> Переменное напряжения в форме синусоиды., Выбор системы управления.
NerDo
сообщение Feb 13 2011, 10:17
Пользователь №: 40 544
Довольно давно думаю об получении синусоидального напряжения на выходе мостового инвертора, но проблема в том что не совсем я понимаю как можно получить переменку. Может кто-нибудь подскажет какую систему управления лучше всего использовать, какую модуляцию? Теоретически в данной темя я не сильно подкован)) Заранее спасибо за помощь.
pipka
сообщение Mar 4 2011, 06:38
Пользователь №: 29 465
т.е. это не реально, я правильно понял?
сообщение Mar 4 2011, 08:42
Пользователь №: 11 287
А зачем, простите, мостовому выпрямителю с ёмкостью на выходе нужен синус на входе, да с искажениями менее 5%?
_Pasha
сообщение Mar 4 2011, 08:52
Пользователь №: 29 509
Я не телепат, но ситуация, видимо, такая, что параллельно мосту сидит потребитель именно синуса с минимальными искажениями, а мост портит поверфактор.sm.gif
pipka
сообщение Mar 4 2011, 10:02
Да, именно так. Извиняюсь, что не сказал об этом.
_Pasha
сообщение Mar 4 2011, 10:23
В таком случае картина маслом: за коэфф. мощности отвечает потребитель а не источник. Так проще, у источника в параметрах расчета фигурирует максимально допустимый ток на активную нагрузку. А раз проще - то и надежнее. А то СУ может ведь и в возбуд уйти...
У меня была такая ситуация - сельсин питается от понижающего транса и параллельно мост и питание цифровухи через 7805, пришлось резисторами развязываться. Сейчас бы такого не допустил.
pipka
сообщение Mar 4 2011, 11:23
В данном случае требуется "удержать" форму синусоиды, независимо от типа нагрузки. При этом максимально допустимый ток нагрузки не должен превышать максимально допустимый ток источника.
- NerDo   Переменное напряжения в форме синусоиды.   Feb 13 2011, 10:17
- - Прохожий   Цитата(NerDo @ Feb 13 2011, 13:17) Доволь...   Feb 13 2011, 11:16
- - NerDo   Любопытство это хорошая вещь, но я практически хоч...   Feb 13 2011, 14:06
- - Microwatt   У Вас спросили: зачем этот синус вообще нужен? Что...   Feb 13 2011, 14:42
- - NerDo   Есть у меня приборчик, для измерения мгновенного р...   Feb 14 2011, 02:01
|- - Microwatt   Цитата(NerDo @ Feb 14 2011, 05:01) Есть у...   Feb 14 2011, 15:37
- - injener   Получение синуса на выходе даже мостового инвертор...   Feb 14 2011, 08:16
- - C2000   Цитата(NerDo @ Feb 13 2011, 13:17) Доволь...   Feb 14 2011, 10:49
- - NerDo   Синус-фильтр, а где можно почитать о нем???   Feb 15 2011, 02:17
- - injener   Похоже, приборчик-то военный? Или законспирированн...   Feb 15 2011, 06:00
|- - Herz   Цитата(injener @ Feb 15 2011, 08:00) Про ...   Feb 15 2011, 07:54
|- - _Pasha   Цитата(Herz @ Feb 15 2011, 11:54) И в это...   Feb 15 2011, 08:25
- - Пушкарев Михаил   Цитата(NerDo @ Feb 13 2011, 13:17) Доволь...   Feb 15 2011, 08:41
- - NerDo   Жесть, читаем Мелешина, хорошая помощь при том, чт...   Feb 15 2011, 14:58
- - pipka   Как организовать обратную связь, что бы получить ...   Mar 4 2011, 06:28
|- - _Pasha   Цитата(pipka @ Mar 4 2011, 09:28) Как орг...   Mar 4 2011, 06:32
|- - ZVA   Цитата(pipka @ Mar 4 2011, 08:38) т.е. эт...   Mar 4 2011, 07:40
|- - _Pasha   Цитата(pipka @ Mar 4 2011, 14:23) В данно...   Mar 4 2011, 11:30
|- - pipka   Цитата(_Pasha @ Mar 4 2011, 14:30) Т.е. з...   Mar 4 2011, 12:01
|- - _Pasha   Цитата(pipka @ Mar 4 2011, 15:01) за счет...   Mar 4 2011, 12:28
|- - pipka   Цитата(_Pasha @ Mar 4 2011, 15:28) Тогда ...   Mar 4 2011, 12:39
|- - _Pasha   Цитата(pipka @ Mar 4 2011, 16:39) Пункт в...   Mar 4 2011, 12:59
|- - pipka   Цитата(_Pasha @ Mar 4 2011, 15:59) вот С...   Mar 4 2011, 13:10
- - EY-TimOn   Если мощность не большая может усилитель D класса ...   Mar 7 2011, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
