Mar 2 2011, 06:05
Пользователь №: 54 745
Цитата Ток через ключ действительно около 600 мА, при входном напряжении например 12В получаем передаваемую мощность 6Вт, соответственно на выходе около 1,8А Цитата Есть маленькая тонкость. ток на выходе стабилизатора больше тока протекающего через микросхему, при чем во столько раз больше во сколько раз входное напряжение больше выходного, конечно нужно еще умножить на КПД. но все равно выходной ток больше входного. Ваши расчеты не совсем корректны. Мощность, передаваемую в нагрузку, считаем как ток умноженный на напряжение и на относительную длительность рабочего цикла. А вот рабочий цикл в MC33063 везч очень прикольная - во первых, маленький, по сравнению с периодом работы, во вторых, при достижении через ключ тока в 0,3В/0,33 Ом = 0,9А наглухо выключается микросхема не несколько периодов... Поэтому мощность, передаваемая в нагрузку сильно отличается от предпологаемой Вами. Цитата Теоритически и дрова многие умеют рубить ))), это реально рабочая схема практически проверена при -30 + 50 в режиме голосового вызова, за 5-ть лет ни одна микруха не вышла из строя и электролиты не опухли. С моей стороны Вам только почет и уважение, поскольку Вы рискнули поставить такую схему, и у Вас все получилось ( видимо все благодаря конденсатору в 6800 мкФ). Я ,честно сознаюсь, тоже вынашивал такую коварную идею в начале разработки, но по вышеперечисленным причинам, не стал использовать. А тем более, наш родной минский Интеграл передрал аналог LM2596 и продает по вполне приемлемой цене, так что выбор пал на аналог LM2596 называемый IL1501 (если память не изменяет).
Сообщение отредактировал Peps - Mar 2 2011, 06:07
Mar 2 2011, 06:21
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 10:05)  при достижении через ключ тока в 0,3В/0,33 Ом = 0,9А наглухо выключается микросхема не несколько периодов... Это свидетельствует о проблемах монтажа(разводки ПП). При правильном монтаже никаких "наглухо выключений" не происходит.
terry Примеры схем питания SIM900 Jan 21 2011, 11:28 ap77 http://ddn.at.ua/img/publish/03/418247.jpg Jan 21 2011, 12:13 M_Z Цитата(ap77 @ Jan 21 2011, 15:13) http://... Jan 21 2011, 12:50  ssokol Цитата(M_Z @ Jan 21 2011, 15:50) Ужас.
Пр... Jan 21 2011, 15:07   ЧЕРТ РАМАНов Цитата(ssokol @ Jan 21 2011, 18:07) Топик... Feb 21 2011, 19:37    SKov Цитата(ЧЕРТ РАМАНов @ Feb 21 2011, 22:37)... Feb 21 2011, 20:40     ЧЕРТ РАМАНов Цитата(SKov @ Feb 21 2011, 23:40) А я-то ... Feb 21 2011, 20:52      SKov Цитата(ЧЕРТ РАМАНов @ Feb 21 2011, 23:52)... Feb 21 2011, 21:14       ЧЕРТ РАМАНов Цитата(SKov @ Feb 22 2011, 00:14)
нюню... Feb 21 2011, 21:27        JohnPronto Цитата(ЧЕРТ РАМАНов @ Feb 22 2011, 01:27)... Feb 21 2011, 23:30 Victor® Цитата(ap77 @ Jan 21 2011, 16:13) http://... Mar 1 2011, 13:45 terry А TI даёт интересно каке то примеры с ЖСМ модулями... Jan 21 2011, 12:21 Telit Цитата(terry @ Jan 21 2011, 15:21) А TI д... Jan 22 2011, 14:23  allmaker Цитата(Telit @ Jan 22 2011, 18:23) TI нед... Jan 30 2011, 16:27 terry Меня тоже немного смутило! Может ещё кто то сс... Jan 21 2011, 12:55 ArtemKAD ЦитатаПример схемы. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО
Это что, пр... Jan 21 2011, 23:27 rx3apf Цитата(ArtemKAD @ Jan 22 2011, 02:27) Это... Jan 22 2011, 00:21 ssokol Цитата(ArtemKAD @ Jan 22 2011, 02:27) А в... Jan 22 2011, 14:13 ap77 То что схема далека от идеала - очевидно.
Но заба... Jan 22 2011, 03:31 terry ap77, Да я смотрел ниже ветку..Ну там озвучили пар... Jan 22 2011, 07:56 Павел_Б Цитата(terry @ Jan 22 2011, 11:56) ap77, ... Jan 22 2011, 11:59 Menchinskiy Вставлю свои 5 коп.:
ST L5973D
http://www.st.com/i... Jan 23 2011, 19:53 Slonofil Ага. И внешний Шоттки... да и частота низковата. Jan 31 2011, 10:42 dvkdvk На LM2576 в принципе схема-то работает нормально, ... Feb 22 2011, 04:38 ssokol Цитата(dvkdvk @ Feb 22 2011, 07:38) и не ... Feb 22 2011, 05:34 Peps Цитатастати, вчера разобрал свежекупленное (я так ... Feb 22 2011, 06:09 dvkdvk Цитата(Peps @ Feb 22 2011, 08:09) Вы буде... Feb 22 2011, 08:48 Peps Кстати, будет время попробую запитать SIM900 от LM... Feb 22 2011, 09:19 CADiLO Не запугали. Если модем используется для голоса и ... Feb 22 2011, 09:43 av-master Я от Пиккита питал (случайно) и нормально работал ... Feb 22 2011, 10:34 Peps Не подумайте плохо - я не призываю делать на сопля... Feb 22 2011, 10:47 Ipkes Схема на MC33063
Вот рабочая схема, работает в авт... Mar 1 2011, 13:14 M_Z Цитата(Ipkes @ Mar 1 2011, 17:14) Схема н... Mar 1 2011, 13:29 Peps Ipkes - у Вас индуктивности в микрогенри или милли... Mar 1 2011, 14:17 M_Z Цитата(Peps @ Mar 1 2011, 18:17) Ipkes - ... Mar 1 2011, 14:41  Microwatt Цитата(M_Z @ Mar 1 2011, 18:41) Есть мале... Mar 2 2011, 06:30   M_Z Цитата(Microwatt @ Mar 2 2011, 10:30) Ток... Mar 2 2011, 07:00 Ipkes Цитата(Peps @ Mar 1 2011, 20:17) Ipkes - ... Mar 1 2011, 14:40 Ipkes Микрогенри, подправил схему. Mar 1 2011, 14:54 sobr А мну вот эти нравятся: LMZ12002TZE-ADJ Mar 1 2011, 15:06 Aner Цитата(sobr @ Mar 1 2011, 18:06) А мну во... Mar 1 2011, 20:04  sobr Цитата(Aner @ Mar 2 2011, 02:04) Входное ... Mar 2 2011, 02:02 Peps Это свидетельствует о срабатывании схемы защиты ми... Mar 2 2011, 06:27 Peps ЦитатаЭто Вы разрабатывали эту микросхему? если зн... Mar 2 2011, 07:20 M_Z Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 11:20) Неа, не ... Mar 2 2011, 07:27  SKov Цитата(M_Z @ Mar 2 2011, 10:00) >>Т... Mar 2 2011, 07:53   M_Z Цитата(SKov @ Mar 2 2011, 11:53) Извиняюс... Mar 2 2011, 08:33    SKov Цитата(M_Z @ Mar 2 2011, 11:33) потому чт... Mar 2 2011, 08:47 Peps Ладно, попробую расставить все точки над Ё: МС3406... Mar 2 2011, 07:52 Ipkes Ух как тут в пух и прах разнесли ))), уважаемый Pe... Mar 2 2011, 19:03 Harbinger Собственно, ничто не мешает к MC34063 внешний мосф... Mar 3 2011, 03:25 Ipkes "Старая" - нам же не по венец с ней ), е... Mar 3 2011, 03:32 KARLSON Для питания SIM900 появилась перспективная импульс... Nov 29 2011, 16:48 ssokol Цитата(KARLSON @ Nov 29 2011, 20:48) Для ... Nov 29 2011, 16:56  rx3apf Цитата(ssokol @ Nov 29 2011, 20:56) Габар... Nov 29 2011, 17:06 Aner NСP3170 в нем все хорошо за исключением: 1) 18,0 В... Nov 29 2011, 22:04 Peps Сегодня в анонсах прочитал про NСP3170 - интересн... Nov 30 2011, 05:57 Andreymai NСP3170 - много ест на хх, сравнимо с потреблением... Nov 30 2011, 06:05 n_bogoyavlensky В продолжении темы о NСP3170.
Годна ли она для пит... Feb 9 2012, 14:50 Aner А есть еще лучше, например RS6513, RS6514 работать... Feb 9 2012, 21:04 koluna Цитата(Aner @ Feb 10 2012, 01:04) А есть ... Feb 10 2012, 06:10  Anton_A Цитата(koluna @ Feb 10 2012, 09:10) У мен... Feb 10 2012, 15:31   koluna Цитата(Anton_A @ Feb 10 2012, 19:31) в да... Feb 13 2012, 05:36    Anton_A Цитата(koluna @ Feb 13 2012, 08:36) Хвати... Feb 13 2012, 09:32     koluna Цитата(Anton_A @ Feb 13 2012, 13:32) ncp3... Feb 22 2012, 14:54      Anton_A Цитата(koluna @ Feb 22 2012, 18:54) Будем... Mar 6 2012, 09:25       koluna Цитата(Anton_A @ Mar 6 2012, 13:25) ncp31... Mar 11 2012, 06:51        Anton_A Цитата(koluna @ Mar 11 2012, 10:51) Разво... Mar 12 2012, 08:03         _3m Цитата(Anton_A @ Mar 12 2012, 12:03) нагр... Mar 12 2012, 13:57 Aner RS6513, RS6514 работать начинают от входного 3.6V ... Feb 10 2012, 12:51 koluna Цитата(Aner @ Feb 10 2012, 16:51) RS6513,... Feb 10 2012, 14:49 Anton_A аналогично есть желание использовать ncp3170, прич... Feb 10 2012, 15:05 CADiLO SIM900 - с 3.3 лучше не играться
4.2.2.3 Over-vol... Feb 10 2012, 15:17 CADiLO Так как "VBAT voltage drop during transmit b... Feb 10 2012, 15:42 koluna Цитата(CADiLO @ Feb 10 2012, 19:42) Так к... May 7 2012, 13:33 Anton_A преобразователи уже привезли, до конца недели вытр... Feb 22 2012, 20:03 Aner Цитата(Anton_A @ Feb 22 2012, 23:03) прео... Feb 22 2012, 22:41  Anton_A Цитата(Aner @ Feb 23 2012, 01:41) А с как... Feb 23 2012, 16:51 Pavel V. В одном своем устройстве я использовал общий источ... Feb 23 2012, 07:44 =F8= Цитата(Pavel V. @ Feb 23 2012, 10:44) В о... Feb 23 2012, 16:01 MKdemiurg Ткните носом пожалуйста в схему с перебросом питан... Feb 28 2012, 09:32 CADiLO Эта ? Feb 28 2012, 10:17 allmaker Цитата(CADiLO @ Feb 28 2012, 14:17) Эта ?... Mar 12 2012, 11:13 MKdemiurg Цитата(CADiLO @ Feb 28 2012, 13:17) Эта ?... Feb 28 2012, 11:38 MKdemiurg А для свинца и линейного стабилизатора нет ничего?... Feb 28 2012, 13:06 CADiLO Резистор на заряд, диодное "или" на моду... Feb 28 2012, 13:28 MKdemiurg Цитата(CADiLO @ Feb 28 2012, 16:28) Резис... Feb 28 2012, 13:41 Aner У нас тоже с ncp3170A все хорошо, но вот с буквой ... Mar 6 2012, 10:30 CADiLO Там микросхемки не указывались - просто было сказа... Mar 12 2012, 13:11 Basilij Подскажите с батарейным питанием lm350t кто либо и... Mar 18 2012, 19:07 MKdemiurg Стабилизатор и батарейное питание ? Денег на батар... Mar 25 2012, 07:12 Basilij Цитата(MKdemiurg @ Mar 25 2012, 13:12) Ст... Mar 25 2012, 07:49 MKdemiurg Я Li-ION вешаю пряма на клеммы устройства. Там же... Mar 25 2012, 13:45 Basilij Цитата(MKdemiurg @ Mar 25 2012, 19:45) Я ... Mar 25 2012, 14:11 ArtemKAD ЦитатаВ руководстве на SIM900 между этой микросхем... Mar 25 2012, 17:48 Basilij Цитата(ArtemKAD @ Mar 25 2012, 23:48) Пот... Mar 25 2012, 18:13 ArtemKAD ЦитатаЭто понятно, просто не забываем про обязател... Mar 25 2012, 19:51 koluna Всем привет!
Кто-нибудь может сказать как кон... Apr 19 2012, 08:12
2 страниц
1 2 >
