> Проблемы с подключение АЦП, Как подключить АЦП к ПЛИС
max_green
сообщение Feb 25 2011, 02:43
Пользователь №: 63 218
Здравствуйте!!! Нужно подключить АЦП AD7470 к ПЛИС XILINX Virtex, подскажите пожалуйста как это сделать. Я начинающий в этом плане, так что не судите строго...
Digi
сообщение Mar 8 2011, 18:32
Пользователь №: 529
вот тактировать АЦП через ПЛИС я бы не советовал. На выходе получается очень много грязи и шумов. Когда то по неопытности подключил такты к плись sad.gif
Leen
сообщение Mar 9 2011, 01:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Странно, у меня все работает. ПЛИС - spartan3e на плате стартеркита, АЦП AD7352 на другой плате через разъем, 12 бит. Интерфейс spi-подобный, ч-та клока 48 МГц, выведен обычным выводом (по неопытности, надо было, наверно, вывод клоковый использовать). На замере рефа дрожало два младших бита. При этом питание цифровой части АЦП идет от ПЛИС, аналоговая - через локальный стабилизатор и маленькую индуктивность - от той же ПЛИС.
Victor®
сообщение Mar 9 2011, 20:52
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Дрожание\не дрожание битов это еще не всё, что говорит о качестве преобразования.
Читайте про аппертурную погрешность.
Возможно, что в Вашем случае она не вносит значительный вклад в ошибку.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Leen
сообщение Mar 10 2011, 01:01
Из: Владивосток
Спасибо, почитал. Действительно, у меня в проекте она существенно ниже ошибки квантования. Учту на будущее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
