> Скорее всего залочил кристал..., Что сделал не так?
Motion
сообщение Mar 10 2011, 12:34
Пользователь №: 29 297
Задача была переписать прошивку с одного мк (исходного) в новый такой же (Atmega8515).
Скачал прошивку с исходного мк на ПК с помощью программы avreal. Также запомнил значения фюзов:
Потом подключился к новому мк. Проверил связь с ним (-p1 -as +mega8515):
Далее ввёл строку:
avreal32 -p1 -as -w -v -c code.hex -d eeprom.hex +mega8515 -fbodlevel=0,boden=0,sut=0,cksel=0,bootrst=0
В ней указал что нужна записать файлы прошивки из таких-то файлов и записать такие-то фюзы. Я указал все фюзы которые нужно было изменить из стандартных. Единственние, что не прописывал - OSCCAL (оставил по умолчанию). Получилось:
И после этого новый мк перестал определяться (видно на последнем скриншоте - can`t resync)
Ещё позже заметил, что питание при прошивке нового мк было в диапазоне 2.5-2.7В. При считывании и сохранении прошивки с исходного мк на ПК - питание было в норме (около 5В).
Вопрос - что с мк? Если я его залочил - то каким образом?
Залоченый - это если случайно неправильно выставил фюзы и ножка reset уже работает как обычная линия порта?
И можно ли его разлочить?
Motion
сообщение Mar 10 2011, 13:26
Он у вас что, питание садит ? Так может, он пробит ? Греется сильно ?
Нет, он не пробит. Просто я подавал питание не напрямую, а на плату где он стоит. Точнее на линейный стабилизатор на 15В, а после него видимо ещё какой-то стабилизатор на 5В стоит. Подал лишь 7В. В итоге на самом мк получилось лишь 2.5-2.7В
Если у вас полный ByteBlaster
У меня STK200/300
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
