> PIC18 и ручной энкодер
dimka333
сообщение Jan 28 2011, 12:53
Пользователь №: 61 056
Подключил энкодер ( 20 импульсов на оборот)
Два канала Аи Б энкодера дают меандр, смещенный на 90 град
Делаю прерывание по спаду в А канале - запускаю опрос Б канала., если Б=0 то -1 в лево, если 1 то +1 в право.
все работает хорошо., только при вращении в лево пропускает счет - на 50 щелчков энкодера дает значение 42-44.
В право без пропусков.
Менял программу - давал при вращении в право вычитание - то же самое, ошибка не зависит от направления вращения
Делал задержку перед опросом Б ( в прерывании) не помогло.
В канале Б точно 0 - это и в описании энкодера и осц. кажет
Как побороть?
Marser
сообщение Mar 1 2011, 10:10
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Если проблема всплывает при вычитании, попробуйте постоянно его(вычитание) не использовать.
Например так: прерывание по фронту канала А, подпрограмма обработки прерывания:
N++;
if(Channel_b=1) R++; //при вращении вправо R++, при вращении влево L++; N - количество прерываний.
else L++;
if(N==50) ///Когда прошло 50 импульсов, вычисляем на сколько изменилось расстояние, используя вычитание.
Length=Length+R-L;
N=0; //обнуляем счётчики.
R=0;
L=0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
