> Сравнительная оценка емкости САКБ измерением заряда (Кл)
MaxiMuz
сообщение Mar 9 2011, 19:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Для измерения заявленной (номинальной) емкости свинцовой АКБ, как известно, используют разряд током 0.05С 20часов.
А если подсчитывать ток разряда (к примеру 1С) в узком диапазоне напряжений к примеру от 12,8 до 12,5В. Можно ли корректно оценить емкость не доводя напряжение до допустимых 10,8В ?
Или же у различных аккумуляторов ,примерно одинаковой реальной емксти, может быть различная скорость падения U на выбранном диапазоне ?
Methane
сообщение Mar 10 2011, 02:53
Пользователь №: 43 230
Именно. Даже у кислотных аккумуляторов, предназначеных для разных целей, она может существенно отличаться К примеру автомобильный в первую очередь ориентирован на возможность дать большой ток, не продолжительное время. Поэтому у него тостые пластины. А аккумулятор предназначенный для питания аварийного освещения будет иметь совсем другую конструкцию.
MaxiMuz
сообщение Mar 10 2011, 09:47
Из: Волгоград
Цитата(Methane @ Mar 10 2011, 05:53) *
.... Даже у кислотных аккумуляторов, предназначеных для разных целей, она может существенно отличаться К примеру автомобильный в первую очередь ориентирован на возможность дать большой ток, не продолжительное время. .....
Я имел ввиду у однотипных аккумуляторов с одинаковой номинальной емкостью.
Цитата(Serg SP @ Mar 10 2011, 08:41) *
.... Добавлю, что в свинцово - кислотных АБ есть неисправности, которые в начале разряда разглядеть нельзя.Например, плохая адгезия активной массы. Вначале всё будет великолепно, так же, как на исправных элементах. А ближе к концу разряда будет сюрприз.
Т.е. в начале разрядной характеристики напряжение будет снижаться плавно, а потом при какомто значении оно резко будет падать или же ток будет уменьшать свое значение ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
