> Помогите организовать питание УМЗЧ на 12В и 50-150А
accessdenied
сообщение Mar 9 2011, 00:17
Пользователь №: 63 474
Добрый день!
Посоветуйте готовые устройства для стабилизированного питания 12-вольтовой музыкальной аппаратуры - УМЗЧ, потребляемый ток от 20 до, наверное, 50-200 ампер - важное условие отсутствие наводок на воспроизводимый динамическими головками сигнал.
Как посоветуете правильно измерить потребляемый ток при громкости, приближенной к максимальной? Это хотелось бы измерить для того, чтобы блок питания был с запасом по мощности и на пиковых нагрузках не было просадок по напряжению.
Имеется два отличных аккумулятора по 55а/ч каждый, сейчас, правда, используется только один как источник питания, а в дальнейшем планируется их использование как "буфера" определенного что ли, если будет такая необходимость... Кстати, хватает его часа на 2-3 прослушивания, преимущественно на тихом и среднем уровнях громкости (тихо 50%, 35 % средняя громкость, 15% высокая).
Нашел несколько устройств, например, Автоэлектрика Т-1022+ или Т-1120+ - но нет возможности их протестировать на предмет наводок в звуковой сигнал (просто в екатеринбурге не нашел ни одного)...
или MASTECH HY3050E, но с ним такая же история как с Автоэлектрикой...
Хотелось бы уложиться в 30000,00 руб.
Бюджет максимум 50000,00 руб., при этом хотелось бы продать аккумуляторы и не использовать их вовсе...
Гениям, с предложениями, типа "а че это, не проще ли домашную аппаратуру-то купить на 220В" прошу не беспокоится...
Microwatt
сообщение Mar 9 2011, 21:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М.мм.. так Вам просто нужен мощный 12-вольтовый блок питания?
Меанвелл делает ватт на 500-700 и киловаттники даже. И даже источники, которые можно собирать впараллель для наращивания мощности. В Ваш бюджет вполне впишется. Трудно представить, что в России это нельзя выписать хоть на Чукотку в стойбище с доставкой.
Можно дополнительно сделать замечания:
- музыкальная аппаратура имеет большие потребления в пике. Среднестатистическое потребление, кажется, 35 или 37%.
Потому, мощность источника может быть не такой уж большой, нужно добавить на выходе большой емкостный фильтр или буферный аккумулятор в дополнение к такому фильтру.
- можно взять не 12, а 13-вольтовый источник (есть такие опции специально) и выставить на выходе 13.75вольта (13.6-13.8). В этом случае аккумулятор не пререзарядится сколь угодно долго. Вот только подключать его первый раз нужно уже заряженным или предварительно зарядить через 1.5-2 ома от этого же источника.
-шумы в 120 мВ - отлично для импульсного источника. Спектр их выше порога слышимости - 40-100кГц в разных моделях.(Через год от такой музыки Вы все равно выше 10-12кГц ничего слышать не будете, еще через пару лет - слуховой аппарат станет на повестку дня а мощность музцентра придется утроить. Не воспринимайте это как что-то намеренно обидное.). Кроме того, правильно спроектированная аппаратура шумы питания хорошо подавляет. Потому, не гоняйтесь особо за улучшением этого параметра.
accessdenied
сообщение Mar 9 2011, 22:19
спасибо за ответ...
я конечно понимаю, что ваш ник MICROwatt, и про слуховой аппарат это, конечно, прикольно написано, но можно как-нибудь без сарказма и иронии обойтись... вы конечно написали не воспринимайте это как намеренно обидное, но по другому и быть не может... это как фраза в фильмах перед убийством "ничего личного"...
прелесть перечисленных компонентов не в том, чтобы шансон дискотекту устраивать на весь дом, а в их качестве и реалистичности воспроизведения, которые можно получить при прослушивании, например, Вивальди "Времена года", и для этого не нужно музыку громко слушать... музыка играет не громче, чем вы телевизор дома слушаете или радио бизнес ФМ в автомобиле - от этого еще никто слуховыми аппаратами не закупался через год...
громко включается, например, при просмотре фильма, но у нас еще также дефецит слуховых аппаратов не наблюдается из-за того, что люди ходят в кино 1,2 раза в неделю... поэтому это глупости все...
а вот несмотря на отсутствие большой громкости наблюдается присутствие большого энергопотребления, достаточно хотя бы посмотреть на "ток холостого хода".
Поэтому блок питания хотелось бы подобрать с запасом по мощности, чтоб он не грелся как батарея и не трещал как сварочный аппарат...
а от аккумулятора хотелось бы избавиться хотя бы потому, что хоть он и не обслуживаемый, клапаны спуска излишнего давления вместе с парами электролита там имеются...
теперь, комментарии и вопросы по вашим замечаниям:
1.выписать на чукотку конечно можно, но подумайте о том, что делать, когда ты обнаруживаешь в стойбище, что товар за 30000 руб. не подходит, так как в пищалках треск стоит? поэтому я и написал, что везти из москвы блок питания за тысячу долларов и потом обнаружить, что он не подходит - это просто полная жопа... поэтому надо проверить, естественно, перед покупкой подходит он или нет - и проверить это не тереотезируя, а на практике... так как, опять же, как показывает практика, все что теоретизируется относительно акустических систем на практике приходися подстраивать и перестраивать...
конечно, другое дело, если для вас 30000 руб. это как пачку макарон в магазине купить...
2.почему если выставить на выходе 13.75вольта (а не 12В) аккумулятор не перезарядится сколь угодно долго?
3.теперь про шумы. Несмотря на то, что частота преобразования в импульсниках выше 40кГц - 80, 120 и т.д., сведущие люди предупредили о явлении интерференции, которое в конечном итоге может привести таки к паразитным шумам в слышимом спектре... поэтому перед покупкой дорогостоящей техники необходимо убедиться в том, что она подходит...
Так, например, спецы c http://www.interlavka.narod.ru/, которые как раз занимаются производством блоков питания для УМЗЧ, после моего тех.задания на блок питания погрустнели и сказали браться не будем, хлопотно слишком, стабилизировать напряжения при таких токах сложно и непонятно, что в итоге получится с паразитными шумами, попробуйте обратиться в начале года, когда заказов поменьше, так и не ответили до сих пор...
Цитата: "в автоусилителях стоят преобразователи и использовать импульный источник питания для них как раз и проблемно - есть шанс возникновения не желательных эффектов. Поэтому то и к парамтрам выходных индуктивностей предъявляются более строгие правила. Ну а что касется ТОЧНО НИ КАКИХ ПОМЕХ НЕ БУДЕТ? Шанс на помехи есть всегда, другой вопрос - каким способом с ними можно бороться.".
Поэтому не так-то все просто, как кажется...
- accessdenied   Помогите организовать питание УМЗЧ на 12В и 50-150А   Mar 9 2011, 00:17
- - Microwatt   Цитата(accessdenied @ Mar 9 2011, 04:17) ...   Mar 9 2011, 00:35
|- - accessdenied   Цитата(Microwatt @ Mar 9 2011, 05:35) Роз...   Mar 9 2011, 20:53
- - Methane   Цитата(accessdenied @ Mar 9 2011, 02:17) ...   Mar 9 2011, 06:14
- - яман-тау   Попробуйте шунт ШСМ-75 + милливольтметр постоянног...   Mar 9 2011, 07:08
- - Electrician   accessdenied, добрый день! важное условие отсу...   Mar 9 2011, 07:45
|- - yakub_EZ   Цитата(Electrician @ Mar 9 2011, 10:45) Е...   Mar 9 2011, 12:13
|- - Methane   Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 14:13) Точн...   Mar 9 2011, 12:19
|- - Electrician   Только предварительно узнать что у фарадного конде...   Mar 9 2011, 13:15
|- - Methane   Цитата(Electrician @ Mar 9 2011, 15:15) Т...   Mar 9 2011, 13:25
|- - yakub_EZ   Цитата(Methane @ Mar 9 2011, 16:25) И еще...   Mar 9 2011, 17:49
|- - Methane   Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 19:49) Банк...   Mar 9 2011, 18:00
|- - Microwatt   Цитата(accessdenied @ Mar 10 2011, 01:19)...   Mar 9 2011, 23:42
- - Electrician   accessdenied Ваша задача понятна. Аккумуляторы быв...   Mar 10 2011, 08:41
|- - accessdenied   Цитата(Electrician @ Mar 10 2011, 13:41) ...   Mar 10 2011, 13:12
|- - Microwatt   Цитата(accessdenied @ Mar 10 2011, 16:12)...   Mar 10 2011, 18:55
|- - accessdenied   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2011, 23:55) Да...   Mar 10 2011, 21:10
|- - yakub_EZ   Цитата(accessdenied @ Mar 11 2011, 00:10)...   Mar 11 2011, 08:24
|- - CYD   Заземлять (подсоединять оболочку к корпусу) сигнал...   Mar 14 2011, 13:16
|- - Electrician   Цитата(CYD @ Mar 14 2011, 16:16) заряжать...   Mar 18 2011, 10:49
- - wwweider   качественный звук это утопия) с помощью мега источ...   Mar 10 2011, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.02474 секунд с 7
