измерение нелинейного вх. импеданса СВЧ транзистора |
Mar 9 2011, 06:32
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 01:02)  Доброго времени суток!
Возникла необходимость провести измерение входного импеданса LDMOS СВЧ транзистора в нелинейном режиме (Рвх около 1 Вт). Думаю сделать это с помощью измерительной линии. Проводил ли кто нибудь такие измерения? Какие могут быть "подводные камни"? Может это вообще по другому надо делать, тогда как? Может проще измерить большесигнальные S-параметры? В некоторых векторных анализаторах цепей есть такая функция (называется Hot S-parameters). Из большесигнальных S-параметров можно будет входной импеданс транзистора в нелинейном режиме. Если прибора с такой функцией нет, то можно поизворачиватся с генератором и анализатором (подавать на вход 1 Вт и измерять S-параметры через ответвители).
Mar 9 2011, 10:02
Пользователь №: 20 092
Цитата(sp1noza @ Mar 9 2011, 09:32)  Может проще измерить большесигнальные S-параметры? В некоторых векторных анализаторах цепей есть такая функция (называется Hot S-parameters). Из большесигнальных S-параметров можно будет входной импеданс транзистора в нелинейном режиме. Если прибора с такой функцией нет, то можно поизворачиватся с генератором и анализатором (подавать на вход 1 Вт и измерять S-параметры через ответвители). С измерительной линией все кажется проще. Правда ее еще достать надо, поэтому и хочется узнать, стоит ли оно того. Измерение Hot S-parameters не доступно. Насколько я понимаю с анализатором цепей и ответвителем можно будет только КСВ измерить. Или есть способ определить полный входной импеданс таким способом?
Mar 10 2011, 06:13
Из: Томск
Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 14:02)  С измерительной линией все кажется проще. Правда ее еще достать надо, поэтому и хочется узнать, стоит ли оно того. Измерение Hot S-parameters не доступно. Насколько я понимаю с анализатором цепей и ответвителем можно будет только КСВ измерить. Или есть способ определить полный входной импеданс таким способом? Векторным анализатором цепей обычно измеряют полную матрицу S-параметров (модуль и фазу), из которой затем можно легко вычислить входное и/или выходное комплексное сопротивление (например, при помощи САПР MWO или ADS). А измерительной линией, насколько я знаю, можно измерить только КСВ или распределение электрического поля. Кстати, как вы будете выделять при помощи измерительной линии первую гармонику? А калибровать систему (чтобы узнать входной импеданс именно транзистора, а не транзистора с линией)? Уже писали, что импеданс транзистора будет изменяться во время одного периода колебаний (то есть от фазы генератора большого сигнала), добавлю, что тогда входной импеданс будет не постоянным значением, а некоторой областью значений импеданса. Т.е грубо говоря будет не 100 +j100Ом, а (100+-10) + j (100+-10) Ом. В общем, я бы смотрел в сторону современных анализаторов цепей типа http://www.etalonpribor.ru/Analizatori_ele...cheskih_tsepey/с функцией измерения Hot S-parametrs, либо связка генератор+обычный векторный анализатор цепей.
Сообщение отредактировал sp1noza - Mar 10 2011, 06:41
Mar 10 2011, 07:15
Пользователь №: 63 418
Цитата(sp1noza @ Mar 10 2011, 09:13)  Векторным анализатором цепей обычно измеряют полную матрицу S-параметров (модуль и фазу), из которой затем можно легко вычислить входное и/или выходное комплексное сопротивление (например, при помощи САПР MWO или ADS). Принцип основан на измерении волнового сопротивления в спектре частот? Где можно подробнее почитать про это?
Шел я лесом, песню пел (С)
Mar 10 2011, 07:46
Из: Томск
Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 11:15)  Принцип основан на измерении волнового сопротивления в спектре частот? Где можно подробнее почитать про это? Принцип измерения заключается в измерении падающей и отраженной мощности. Примерно выглядит так: подаем на вход тестируемого устройства мощность А, измеряем отраженную от входа мощность В, измеряем мощность С на выходе устройства (то что прошло на выход устройства). Параметр S11 = A/B, а параметр S21 = C/B. По сути, S11 это коэффициент отражения, а S21 это коэффициент передачи (или усиления). Тоже самое делают по выходу, получают S22 и S12. И так на каждой частоте требуемого диапазона. Почитать можно тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_analyzer_(electrical)Еще на сайтах производителей (Agilent, Rohde&Schwarz, Anritsu), почти во всех книжках по СВЧ, например: Golio "RF and Microwave Circiuts, Measurements, and Modeling" Гупта "Машинное проектирование СВЧ устройств" и т.д.
Сообщение отредактировал sp1noza - Mar 10 2011, 07:47
Mar 10 2011, 10:07
Цитата(sp1noza @ Mar 10 2011, 10:46)  Принцип измерения заключается в измерении падающей и отраженной мощности. Раньше мне приходилось сталкиваться с такими устройствами, просто не задумывался, что они называются - network analyzer. Все эти приборы работают только по входу - 50 Ом? Чтобы измерить входное сопротивление транзистора, вида 5,5+J1000 ведь не существует стандартных переходников? Думаю, что трансформатор сопротивления не спасет в этой ситуации. Нужен, "родной" для каждого транзистора, network analyzer строить, пмсм.
Mar 10 2011, 11:09
Из: Томск
Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 13:07)  Раньше мне приходилось сталкиваться с такими устройствами, просто не задумывался, что они называются - network analyzer. Все эти приборы работают только по входу - 50 Ом? Чтобы измерить входное сопротивление транзистора, вида 5,5+J1000 ведь не существует стандартных переходников? Думаю, что трансформатор сопротивления не спасет в этой ситуации. Нужен, "родной" для каждого транзистора, network analyzer строить, пмсм. Да, они работают только в 50-омном тракте, но это не мешает им измерять входное сопротивление, вида 5,5+j1000. В 50-омном тракте мы измеряем S-параметры (ну или комплексные коэффициенты отражения и передачи), а их мы можем пересчитать в z-параметры или y-параметры, а потом уж и входное сопротивление рассчитать.
Alex_IC измерение нелинейного вх. импеданса СВЧ транзистора Mar 8 2011, 21:02  VitaliyZ Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 14:02) Наско... Mar 9 2011, 11:39   Alex_IC Цитата(VitaliyZ @ Mar 9 2011, 14:39) Нет.... Mar 9 2011, 12:02       Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 10 2011, 14:09) Да, ... Mar 10 2011, 11:58 rloc Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 00:02) Возни... Mar 9 2011, 17:28 Alex_IC Цитата(rloc @ Mar 9 2011, 20:28) Охаракте... Mar 9 2011, 20:18  rloc Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 23:18) Под и... Mar 10 2011, 06:19 ser_aleksey_p Выше был затронут интересный вопрос:
как откалибр... Mar 10 2011, 16:10 EUrry Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 13:07) Ду... Mar 10 2011, 16:31 Transcend Цитата(EUrry @ Mar 10 2011, 19:31) В библ... Mar 10 2011, 17:48  EUrry Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 20:48) Те... Mar 10 2011, 18:01   Transcend Цитата(EUrry @ Mar 10 2011, 21:01) Интере... Mar 10 2011, 19:00    EUrry Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 22:00) Та... Mar 10 2011, 19:11 Sergey_vrn Метод измерения входного импеданса следующий:
1. Д... Mar 10 2011, 18:50 ser_aleksey_p Попробую зайти с другой стороны.
Вот есть такая с... Mar 10 2011, 20:11 Transcend Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 10 2011, 23:11... Mar 11 2011, 05:59  rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 08:59) S-... Mar 11 2011, 07:42   Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 10:42) Попробу... Mar 11 2011, 08:30 Alex_IC По результатам моделирования выходит что с помощью... Mar 10 2011, 22:05 rloc Цитата(Alex_IC @ Mar 11 2011, 01:05) По р... Mar 11 2011, 10:14  Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 13:14) В случа... Mar 11 2011, 10:36   rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 13:36) Ан... Mar 11 2011, 10:43    Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 13:43) Требует... Mar 11 2011, 11:45     rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 14:45) Пр... Mar 11 2011, 12:06 khach Анализатором цепей параметры на полной можности из... Mar 11 2011, 10:44 sp1noza Подход к измерению сопротивлений транзистора при п... Mar 11 2011, 13:26 Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 11 2011, 16:26) Кста... Mar 11 2011, 14:00 rloc Цитата(sp1noza @ Mar 11 2011, 16:26) ИМХО... Mar 11 2011, 14:32  Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 17:32) (обычно... Mar 11 2011, 14:54   rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 17:54) А ... Mar 11 2011, 15:06    Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 18:06) использ... Mar 11 2011, 15:13     rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 18:13) Тр... Mar 11 2011, 15:31      Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 18:31) Такое в... Mar 11 2011, 17:16 EUrry Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 08:59) S-... Mar 11 2011, 19:39 Transcend Цитата(EUrry @ Mar 11 2011, 22:39) Вы бы ... Mar 11 2011, 20:06  EUrry Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 23:06) А ... Mar 11 2011, 20:30   Transcend Цитата(EUrry @ Mar 11 2011, 23:30) Точка ... Mar 12 2011, 07:08 EUrry После высказываний типа: Цитата(Transcend @ M... Mar 12 2011, 08:44 Transcend Цитата(EUrry @ Mar 12 2011, 11:44) при от... Mar 12 2011, 10:38  EUrry Цитата(Transcend @ Mar 12 2011, 13:38) Эт... Mar 12 2011, 12:27   Transcend Цитата(EUrry @ Mar 12 2011, 15:27) Термин... Mar 12 2011, 13:56 khach Кстати, до НЕЛИНЕЙНОГО импеданса мы то еще и не до... Mar 12 2011, 09:03 rloc Цитата(khach @ Mar 12 2011, 12:03) Кстати... Mar 12 2011, 19:29  Transcend Цитата(rloc @ Mar 12 2011, 22:29) Остаетс... Mar 13 2011, 07:54   khach Цитата(Transcend @ Mar 13 2011, 10:54) Ду... Mar 14 2011, 10:15    rloc Цитата(khach @ Mar 14 2011, 13:15) Надо в... Mar 14 2011, 11:25 sp1noza Цитата(khach @ Mar 12 2011, 13:03) Кстати... Mar 14 2011, 04:33  Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 14 2011, 07:33) Мне ... Mar 14 2011, 05:30   sp1noza Цитата(Transcend @ Mar 14 2011, 09:30) S-... Mar 14 2011, 06:05    Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 14 2011, 09:05) Что ... Mar 14 2011, 07:42   ser_aleksey_p Цитата(Transcend @ Mar 14 2011, 08:30) S-... Mar 14 2011, 19:50    Transcend Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 14 2011, 22:50... Mar 15 2011, 06:03 Yuri Potapoff еще немного и тему можно будет сносить в общение Mar 12 2011, 18:12 YIG Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 12 2011, 21:12... Mar 12 2011, 18:24  Yuri Potapoff Цитата(YIG @ Mar 12 2011, 21:24) Я чо-то ... Mar 12 2011, 19:58 ser_aleksey_p ЦитатаДля мощных транзисторов задается рабочая точ... Mar 15 2011, 18:00 Transcend Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 15 2011, 21:00... Mar 15 2011, 18:37 serega_sh____ Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 19:32) В после... Mar 21 2011, 11:15 rloc Цитата(serega_sh____ @ Mar 21 2011, 14:15... Mar 21 2011, 16:35 sp1noza Цитата(serega_sh____ @ Mar 21 2011, 14:15... Mar 22 2011, 05:43 serega_sh____ Цитата(sp1noza @ Mar 22 2011, 09:43) Вот ... Mar 22 2011, 06:22
