> Помогите советом, OrCAD и Allegro
Alexey_KW
сообщение Jan 25 2011, 18:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 14 957
Есть два вопроса (16.3):
1. как из оркада передать в редактор (если конечно это возможно) атрибуты для элементов которые есть на схеме но не должны не размещаться на плате и не участвовать в разводке.
2. есть на схеме елементы со слаботочными входами, для подачи в частности земли, и которые по умолчанию разводятся той же шириной трасс как основная связь. Хотелось бы узнать возможность разводки для конкретного пина элемента с заданной от основной толщиной. И здорово если это можно прописать ещё в схеме.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Hoodwin
сообщение Feb 15 2011, 14:16
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Смешной какой-то топик получается...
1. Зачем на схеме изображать элементы, которые запрещено размещать и разводить на плате? Не проще ли их вообще изобразить как рисунок?
2. Было бы лучше задавать вопрос конкретно, тогда будет больше людей, которые поняли вопрос.
3. И уже совсем высший пилотаж - правильно пользоваться русским языком: грамматически правильно строить предложение и ставить в нем запятые.
Victor®
сообщение Mar 5 2011, 11:34
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я вот как это понял и тоже интересно как делается...
Например, у меня на плате устанавливается светодиод SMD и к нему light-pipe крепится на плату для вывода на переднюю панель.
Логично light-pipe иметь на схеме, чтобы при герерации BOM он попал в него.
Но light-pipe - кусок голого пластика, естественно без контактов :-)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Ant_m
сообщение Mar 5 2011, 12:26
Пользователь №: 29 765
Для таких вещей делают спецификацию. Отдельно на плату. И отдельно на модуль в сборе, именно здесь и должны перечисляться всякие винтики, гаечки, панели, кабели и прочее.
- Alexey_KW   Помогите советом   Jan 25 2011, 18:46
- - Ellerina   Доброго времени суток, помогите пожалуйста с Аллег...   Jan 27 2011, 06:22
|- - Alexander E   Цитата(Ellerina @ Jan 27 2011, 09:22) Доб...   Jan 31 2011, 10:01
- - Ellerina   Спасибо, что ответили, но дело в том, что у меня н...   Feb 1 2011, 08:45
|- - Alexander E   Цитата(Ellerina @ Feb 1 2011, 11:45) Спас...   Feb 1 2011, 12:24
- - PCBinAquarium   1. Какие атрибуты вы хотите передать? Ширину трасс...   Feb 9 2011, 18:05
|- - Alexey_KW   Цитата(PCBinAquarium @ Feb 9 2011, 21:05)...   Feb 11 2011, 21:09
|- - Old1   Цитата(Victor® @ Mar 5 2011, 13:34) Логич...   Mar 5 2011, 14:47
- - PCBinAquarium   Пожалуйста сформулируйте вопрос более подробно, не...   Feb 16 2011, 11:21
- - vitan   Цитата(Ant_m @ Mar 5 2011, 15:26) Для так...   Mar 5 2011, 12:52
- - Ant_m   Цитата(vitan @ Mar 5 2011, 15:52) Но было...   Mar 5 2011, 15:53
|- - vitan   А наиболее правильно, видимо, совмещать моделирова...   Mar 5 2011, 17:21
|- - Old1   Цитата(vitan @ Mar 5 2011, 19:21) А наибо...   Mar 5 2011, 17:46
- - Hoodwin   В итоге приходим к следующему. 1. Современная разр...   Mar 6 2011, 16:30
- - Uree   Вообще-то в Аллегро замечательный Variant Manager,...   Mar 6 2011, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
