> Схема питания\переключения между источником и резервной батареей
prmx
сообщение Feb 28 2011, 17:36
Пользователь №: 58 293
Доброго времени суток.
Недавно собрал небольшую часть схемы.
Требования были к ней такие:
1. при питании от БП (в схеме +5В = USB_VBUS) система управления должна работать, резервный аккумулятор отключен, идет его заряд.
2. при отключении питания БП, резевный аккумулятор активируется и запитывая систему управления.
3. SW3 - выполняет функцию отключения питания СУ.
если в двух словах: логика работы как в любом мобильном устройстве.. например: телефон. Вне зависимости как организовано питание, телефон должен работать.
Возможно, есть какие-то рекомендации к схеме? Будет ли работать?
Если есть какие-то варианты интегральных реализаций данной логики питания - подскажите, как оффтопик. Но ограничение в данном случае только на ИС которые есть в наличии.
prmx
сообщение Feb 28 2011, 22:29
Разберитесь с корректным изображением P- и N-канального MOSFET.
Может я чего не замечаю, но символ соответствует предложеному от IR. Так и не понял, что тут не правильно, по Вашему мнению. Затвор возле истока.
Когда напряжения +5В нет, то у него на истоке 0В и на затворе 0В
Почему? Когда +5В нет, то на истоке будет +3.7В минимум, от батареи. Разница исток-затвор будет 3.7В.
Может, схема не совсем понятна? Уберу включения второстепенных ИС.
Сообщение отредактировал prmx - Feb 28 2011, 22:30
GetSmart
сообщение Mar 1 2011, 06:54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вы же диод внутри мосфета нарисовали. Очевидно, что он коротит USB на батарею. Все уже встают на одни и те же грабли. Сток с истоком поменяйте. Диоды (внешний и внутренний) должны быть включены встречно, а не последовательно. Мосфет же прекрасно будет работать и так, и так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
