Синтезатор ПЧ, посоветуйте схему |
Mar 3 2011, 19:27
Из: «Течёт река Волга»
Пользователь №: 30 223
Добрый день Уважаемые форумчане ! Кажись запостил в нужном разделе. Прошу помощи в реализации управления синтезатором частоты блока ПЧ звука. Вообщем, синтезатор предназначен для формирования ПЧ звукового сопровождения 31,5 МГц, представляет собой систему частотной автоподстройки частоты генератора, управляемый напряжением. Имеется рабочий ГУН, настроенный на диапазон 31,5 МГц(схема выложу ниже, за качество и недочеты сильно не пинайте).Выходной уровень не менее 0,2 вольта, отклонение частоты не более 2*10-7. Задача состоит в постройке логической части схемы для управления частотой гуна. Опорник на 5 МГц. Схема ГУН
Иногда лучше жевать, чем говорить!
Mar 4 2011, 12:11
Цитата(ledum @ Mar 4 2011, 09:19)  Вы ни здесь, ни на Цкухаме не дали достаточной информации. Обычно по этому генератору осуществляется звуковая модуляция, потом он подцепляется к видеосигналу с необходимым ослаблением и перебрасывается на нужный канал. Дык вот. Нужна ли здесь такая звуковая модуляция? Если нужна, то, пожалуйста, нижнюю границу звукового сигнала по ТЗ в студию. Ну и обычно цепь ФАПа по стабилизации частоты с полосой раз 50-100 ниже нижней частоты модуляции и цепь звуковой модуляции (не надо забывать цепочку стандартных предыскажений) разделяют - т.е. ставят 2 пары варикапов. По звуку тоже есть танцы с бубном - нелинейность по управлению, особенно когда гармошки не должны превышать 0.1%. Диапазон 50-12500Гц - или я уже забыл? Тем более, опора у Вас уже есть. Действительно,опечатка, R9=220 Ом, L6=0,2 мкГ. Выложу для общей картины модулятор звука, раз это имеет какое то влияние для схемы управления. Насчет "нелинейность по управлению" не знаком, но звуковой модулятор в норме. Неравномерность АЧХ - не более 1 dB, Коэф. гармоник - не более 1 процента, среднекв знач. паразитной ЧМ в полосе 0,05-60 кГц - не более 15 Гц.Чуток забыл добавить, мне придется внести в схему управления возможность внести несколько значений СНЧ выходной частоты: -10кГц и +10кГц. http://i039.radikal.ru/1103/ff/7c48cbb55876.jpg
geron83 Синтезатор ПЧ Mar 3 2011, 19:27 YIG В подобных схемах ГУНов не силён, поэтому всё, что... Mar 4 2011, 01:35 ledum Цитата(geron83 @ Mar 3 2011, 21:27) Прошу... Mar 4 2011, 06:19 Dr.Drew L2, L3, L5 можно выкинуть.
R9=220K?!
L6 бол... Mar 4 2011, 07:46 ledum Нелинейность по управлению - это что-то типа, если... Mar 4 2011, 12:30 geron83 Цитата(ledum @ Mar 4 2011, 15:30) Я не зн... Mar 4 2011, 15:21 ledum Цитата(geron83 @ Mar 4 2011, 17:21) Новую... Mar 4 2011, 15:32  Леонид Иванович Цитата(ledum @ Mar 4 2011, 18:32) на DDS ... Mar 9 2011, 23:29 geron83 Цитата(ledum @ Mar 4 2011, 18:32) Так что... Mar 4 2011, 16:43 ledum Можно, я промолчу? Может даже будет работать. Ниче... Mar 4 2011, 17:01 Sergey_vrn Если без DDS не обойтись, то и до сигнального проц... Mar 4 2011, 19:13 geron83 Цитата(Sergey_vrn @ Mar 4 2011, 22:13) Ес... Mar 5 2011, 17:27 ledum Цитата(geron83 @ Mar 5 2011, 19:27) Думаю... Mar 7 2011, 22:00 geron83 Цитата(ledum @ Mar 8 2011, 01:00) неужели... Mar 9 2011, 21:59 geron83 Цитата(Леонид Иванович @ Mar 10 2011, 02... Mar 10 2011, 18:20 ledum Свой флуд по кусь-кусь.
455кГц тоже нормальный - в... Mar 10 2011, 18:44 geron83 насчет 455кГц никто и капельку не сомневался. Не с... Mar 10 2011, 19:17 geron83 Вообщем, нарисовал первые наброски(за качество си... Mar 25 2011, 20:20 ledum При быстром взгляде - в формирователе надо бы испо... Mar 26 2011, 10:47 geron83 Цитата(ledum @ Mar 26 2011, 13:47) При бы... Mar 26 2011, 16:23
