> Помогите организовать питание УМЗЧ на 12В и 50-150А
accessdenied
сообщение Mar 9 2011, 00:17
Пользователь №: 63 474
Добрый день!
Посоветуйте готовые устройства для стабилизированного питания 12-вольтовой музыкальной аппаратуры - УМЗЧ, потребляемый ток от 20 до, наверное, 50-200 ампер - важное условие отсутствие наводок на воспроизводимый динамическими головками сигнал.
Как посоветуете правильно измерить потребляемый ток при громкости, приближенной к максимальной? Это хотелось бы измерить для того, чтобы блок питания был с запасом по мощности и на пиковых нагрузках не было просадок по напряжению.
Имеется два отличных аккумулятора по 55а/ч каждый, сейчас, правда, используется только один как источник питания, а в дальнейшем планируется их использование как "буфера" определенного что ли, если будет такая необходимость... Кстати, хватает его часа на 2-3 прослушивания, преимущественно на тихом и среднем уровнях громкости (тихо 50%, 35 % средняя громкость, 15% высокая).
Нашел несколько устройств, например, Автоэлектрика Т-1022+ или Т-1120+ - но нет возможности их протестировать на предмет наводок в звуковой сигнал (просто в екатеринбурге не нашел ни одного)...
или MASTECH HY3050E, но с ним такая же история как с Автоэлектрикой...
Хотелось бы уложиться в 30000,00 руб.
Бюджет максимум 50000,00 руб., при этом хотелось бы продать аккумуляторы и не использовать их вовсе...
Гениям, с предложениями, типа "а че это, не проще ли домашную аппаратуру-то купить на 220В" прошу не беспокоится...
Electrician
сообщение Mar 9 2011, 07:45
Пользователь №: 61 106
accessdenied, добрый день!
важное условие отсутствие наводок на воспроизводимый динамическими головками сигнал - это расплывчатое условие.
Если у вас трудится автомагнитола с автомобильным усилителем, то практически с любым промышленным источником вы получите минимум возможных помех и искажений.
Например с таким: http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/SCN-2K0-15%20%28MW%29
Если оставить буферный аккумулятор, можно сократить бюджет вдвое-втрое. Средняя мощность исходя из ваших данных получается ватт 300-400, используйте источник на 450-600 ватт.
Сообщение отредактировал Electrician - Mar 9 2011, 07:55
- accessdenied   Помогите организовать питание УМЗЧ на 12В и 50-150А   Mar 9 2011, 00:17
- - Microwatt   Цитата(accessdenied @ Mar 9 2011, 04:17) ...   Mar 9 2011, 00:35
|- - accessdenied   Цитата(Microwatt @ Mar 9 2011, 05:35) Роз...   Mar 9 2011, 20:53
- - Methane   Цитата(accessdenied @ Mar 9 2011, 02:17) ...   Mar 9 2011, 06:14
- - яман-тау   Попробуйте шунт ШСМ-75 + милливольтметр постоянног...   Mar 9 2011, 07:08
|- - yakub_EZ   Цитата(Electrician @ Mar 9 2011, 10:45) Е...   Mar 9 2011, 12:13
|- - Methane   Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 14:13) Точн...   Mar 9 2011, 12:19
|- - Electrician   Только предварительно узнать что у фарадного конде...   Mar 9 2011, 13:15
|- - Methane   Цитата(Electrician @ Mar 9 2011, 15:15) Т...   Mar 9 2011, 13:25
|- - yakub_EZ   Цитата(Methane @ Mar 9 2011, 16:25) И еще...   Mar 9 2011, 17:49
|- - Methane   Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 19:49) Банк...   Mar 9 2011, 18:00
- - Microwatt   М.мм.. так Вам просто нужен мощный 12-вольтовый бл...   Mar 9 2011, 21:16
|- - accessdenied   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2011, 02:16) М....   Mar 9 2011, 22:19
|- - Microwatt   Цитата(accessdenied @ Mar 10 2011, 01:19)...   Mar 9 2011, 23:42
- - Electrician   accessdenied Ваша задача понятна. Аккумуляторы быв...   Mar 10 2011, 08:41
|- - accessdenied   Цитата(Electrician @ Mar 10 2011, 13:41) ...   Mar 10 2011, 13:12
|- - Microwatt   Цитата(accessdenied @ Mar 10 2011, 16:12)...   Mar 10 2011, 18:55
|- - accessdenied   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2011, 23:55) Да...   Mar 10 2011, 21:10
|- - yakub_EZ   Цитата(accessdenied @ Mar 11 2011, 00:10)...   Mar 11 2011, 08:24
|- - CYD   Заземлять (подсоединять оболочку к корпусу) сигнал...   Mar 14 2011, 13:16
|- - Electrician   Цитата(CYD @ Mar 14 2011, 16:16) заряжать...   Mar 18 2011, 10:49
- - wwweider   качественный звук это утопия) с помощью мега источ...   Mar 10 2011, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 1.27406 секунд с 7
