор поля). Попытка №1: собрал простую схему (см. вложение №1). Применение компаратора связано с тем, что сигнал будет заводиться на микроконтроллер, у него есть встроенный компаратор. Чувствительность получилась слабая, сантиметров 15-20, в принципе большего и не ожидалось. Попытка №2: добавил в схему LNA (low noise amplifier, не знаю как по-русски называется) на высокочастотном NPN транзисторе (см. вложение №2). Принцип действия схемы: - На входы компаратора подаётся некоторое напряжение с небольшим смещением в сторону входа "-". Это обеспечивает стабильное состояние "0" на выходе компаратора и также позволяет регулировать чувствительность. - При появлении радиосигнала транзистор открывается и просаживает напряжение на входе "-" вследствие реактивного сопротивления дросселя на высоких частотах. Компаратор переключается в "1". К сожалению, радиус действия оказался всего лишь сантиметров 40... Я склонен полагать (поворяюсь, опыта в ВЧ нет, могу сейчас говорить глупости, не смейтесь ) что транзистор толком не помогает, т.к. сигнал слабый и нужно завести на базу смещение (bias). Это для меня большая проблема, т.к. раньше работал с транзисторами только в ключевом режиме. В интернете ничего толкового по методике biasing'а не нашел. Вычитал только, что мне нужен режим работы транзистора "A" или "B" (что это такое?)... Теперь, собственно, вопрос к знающим людям: объясните как правильно завести bias на базу? Как правильно рассчитать напряжение и ток biasa? Транзистор BFP67. PS: может я вообще всё неправильно там наваял и схема голимая?
JBM Детектор излучения сотового телефона Feb 22 2006, 00:51 mother Цитата(JBM @ Feb 22 2006, 09:51) Помогите... Feb 22 2006, 01:09 Harbinger Цитата(JBM @ Feb 22 2006, 02:51) Задача: ... Feb 22 2006, 07:14 BVU JBM, задача поставлена довольно абстрактно...
Если... Feb 22 2006, 07:51 navuho Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 22 2006, 12:07... Feb 22 2006, 10:10 JBM Отвечаю всем по порядку.
Подставка или китайский ... Feb 22 2006, 15:01 Harbinger Сомнительно.
У меня устройство несколько посложнее... Feb 23 2006, 08:13 Igor_S Rabotatj ne budet tochno - kondensator posle VD1 n... Feb 23 2006, 10:06 vhlshik о - земляк. зачем так о харькове? все здесь покупа... Feb 23 2006, 11:32 Lmx2315 Приветствую .
Моё мнение такое . Данная схема мо... Feb 24 2006, 09:09 homo Вобщем так.
1. Для каждого диапазона на вч - свой ... Feb 24 2006, 14:55 JBM Я вернулся! Два дня не было интернета...
Igor... Feb 26 2006, 02:25 DesNer Цитата(JBM @ Feb 26 2006, 05:25) Ну ладно... Feb 27 2006, 05:19 JBM Пришло на почту. Спасибо! Feb 27 2006, 09:54 vhlshik 2 JBM:
ну вы меня вынуждаете рекламой заниматься. ... Feb 27 2006, 11:15 JBM vhlshik, спасибо! Завтра пройдусь гляну.
Спа... Feb 27 2006, 17:57 Lmx2315 Извините , конечно . Но если вам надо чтоб всё раб... Feb 27 2006, 20:09 JBM Купить, купить, купить.... ГДЕ купить? Было бы всё... Feb 28 2006, 00:06 JBM Lmx2315, фигассе, как вы ЭТО паяете в домашних усл... Feb 28 2006, 00:46 MosAic ЦитатаС транзистором работает еще хуже, чем просто... Feb 28 2006, 09:18 KA_ru как бы я это делал.
для начала посмотрел бы антен... Feb 28 2006, 10:11 MosAic Применил бы двухзатворный MOS или каскодную схему ... Feb 28 2006, 11:42 MosAic ЦитатаЯ не совсем понял колонку "Ic (mA)... Feb 28 2006, 12:01 JBM ЦитатаОни зависят от среднего тока коллектора, кот... Feb 28 2006, 15:47 Lmx2315 Приветствую , я паяю на работе, а микруху можно вы... Feb 28 2006, 18:42 vadimuzzz есть такая микросхемка-детектор у Analog Devices: ... Mar 1 2006, 13:14 JBM Блин, сплошное расстройство и уныние... СВЧ компле... Mar 2 2006, 10:58 MosAic Ток коллектора выбрал правильно, а вот дальше... в... Mar 2 2006, 12:14 vadimuzzz А какие параметры у дросселя тебе нужны?? этож про... Mar 11 2006, 10:34 JBM Дело в том, что от параметров дросселя очень сильн... Mar 11 2006, 11:16 MosAic Цитата(JBM @ Mar 11 2006, 14:16) .....
Вт... Mar 13 2006, 11:53 vhlshik не нужно высчитывать смещение - поставь подстроечн... Mar 11 2006, 17:16 DS_ Господа !
Ну чего Вы парню мозги морочите -... Mar 11 2006, 17:49 JBM Цитатанагрузка - ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО сделанный дросс... Mar 11 2006, 18:29 DS_ Посмотрите http://www.semiconductors.philips.com/a... Mar 11 2006, 18:55 Yuri Potapoff Я читаю тему и удивляюсь. Полосковые фильтры, диап... Mar 11 2006, 19:38 DS_ Да парень просто работать учится. Получится у него... Mar 11 2006, 20:03 JBM Документ посмотрел, спасибо.
Просчитал указанные... Mar 11 2006, 20:05 DS_ Добротность считать без учета всех факторов бессмы... Mar 11 2006, 20:12 Yuri Potapoff Своя идея безусловно хорошо, но прежде, чем начина... Mar 11 2006, 20:23 JBM ЦитатаВыше резонансной частоты катушка работает не... Mar 11 2006, 20:37 DS_ Конечно, пляшите от datasheetoвской схемы. И диапа... Mar 11 2006, 21:14 Yuri Potapoff ЦитатаНе с хэндсфри, а именно реагирующие на звоно... Mar 13 2006, 09:39 MosAic Кстати, если нет желания разбираться, то посмотрит... Mar 13 2006, 12:24 roman_uhf А пурги намели... Если чел собаку не съел на свч-с... Mar 13 2006, 20:11 roman_uhf Не пойму-почему файлик не упал на место?Попробую е... Mar 13 2006, 21:02 JBM roman_uhf, мыло такое: neboskreb[собачка]narod.ru ... Mar 14 2006, 16:47 DS_ У Вас сейчас схема работает в режиме детекторного ... Mar 14 2006, 17:06 JBM DS_, по транзистору не могу согласиться в корне... Mar 14 2006, 17:58 DS_ Для того, чтобы этот транзистор работал, как надо,... Mar 14 2006, 18:20 JBM Я отпаял антенну - не ловит дальше 3-х сантиметров... Mar 14 2006, 18:38 DS_ Вот. Там есть тестовая схема. Усиление в таблицах ... Mar 14 2006, 18:52 JBM А, это на другой транзюк, слава Б-гу, я уже подума... Mar 14 2006, 19:29 roman_uhf 2JBM:
Проверяй почту,вро-де ушло...
Заодно может к... Mar 14 2006, 21:11 _artem_ Послушайте, по моему можно и без транзистора . Дел... Mar 14 2006, 22:54 DS_ У этого транзистора емкость база коллектор в 10 ра... Mar 15 2006, 06:45 vadimuzzz А с каких это щей транзистор "детектирует оги... Mar 18 2006, 12:50 roman_uhf 2JBM:
Сознавайся-мой файлик дошёл? Mar 19 2006, 21:03 DS_ Цитата(vadimuzzz @ Mar 18 2006, 15:50) А ... Mar 19 2006, 23:27 JBM roman_uhf - да, файл получил, спасибо. У тебя он н... Mar 20 2006, 10:16 DS_ Провертье цепь эммитера - может Вы ее удлинили по ... Mar 20 2006, 10:41 JBM Нет, шунтирующего конденсатора нет. А какой номина... Mar 20 2006, 19:04 roman_uhf 2JBM:
Не совсем понял - с какой схемой такие трабл... Mar 20 2006, 19:12 DS_ Да надо бы побольше 1000 пф хотя бы. И кондер долж... Mar 20 2006, 20:10 JBM Ура! Задача практически решена.
Наконец-то м... Mar 23 2006, 22:57 JBM Хм, выяснилась одна неприятность....
Телефон GSM... Mar 24 2006, 17:03 DS_ Были кажется такие диоды кд514а с маленькой емкост... Mar 25 2006, 18:44 roman_uhf 2JBM:
В моей схемке указаны 1N6263 - они довольно ... Mar 26 2006, 20:31 JBM Заменил диод на HSMS-2825 (до этого были кд514) - ... Mar 28 2006, 22:20 roman_uhf Сделать антенну в виде "печатной" полоск... Mar 28 2006, 23:17 JBM Цитата(roman_uhf @ Mar 29 2006, 03:17) То... Mar 29 2006, 14:31 vadimuzzz Цитата(DS_ @ Mar 20 2006, 06:27) Цитата(v... Mar 29 2006, 11:09 roman_uhf Не рамочной антенной,а активным элементом антенны ... Mar 29 2006, 15:12 JBM Возвращаюсь после долгого перерыва...... Сделав в ... Jun 10 2006, 13:59 RomanKora50 кто поможет? еще есть где нить комплектующие для х... Aug 23 2010, 10:38 Yuri Potapoff Эх, Рома, Рома... (с) Aug 23 2010, 11:00
