> avr-gcc и IAR, сравнение, но не холивар
zhevak
сообщение Feb 21 2011, 11:11
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
(Предыстория. Можно пропустить.)
Я чуть боле двух лет как перебрался на Линукс. Оставил в покое Венду и Вендовые компиляторы. Все хорошо, полет более чем нормальный. Не сочтите за рекламу! Сижу в Ubuntu (и Debian). Просто после Венды мне показалось, что Ubuntu легче освоить, чем другие Линуксы типа Gentoo и Slackware. Тем более столько народа в ней сидит. И тем более, что средства для разработки программ для AVR уже лежат готовые в репозиториях. В общем, живу и в ус не дую.
Но меня давно подмывало произвести ревизию бинарного кода, который компилится avr-gcc, и сравнить его с IAR-овским кодом. Но все как-то не получалось сделать. То проект был не большой (типа "хелловорлд" в исполнении светодиодов), и поэтому полноценного сравнения не могло получиться. То проект наоборот был большой, и не хватало времени на его портацию в другую среду. А то проект коммерческий -- типа нельзя публиковать. В общем, все как-то не стыковалось с моими чаяниями.
И вот, внезапно выпало счастье заняться небольшим "не засекреченным" проектом. Я его начинал создавать на Mega48. Но в какой-то момент, по мере его роста не хватило флеши, пришлось перебираться на Mega8. Бывает. Не проблема! Переписал. Все легко поднялось и заработало. И на второе счастье у меня оказались свободными выходные (уже прошедшие). Чем я и воспользовался.
Откопал старый винт с установленной Вендой и IAR-ом, подцепил к компу.. и на до же! Оказывается я все еще помню, как в Венде тыкать мышкой! Короче, перенес проект под IAR, скомпилировал и поразился.
(А вот теперь по делу.)
Понятно, что поскольку компиляторы разные, они и должны создавать разный по объему код. Если размер кода (бинарник) чуть-чуть превышает 4КБ, то, как вы думаете, какая разница будет в объеме сгенерированных компиляторами кодов?
Я ожидал получить разницу в размере кода ну 100, ну 200 байт. А получил аж 1200 байт. Солидный кусок! Так сильно gcc меня еще не опускал. Обидно, да-а?
Конечно, на мое впечатление еще оказал воздействие тот факт, что если бы я изначально писал под IAR-ом, то мне бы не пришлось по ходу менять проц. Но ведь сам выбрал Линух и gcc!
Но это все эмоции. Мне же интересно было разобраться с состоянием дел вообще. Сначала я засел за оптимизацию. Начал перебирать различные комбинации ключей в надежде как можно более сильно сократить код и под gcc, и под IAR-ом. Да. Мне это удалось сделать. Код немного ужался и там, и там, но все равно разница в килобайт с хвостиком сохранилась: один компайлер генерит код размером в 2596 байт, другой -- 3772 байта. Я оцениваю размер кода по hex-файлу, который непосредственно заливается во флешь. Т.е. здесь вообще без дураков, которых можно обмануть не посчитав, допустим, размер таблицы векторов. Или опустив размер вспомогательных (ну или как их правильно-то назвать?) функций, который компилятор сам может создавать, увидев повторяющиеся участки кода.
(Вопрос.)
Коллеги, не впадая в безумие священных войн, вы можете помочь установить истину в работе компиляторов -- почему они дают такой существенно разный результат? Возможно что-то я не правильно делаю. (А это обязательно так!) Но мне, да и многим из вас, хотелось бы знать -- в каком отношении по объему друг к другу эти компиляторы "готовят" код.
Полный код проекта я могу предоставить. Единственная просьба -- по возможно соблюдать одинаковость исходных кодов в обоих версиях (для gcc и для IAR).
Ну, например, в gcc я есть команда для запрета прерываний cli(), и в IAR-е она тоже есть -- __disable_inerrupt(). Это все легко соблюсти. Сложнее соблюсти, допустим, программные задержки. В библиотеке gcc есть функции _delay_us() и _delay_ms(), а в IAR-е таковых нет. Но по жизни очень часто бывает так, что эти в программе без задержек никак. Поэтому я допускаю, что в исходниках для IAR-а, будут использованы приемы типа
#define FCLK (11059200)
#define delay_ms(n)  __delay_cycles((FCLK / 1000) * (n));
#define delay_us(n)  __delay_cycles((FCLK / 1000000) * (n));
Есть еще одно замечание. Исходный текст написан не очень правильно с точки зрения профи. Пока его улучшать не надо! Я поясню. Дело в том, что этот проект не коммерческий, и этот девайс не предполагается кому-то продавать. Кроме того, передо мной стаояла задача: достаточно тупо слепить устройство и установить его в работу, не доводя его до витринного блеска. Поэтому, например, вместо того, чтобы работать с функциями строк из флеша (avr/pgmspace.h), я их тупо прописываю в printf() и не парюсь, что при этом в Оперативе создается их копия. Просто пока не до этого!
В общем, давайте _пока_ не будем трогать исходники. Ибо я хочу посмотреть на возможности компиляторов для среднестатистического быдлокодера, который пишет проги вот на таком вот уровне. А когда мы совместными усилиями получим какие-то цифры, для сравнения компиляторов, вот тогда уже можно будет отрываться и пытаться уникальными для конкретного компилятора приемами уменьшить объем кода.
Не думайте, что я пытаюсь вашими руками написать свой проект! Проект уже работает и приносит определенную пользу. Дальнейшее улучшение проекта пойдет не по направлению уменьшения кода или вылизыванию в нем ошибок, а по направлению увеличения функциональности (насыщенности). Но даже и это пока не нужно. У меня другая задача -- разобраться с компиляторами.
Надеюсь, вы понимаете меня, и топик не съедет в бессмысленный срач.
Пожалуйста, задавайте ваши вопросы.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Nixon
сообщение Mar 1 2011, 08:58
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Возможно вы просто взяли не совсем удачный проект для сравнения, слишком маленький, на котором оверхед GCC выражается в разы. Вот и получилось как в рекламных пресс-релизах. Возьмите проект посерьезнее или даже несколько, разных размеров. Это будет и позновательнее и объективнее.
Вам помочь или не мешать?
_Pasha
сообщение Mar 1 2011, 10:36
Пользователь №: 29 509
Их еще поискать надо, чтоб "чистой культуры" были, не завязанной на реализациях libc
- zhevak   avr-gcc и IAR   Feb 21 2011, 11:11
- - _Pasha   Может быть, может быть... Код выложите-то?   Feb 21 2011, 11:32
|- - zhevak   Цитата(_Pasha @ Feb 21 2011, 16:32) Может...   Feb 21 2011, 11:46
|- - MrYuran   Цитата(zhevak @ Feb 21 2011, 14:46) Венду...   Feb 21 2011, 12:08
|- - demiurg_spb   Глянул Ваш Makefile - там можно сказать для хороше...   Feb 21 2011, 12:56
|- - zhevak   Цитата(demiurg_spb @ Feb 21 2011, 17:56) ...   Feb 21 2011, 13:33
- - dimka76   Для корректного сравнения компиляторов не надо пол...   Feb 21 2011, 11:44
|- - zhevak   Исходники проектов выложил. Движок форума файлы .t...   Feb 21 2011, 12:02
- - MrYuran   ЦитатаПонятно, что поскольку компиляторы разные, о...   Feb 21 2011, 11:44
- - neiver   IAR и GCC оба хорошие компиляторы, у каждого свои ...   Feb 21 2011, 11:46
- - zhevak   В проекте имеется файл hal.c (абстрагирование от а...   Feb 21 2011, 13:13
- - neiver   Да, да. Это феерическое растранжирование памяти в ...   Feb 21 2011, 13:27
|- - zhevak   Цитата(neiver @ Feb 21 2011, 18:27) Решен...   Feb 21 2011, 14:05
- - MrYuran   Цитата20e: ff 91 pop r31 210: e...   Feb 21 2011, 13:40
- - neiver   Параметры линкера: -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min дл...   Feb 21 2011, 13:57
- - _Pasha   По приведенным фрагментам. push/pop ld/st - что в ...   Feb 21 2011, 14:01
- - neiver   При использовании близких по функциональности верс...   Feb 21 2011, 14:14
- - zhevak   в ответ на http://electronix.ru/forum/index.php?sh...   Feb 21 2011, 14:40
|- - _Pasha   Цитата(zhevak @ Feb 21 2011, 17:40) и? Н...   Feb 21 2011, 14:45
- - zhevak   Как Вы считали? У меня другие цифры. (87 + 86) * ...   Feb 21 2011, 15:18
- - neiver   Думаю, что не на 250 байт, поменьше. Не всегда Lds...   Feb 21 2011, 15:30
- - _Pasha   Цитата(zhevak @ Feb 21 2011, 18:18) Как В...   Feb 22 2011, 05:35
|- - klen   после танцев с бубном получил следующие размеры ...   Feb 22 2011, 09:08
|- - zhevak   Ну вроде как стало соизмеримо (если не сказать сра...   Feb 22 2011, 11:57
|- - klen   точно, чистая культура это вмесо printf заглушки. ...   Feb 22 2011, 15:27
- - vitmeat   Попробуйте заменить стандартный gcc'ый printf ...   Feb 22 2011, 23:46
- - _Pasha   Наткнулся на интересную бяку. Для начала, убрал вс...   Feb 23 2011, 11:44
|- - demiurg_spb   Цитата(_Pasha @ Feb 23 2011, 14:44) С деф...   Feb 26 2011, 17:02
|- - zhevak   Цитата(demiurg_spb @ Feb 26 2011, 22:02) ...   Feb 26 2011, 21:14
||- - zhevak   Похоже что всё, приехали. Дальнейшая борьба за ужа...   Mar 1 2011, 02:14
||- - MrYuran   Цитата(zhevak @ Mar 1 2011, 05:14) IAR по...   Mar 1 2011, 07:27
|||- - zhevak   Цитата(MrYuran @ Mar 1 2011, 12:27) Зато,...   Mar 1 2011, 08:32
|||- - zltigo   QUOTE (zhevak @ Mar 1 2011, 11:32) исполь...   Mar 1 2011, 20:38
|||- - zhevak   Цитата(zltigo @ Mar 2 2011, 01:38) Вы, на...   Mar 1 2011, 22:46
|||- - IgorKossak   Цитата(zhevak @ Mar 2 2011, 00:46) Э-э......   Mar 2 2011, 09:56
|||- - demiurg_spb   Наверное можно подвести кое какие итоги. Я бы хоте...   Mar 2 2011, 10:31
|||- - zhevak   Цитата(demiurg_spb @ Mar 2 2011, 15:31) Н...   Mar 2 2011, 10:57
|||- - demiurg_spb   Пинят и пинать - два разных слова:-) Поэтому я и п...   Mar 2 2011, 11:56
||||- - zhevak   Цитата(demiurg_spb @ Mar 2 2011, 16:56) П...   Mar 2 2011, 14:17
||||- - demiurg_spb   Я готов потестить под различными версиями gcc. Воп...   Mar 2 2011, 14:50
||||- - klen   Цитата(demiurg_spb @ Mar 2 2011, 17:50) Я...   Mar 2 2011, 22:03
||||- - demiurg_spb   FreeRTOS и чистый СИ - не понял как мы это сможем ...   Mar 3 2011, 09:41
||||- - MrYuran   Цитата(demiurg_spb @ Mar 3 2011, 12:41) F...   Mar 4 2011, 06:42
||||- - demiurg_spb   Цитата(MrYuran @ Mar 4 2011, 09:42) Скоре...   Mar 4 2011, 10:50
||||- - MrYuran   Цитата(demiurg_spb @ Mar 4 2011, 13:50) В...   Mar 4 2011, 10:56
|||- - MrYuran   Цитата(zhevak @ Mar 2 2011, 13:57) Я попы...   Mar 2 2011, 11:57
||- - Сергей Борщ   Если я правильно помню принцип работы strcpy_P, то...   Mar 1 2011, 09:53
||- - Сергей Борщ   Взял проект из первого сообщения. Скомпилил со сво...   Mar 1 2011, 14:47
||- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 1 2011, 17:47) Е...   Mar 1 2011, 15:01
||- - zhevak   Я не понял. Что, пьянка -- продолжается что ли? (Э...   Mar 1 2011, 17:38
|- - _Pasha   Цитата(demiurg_spb @ Feb 26 2011, 20:02) ...   Mar 1 2011, 06:54
|- - demiurg_spb   Цитата(_Pasha @ Mar 1 2011, 09:54) Это да...   Mar 1 2011, 13:02
|- - zhevak   Цитата(Nixon @ Mar 1 2011, 13:58) Возможн...   Mar 1 2011, 14:39
- - _Pasha   Блин, забыли про такую сущность, как Pascal Stang   Mar 4 2011, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
