Sim300 выжигает симки, Кто сталкивался? |
Dec 16 2010, 08:49
Пользователь №: 480
Доброго дня.
В работе около 2000 изделий. С разной периодичностью в них вылетают симки. Использовали в основном билайн, но также брали и термосим от МТС. Один образец за неделю выжег таких две. Клиенты приближаются к точке кипения, а чем помочь им - не знаю.
Никто в изделие не залезает. Стоит в ящике, симку соответственно не достают, т.е. статики никакой нет. Просто находу перестает работать.
Резисторы по даташиту 20ом, подтяжка 10к от SIM_DIO к SIM_VCC, емкость 0.1мкф. SMF05 разведен, но не установлен. Длина проводников от модуля до симкм - 2-3см.
Мое предположение - симки на 1.8в, модуль не определяет их с первого раза, подает 3в и симка сгорает.
Какие есть идеи, предположения?
Mar 3 2011, 19:16
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 19:31)  Все пытался развести звездой, как везде пишут...  В основном Вм уже ответили. что я бы добавил, так это не стремитесь к разводке звездой. это только один из вариантов разводок, может оно звучит красиво, но далеко не всегда этот вариант применим. в случае если есть одно устройсво сильно потребляющее, расположить стабилизатор максимально близко к этому устройству(модулю). причем подводить землю именно к контактам с большим потреблениям, там же конденсаторы по питанию. а дальше разводите землю от этой точки хоть звездой, но лучше заливайте полигоном все что можно. и не бойтесь соединять в кольца. для цифорвой техники это хорошо. если Вы используете микрофонный вход модуля, то тут с землей микрофона повнимательнее. земля микрофона должна подходить к аналоговой земле модуля и больше ее не нигде не соединяйте с землей остальной. плату конечно придется пере развести, но я бы советовал не спешить, а на этом макете попытаться порезать земли и соединить проводами к примеру как я Вам советовал. перенести кондесатор по питанию тантал непосрественно к модулю (это контакт 36, по памяти) и от туда развести земли. когда Вы плоучите устойчиво работающее устройство, тогда и переразводите плату. за это время получите немалый опыт как соединять земли, он будет полезен.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 3 2011, 19:23
groovy Sim300 выжигает симки Dec 16 2010, 08:49 CADiLO Какой sim300 - простой трехсотый, С, D ?
Какая ве... Dec 16 2010, 08:57 groovy QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 14:57) Какой... Dec 16 2010, 10:38 Aner Проблема в этом ---> SMF05 разведен, но не уст... Dec 16 2010, 09:00 Алексей_П А что значит "выгорают симки"??? вы увер... Dec 16 2010, 09:33 CADiLO Естественно что переключение напряжения карточек н... Dec 16 2010, 10:51 groovy QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 16:51) Значи... Dec 16 2010, 11:38 av-master Ого
подумал что нужно в свой девайс встроить конт... Dec 16 2010, 11:49 CADiLO Симпатично...
Электрошокер?
Вынули позвонить и... Dec 16 2010, 12:11 groovy QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 18:11) Симпа... Dec 16 2010, 12:30 CADiLO Не знаю насколько кратковременно то что выжигает к... Dec 16 2010, 12:53 groovy QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 18:53) Не зн... Dec 16 2010, 13:02 ArtemKAD ЦитатаС одной симкой случилось вот так
Не, тут что... Dec 16 2010, 13:44 groovy QUOTE (ArtemKAD @ Dec 16 2010, 19:44) Не,... Dec 16 2010, 14:59 Alechek Чтобы исключить шаловливых юзеров, я бы обернул си... Dec 17 2010, 06:59 Aurochs Цитата(CADiLO @ Dec 16 2010, 15:51) А слу... Dec 17 2010, 21:05 k0l0b0k Цитата(Aurochs @ Dec 18 2010, 03:05) А по... Dec 21 2010, 02:00 Владислав Цитата(Aurochs @ Dec 18 2010, 00:05) А по... Mar 5 2011, 15:42 Harbinger Количество выполнений алгоритма аутентификации (т.... Dec 20 2010, 03:35 Alt.F4 Столкнулся с той же проблемой, что и автор - sim30... Mar 1 2011, 18:31 Alt.F4 Я тут стабилизатор питающий поменял, и заметил сей... Mar 1 2011, 21:44 Velund QUOTE (Alt.F4 @ Mar 2 2011, 00:44) Вопрос... Mar 1 2011, 21:52 Peps У меня такое было, когда мне платы бракованные про... Mar 2 2011, 06:22 Alt.F4 ЦитатаА в момент этой просадки питание на карту уж... Mar 2 2011, 06:31 Peps Дабы не охаять производителя на весь мир, отправил... Mar 2 2011, 06:47 av-master ЦитатаЗемля разведена звездой, и земля карты так ж... Mar 2 2011, 10:03 Velund QUOTE (av-master @ Mar 2 2011, 13:03... Mar 2 2011, 13:29 Alt.F4 ЦитатаСкачки земли в "Звезде" могут до н... Mar 2 2011, 10:14 Alt.F4 ЦитатаСкачки земли в "Звезде" могут до н... Mar 3 2011, 12:57 Velund QUOTE (Alt.F4 @ Mar 3 2011, 15:57) Может ... Mar 3 2011, 13:03 Alt.F4 ЦитатаНе исключено... Надо смотреть на разводку - ... Mar 3 2011, 13:21 M_Z Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 17:21) Видимо... Mar 3 2011, 13:27 Alt.F4 Может тогда землю симки проводом завести на землю ... Mar 3 2011, 13:40 M_Z Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 17:40) Может ... Mar 3 2011, 13:56 Alt.F4 Как прочитал в этой ветке, что на дорожке земли в ... Mar 3 2011, 14:17 M_Z Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 18:17) Как пр... Mar 3 2011, 14:40 av-master А полигончик не проще залить? и вырезами в полигон... Mar 3 2011, 18:48 Alt.F4 ЦитатаА полигончик не проще залить? и вырезами в п... Mar 3 2011, 19:08 Velund QUOTE (Alt.F4 @ Mar 3 2011, 22:08) Под мо... Mar 3 2011, 19:21 av-master Ой. 50 баксов, на отладки пойдет )) )) у мну и по ... Mar 3 2011, 19:18 Alt.F4 Цитатакогда Вы плоучите устойчиво работающее устро... Mar 3 2011, 19:57 Velund QUOTE (Alt.F4 @ Mar 3 2011, 22:57) Модем ... Mar 3 2011, 21:32 av-master Alt.F4 жестко конечно... на последние деньги платы... Mar 3 2011, 20:11 Alt.F4 Цитататут целый раздел есть по критике платУпустил... Mar 3 2011, 20:33 av-master На какой ток рассчитан дроссель на ШИМ и на входе ... Mar 3 2011, 21:17 sobr Цитата(av-master @ Mar 4 2011, 03:17... Mar 4 2011, 00:45 Alt.F4 ЦитатаНа какой ток рассчитан дроссель на ШИМ и на ... Mar 3 2011, 21:37 dashion Цитата(Alt.F4 @ Mar 4 2011, 00:37) ...зак... Mar 4 2011, 11:01 av-master да. без выбора комплектующих работать в этой свере... Mar 3 2011, 21:51 Alt.F4 Цитатаэто вы зря написали )) завтра Минск будет ат... Mar 3 2011, 22:00 av-master sobr
Какое то у меня внутреннее чувство что так л... Mar 4 2011, 01:23 CADiLO >>>>Просто на складе у нашего дилера s... Mar 4 2011, 11:38 Alt.F4 dashion, исправил. Не думал, что это может кого-то... Mar 4 2011, 11:41 CADiLO Так отож.... Нету там 5000.... Mar 4 2011, 12:05 M_Z Цитата(CADiLO @ Mar 4 2011, 16:05) Так от... Mar 4 2011, 12:10 CADiLO Последний раз они взяли в феврале 200 штук SIM300C... Mar 4 2011, 12:22
