> Помоги найти мой косяк. Функция Sleep перестает работать.
a9d
сообщение Dec 26 2010, 22:00
Пользователь №: 56 532
У меня есть в проекте ошибка. Но я ее не могу отловить, вылетает в разные моменты времени.
Проект показывать смысла нет. Кода дохрена и никто не поймет.
Контролер ATmega8A 16MHz. Всего два процесса.
В какой то момент времени перестает работать правильно функция Sleep(). Т.е Sleep(500) начинает работать как Sleep(1) . При этом ОС работает замечательно.
Вот не могу понять. Что приводит к такому дивному эффекту? Или как эту хрень отловить.
BAT
сообщение Mar 9 2011, 17:48
Пользователь №: 12 556
Ну вроде похоже отловил причину. Не знаю как назвать, багом или особенностью Scm.
Что получилось.
Процесс с более высоким приоритетом прерывает ожидающий сообщений из канала. ConsumersProcessMap соответственно указывает, что процесс в ожидании. Далее Высокоприоритетный начинает отрабатываться достаточно долго, чтоб в ожидающем процессе произошел таймаут ожидания сообщения из канала. Ожидающий процесс встал в готовность. Теперь высокоприоритетный доходит до конца выполнения и кладет элемент в очередь сообщений, естественно не обнуляя ConsumersProcessMap (ожидающий процесс уже готов!). Далее управление передается ожидавшему процессу и тут идет проверка на наличие элемента в очереди (а он уже есть!), соответственно ConsumersProcessMap тоже в этом месте не нулится, как при вылетании по таймауту.
Итого:
Теперь если процесс попытается встать на ожидание какого-то другого события и в очередь сообщений придет элемент получится пролет ожидание этого события.
Вот думаю, что делать. Добавить чистку ConsumersProcessMap во время POP из канала? Но получится идеологически неверно влезать в сорцы оси. Но и в своем коде менять принцип не хочется.
- a9d   Помоги найти мой косяк. Функция Sleep перестает работать.   Dec 26 2010, 22:00
- - dxp   Цитата(a9d @ Dec 27 2010, 07:00) Вот не м...   Dec 27 2010, 03:04
- - a9d   Все нашел. Для меж процессорного обмена использов...   Dec 30 2010, 16:56
- - BAT   Добавлю свой вопрос сюда. Есть ощущение, что из то...   Mar 6 2011, 11:24
- - Rusoil   Как понимаю функция ожидания эвента должна возвращ...   Mar 6 2011, 14:13
- - BAT   В данном случаи возврат идет с результатом false, ...   Mar 6 2011, 17:12
- - BAT   Нащупал точку проблемы. Похоже я неправильно испол...   Mar 9 2011, 15:54
|- - dxp   Цитата(BAT @ Mar 9 2011, 23:48) Процесс с...   Mar 10 2011, 07:45
|- - BAT   Цитата(dxp @ Mar 10 2011, 10:45) Не понял...   Mar 10 2011, 09:35
|- - dxp   Цитата(BAT @ Mar 10 2011, 15:35) По повод...   Mar 10 2011, 11:51
|- - 501-q   Цитата(dxp @ Mar 10 2011, 17:51) Мы спори...   May 17 2011, 09:59
|- - dxp   Цитата(501-q @ May 17 2011, 16:59) Н...   May 17 2011, 12:28
- - BAT   Поменял местами. Как и ожидалось, проблема ушла. ...   Mar 10 2011, 12:03
- - dxp   Цитата(BAT @ Mar 10 2011, 18:03) Поменял ...   Mar 10 2011, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.09422 секунд с 7
