Моделирование работы защиты от перенапряжения, Дроссель, TVS-диод, конденсатор |
Mar 8 2011, 15:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день. Решил промоделировать схему защиты от перенапряжения включающую в себя: Дроссель 100мкГн, затем TVS-диод на 22В и конденсатор. Моделирую в NI Multisim 10. Результат следующий: 1. Если на вход подано 80В, то супрессор открывается и при этом на R1 измеряю 80В. (Ставил пред, но пока он перегорит...) 2. Включаю 80В импульсом ~2мс, на выходе импульс достигает 100В. Вопрос: что я неправильно делаю? Спасибо.
з.ы. модель диода по току выбрана не верно, но в симуляторе видимо это не учитывается, т.к. ошибок не выдавалось (мощных в библиотеке почему-то на 18В-22В нет) Еще промоделировал работу биполярного транзистора. Почему сопротивление открытого коллектора 620кОм? Это ошибка симулятора? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 15:22
Mar 8 2011, 22:47
Из: Беларусь
Цитата Если Вы соберете эту цепь то увидите что сопротивление катушки и диф.сопротивление стабилитрона образуют делитель напряжения. (ну еще можно учесть сопротивление нагрузки, однако не суть важно) Образуют делитель. В итоге пусть будет на выходе 50В, но это все равно много.
Цитата От себя добавлю, что задача супрессора всетаки поглощать энергию импульса, однако она должна быть чемто ограничена. В Вашей симуляции она ничем по сути не ограничивается: дроссель на таких временах уже не спасает, активного сопротивления в цепи питания (ни в батарейко, ни в дросселе) нетути. Поэтому супрессор тут бессилен. Сопротивление добавил, результат отрицательный. И все-таки, в конечном итоге, когда супрессор открыт, на выходе мы имеем большое напряжение. Где-то ошибка или так должно быть?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 9 2011, 10:01
Mar 9 2011, 10:35
Пользователь №: 42 757
Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 01:47)  И все-таки, в конечном итоге, когда супрессор открыт, на выходе мы имеем большое напряжение. Где-то ошибка или так должно быть? Так должно быть! Сапрессор не может поглотить неограниченную мощность сам по себе. Или мощность помехи ограничивайте (в реале она всегда ограничена) или ставьте перед сапрессором фильтр, который эту помеху не пропустит . Можно поставить активный фильтр (ограничитель тока) , который при малом входном напряжении будет как-бы открыт , а при повышении начнет ограничивать ток. Для малых мощностей потребления проще всего поставить резистор с большим запасом по мощности на импульс 10 миллисекунд. сколько надо иметь на выходе защищенного питания 12 V, 5 V , 3 V - от этого отталкивайтесь , оптимальные решения будут разными.
Alt.F4 Моделирование работы защиты от перенапряжения Mar 8 2011, 15:44 тау Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 18:44) Вопрос... Mar 8 2011, 17:55 Alt.F4 Цитатаэто не ошибка симулятора. Предохранитель над... Mar 8 2011, 18:22 тау Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 21:22) Но вед... Mar 8 2011, 18:57 Alt.F4 ЦитатаДа, предохранитель на 100 А выгорит позже сл... Mar 8 2011, 19:17 Microwatt А что у Вас в схеме делает дроссель? Вы его назнач... Mar 8 2011, 19:31 Alt.F4 Microwatt, он замедляет наращивание тока в цепи. Д... Mar 8 2011, 19:55 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 22:55) А вот ... Mar 8 2011, 20:24 Microwatt Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 23:55) Microw... Mar 8 2011, 21:05 Alt.F4 ЦитатаПопробуйте заменить его батарейкой на 22В и ... Mar 8 2011, 20:49 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 23:49) Вы нам... Mar 8 2011, 20:58 Alt.F4 ЦитатаЗа те 2 мс, которые Вы заложили в модели и в... Mar 8 2011, 21:15 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 00:15) Я немн... Mar 8 2011, 21:37 Microwatt Другими словами, Вы устроили в модели идеальное ко... Mar 8 2011, 22:56 galya ...вообще-то ZPD22 это простой стабилитрон(ZPD - z... Mar 9 2011, 08:32 Alt.F4 Microwatt, Вы наверное пропустили мой пост 14, я э... Mar 9 2011, 09:59 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 12:59) я же ... Mar 9 2011, 10:30 galya ...модель диода по току выбрана не верно.......а п... Mar 9 2011, 10:16 Пушкарев Михаил Цитата(galya @ Mar 9 2011, 13:16) ZPD22 -... Mar 9 2011, 10:22 Alt.F4 Ответьте на один вопрос:
В конечном итоге, когда ... Mar 9 2011, 10:25 Пушкарев Михаил Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 13:25) Ответь... Mar 9 2011, 10:59 galya ...мдяяя....какая-то путаница в терминологии... у ... Mar 9 2011, 10:42 Alt.F4 Alexashka, сейчас не идет речь про реальную модель... Mar 9 2011, 10:58 Alt.F4 ЦитатаЕсли Вы подключили к такому устройству с нап... Mar 9 2011, 11:16 Пушкарев Михаил Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 14:16) Ё... Mar 9 2011, 11:24 тау Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 14:16) Постав... Mar 9 2011, 11:48 Alt.F4 Пушкарев Михаил, спасибо Вам большое за объяснение... Mar 9 2011, 11:26 Alt.F4 тау, я уже несколько раз писал з.ы. модель диода п... Mar 9 2011, 12:00 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 15:00) Вопрос... Mar 9 2011, 12:12 тау Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 15:00) В реал... Mar 9 2011, 12:28 Alt.F4 ЦитатаВы уже поняли?Меня интересовал вопрос, почем... Mar 9 2011, 12:47 тау Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 15:47) Max.Cl... Mar 9 2011, 13:22 Alt.F4 Цитатаэто напряжение устраивает ? (на самом деле о... Mar 9 2011, 13:44
