> Управление реле оптопарой, Не включает ...
hd44780
сообщение Mar 5 2011, 16:06
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Нарисовалась такая проблема ...
МК ATMega8 управлял релюхой с помощью реле через транзистор КТ315Б (резистор в базе 1кил). Реле включает/выключает нагрузку 220в. Все прекрасно работало.
Потом из-за сбоев контроллера (помехи, возникающие при коммутации нагрузки) понадобилось отвязать контроллер и это реле.
Собрал узел - см. схему. Начал проверять.
Подключил в коллектору вместо реле обычный пробник - реагирует.
Подключаю реле с его питанием - реле не срабатывает. Начал проверять - при включенной оптопаре на коллекторе транзюка оптопары почти 8 вольт. Естественно, реле не срабатывает от оставшихся 4 с копейками вольт.
PS.
Изначально в первом варианте схемы стоял импортный BC547 - была та же фигня - на коллекторе открытого транзистора были те же 8 вольт.
Вставил вместо BC547 КТ315 - заработало как часы ... С оптопарой опять эта байда sad.gif
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 10 2011, 09:10
Из: Донецк, ДНР
Моя последняя схема работает нормально.
Цитата(Microwatt @ Mar 7 2011, 19:50) *
Действительно, отделяться по 12вольтам через оптопару, потом через реле еще раз - слишком наворочено. Так не делают.
Интересно а как делают? Опишите плиз, схемку конкретную киньте.
Изначально МК питался от USB, с реле и БП этих реле была общая земля.
Реле включалось простейшим ключом на КТ315.
При вкл-выкл нагрузки шли дикие помехи (по земле, больше не по чему) и МК сбоил. Фильтр на дросселе и кондерах спасал, но не всегда. Ненадежно короче.
Даже отваливался как USB устройство crying.gif .
А сейчас - 100% развязка МК и USB от сети, реле и нагрузок. И никакие помехи сети на МК не пролезут. Я так думаю.
Цитата(дымок @ Mar 7 2011, 17:23) *
Сбои скорее всего проникают по питанию устройства при коммутации нагрузки. Там и нужно искать проблему.
Да, так. Я фильтр ставил (2 кондера, между ними дроссель на ферритовом кольце). Помогает, но не всегда.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 10 2011, 14:37
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   Управление реле оптопарой   Mar 5 2011, 16:06
- - aaarrr   Ток через светодиод должен быть примерно равен ток...   Mar 5 2011, 16:10
- - hd44780   Проблематично ... светодиодом управляет нога МК, т...   Mar 5 2011, 16:19
- - aaarrr   У PC817 минимальный коэффициент передачи равен 50%...   Mar 5 2011, 16:41
- - hd44780   Попробую ... Пока других оптопар все равно нету ...   Mar 5 2011, 16:53
- - rezident   Нужно устранить причину Цитата(hd44780 @ Mar ...   Mar 5 2011, 17:05
|- - hd44780   Цитата(rezident @ Mar 5 2011, 19:05) и то...   Mar 5 2011, 17:24
||- - aaarrr   Цитата(hd44780 @ Mar 5 2011, 20:24) Попро...   Mar 5 2011, 17:54
|- - hd44780   Цитата(rezident @ Mar 5 2011, 19:05) Чтоб...   Mar 6 2011, 07:17
|- - rezident   Цитата(hd44780 @ Mar 6 2011, 12:17) Типа ...   Mar 6 2011, 18:22
- - hd44780   спасибо.   Mar 5 2011, 18:17
- - ukpyr   возьмите дарлингтон-оптопару (напр. TLP127, 6N139)   Mar 5 2011, 18:26
- - domowoj   А R1 зачем 510 Ом, почему бы не увеличить, да и 1...   Mar 6 2011, 07:27
- - hd44780   R1 - чтоб светодиод надежно включился. Там схема н...   Mar 6 2011, 07:38
- - дымок   А зачем вам отделяться оптопарой от 12 В? От 220 В...   Mar 7 2011, 15:23
- - Microwatt   Действительно, отделяться по 12вольтам через оптоп...   Mar 7 2011, 17:50
- - vitalic2963   Классика, так сказать...   Mar 22 2011, 07:12
- - firstvald   Если делается прибор стоящий на производстве именн...   Mar 22 2011, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
