> Помогите организовать питание УМЗЧ на 12В и 50-150А
accessdenied
сообщение Mar 9 2011, 00:17
Пользователь №: 63 474
Добрый день!
Посоветуйте готовые устройства для стабилизированного питания 12-вольтовой музыкальной аппаратуры - УМЗЧ, потребляемый ток от 20 до, наверное, 50-200 ампер - важное условие отсутствие наводок на воспроизводимый динамическими головками сигнал.
Как посоветуете правильно измерить потребляемый ток при громкости, приближенной к максимальной? Это хотелось бы измерить для того, чтобы блок питания был с запасом по мощности и на пиковых нагрузках не было просадок по напряжению.
Имеется два отличных аккумулятора по 55а/ч каждый, сейчас, правда, используется только один как источник питания, а в дальнейшем планируется их использование как "буфера" определенного что ли, если будет такая необходимость... Кстати, хватает его часа на 2-3 прослушивания, преимущественно на тихом и среднем уровнях громкости (тихо 50%, 35 % средняя громкость, 15% высокая).
Нашел несколько устройств, например, Автоэлектрика Т-1022+ или Т-1120+ - но нет возможности их протестировать на предмет наводок в звуковой сигнал (просто в екатеринбурге не нашел ни одного)...
или MASTECH HY3050E, но с ним такая же история как с Автоэлектрикой...
Хотелось бы уложиться в 30000,00 руб.
Бюджет максимум 50000,00 руб., при этом хотелось бы продать аккумуляторы и не использовать их вовсе...
Гениям, с предложениями, типа "а че это, не проще ли домашную аппаратуру-то купить на 220В" прошу не беспокоится...
Electrician
сообщение Mar 10 2011, 08:41
Пользователь №: 61 106
accessdenied
Ваша задача понятна.
Аккумуляторы бывают и герметичными. Например GPL12750 обойдётся вам в 7000 р, позволив снизить стоимость источника с 25000 до 8000 р. Смотрите на внутреннее сопротивление, и по закону ома считайте просадку напряжения при заданном токе.
Фарадный конденсатор полезен, однако не для сабвуфера - его хватит максимум на один киловаттный 30-герцовый качок. Аккумулятор с малым внутренним сопротивлением справится намного лучше.
Конденсаторы подключать прямо на вход питания, даже при толстенных проводах, правильно сказали.
В документации на источники MeanWell указана мощность, которую можно снимать непрерывно без перегрева. Мной проверено на 100 и 350 ваттных. Соответствует.
Поверенный шунт - это излишне. Купите обычный http://ekb.pulscen.ru/products/shunt_75shsmm3_4634157 и индикатор к нему. На период отладки возьмите попользоваться осциллограф, если хотите увидеть поную картину токов. В рабочем режиме поставьте шунт между источником и буферной схемой, для "ловли блох" можно ставить между буфером и конкретным усилителем.
ООС - отрицательная обратная связь. Это наш бог, и мы ему поклоняемся :-)
Импульсному источнику внутри усилителя без разницы, чем его питают. Допустимый уровень пульсаций у автомобильный техники очень высок, они "всеядны".
Не гонитесь за кристальной чистотой питания, автомобильная аппаратура изначально не предназначена для кристальной чистоты воспроизведения. Ваша задача - всего лишь обеспечить отсутствие провалов питания на пиках. Успехов!
Да,.. золото имеет проводимость раза в полтора хуже, чем медь или серебро. Понимаю, что сварочные провода выглядят менее красиво...
accessdenied
сообщение Mar 10 2011, 13:12
Цитата(Electrician @ Mar 10 2011, 13:41) *
accessdenied
спасибо за разъяснение на этой неделе попробую промерить, если что-то не получится, то напишу, а вы мне пожалуйста помогите разобраться...
Цитата(wwweider @ Mar 10 2011, 14:59) *
качественный звук это утопия) с помощью мега источника питания вы его не сделаете качественным)
звук это понимание расплывчатое и мега сложное
искажения начинаются с дерева скрипки, с влажности помещения студии) поверхности стен звукозаписи, микрофона, провода, усилителя, записывающего устройства.. потом оцифровка, запись на диск, постом считывание, усилители, наводки, нелинейные искажения, опять же стены в вашей комнате сильно влияют, мебель.. это только начало!, сильные искажения вносят динамики и колонки, сам принцип записи и воспроизведения звука! всего 2-3 полосы частотной в динамиках..
да же если бы у вас был это супер источник звука, это пол беды дальше идет ухо! которое не идеально)
а потом идёт мозг который перекрашивает музыку как хочет! каждый день по разному и в зависимости от того какую песью вы слушали до этого).
можно соединить 5 компьютерных б.п. PFC PAF через диоды, потом 2дросселя по более, на желези и на ферте) и электролитов по более в параллель с керамикой 2.2мкф*20 штук.
но больше всего шумов не от питания а от входных каскадов усилителей которые в авто как правило очень высокоомные и все равно будет там наводки)
ну вы с electricianом загнули, я вообще-то и не писал о каком-то субъективном супер пупер восприятии музыки, супер перепупер качестве, которое различается в засивисимости от того куда на акустических проводах витки повернуты право или влево biggrin.gif
я лишь писал об ОЧЕВИДНОМ, сразу слышимом, различимом и надоедливом - это треск в пищалке, когда подключал зарядник к аккумулятору...
Короче попробовал подключить имеющийся 102W блок питания Mean WEll S-100-12.
Действительно!!! при подключении/отключении ни в пищалках ни в вуферах никаких изменений, что меня ОЧЕНЬ порадовало, а то я тут запараноил от мнений других людей. Только плюсовой вывод блока питания вместе с проводом за 10 секунд расколился так, что прикоснуться нельзя, ну я естественно отключил все... rolleyes.gif
Осталось померить реальное токопотребление и подобрать блок питания соответствующей мощности.
Ну и опредилиться с окончательной схемой подключения блок питания + аккумулятор + конденсаторы + дистрибьютор
Спасибо всем... тут вроде план работы стал ясен.
Есть другой важный вопрос, лучше наверное отдельную тему создать, чтоб и другим полезно было?
Это HUM&BUZZ от 50Hz при подключении межблочного кабеля (в AUX IN) от внешнего источника звука, у которого питание организовано от 220V.
Нарыл классную статью на английском про то как от этого избавиться... но не смог разобраться во всех тонкостях, к тому же может быть кто-нибудь уже сталкивался с вопросом и успешного его решал и может поделиться ценным опытом...
Сообщение отредактировал accessdenied - Mar 10 2011, 13:13
Microwatt
сообщение Mar 10 2011, 18:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да не блок соответствующей мощности, а провод соответствующей толщины для начала подобрать, если рассчитать не получается. С блоком большей мощности он просто сгорит.
- accessdenied   Помогите организовать питание УМЗЧ на 12В и 50-150А   Mar 9 2011, 00:17
- - Microwatt   Цитата(accessdenied @ Mar 9 2011, 04:17) ...   Mar 9 2011, 00:35
|- - accessdenied   Цитата(Microwatt @ Mar 9 2011, 05:35) Роз...   Mar 9 2011, 20:53
- - Methane   Цитата(accessdenied @ Mar 9 2011, 02:17) ...   Mar 9 2011, 06:14
- - яман-тау   Попробуйте шунт ШСМ-75 + милливольтметр постоянног...   Mar 9 2011, 07:08
- - Electrician   accessdenied, добрый день! важное условие отсу...   Mar 9 2011, 07:45
|- - yakub_EZ   Цитата(Electrician @ Mar 9 2011, 10:45) Е...   Mar 9 2011, 12:13
|- - Methane   Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 14:13) Точн...   Mar 9 2011, 12:19
|- - Electrician   Только предварительно узнать что у фарадного конде...   Mar 9 2011, 13:15
|- - Methane   Цитата(Electrician @ Mar 9 2011, 15:15) Т...   Mar 9 2011, 13:25
|- - yakub_EZ   Цитата(Methane @ Mar 9 2011, 16:25) И еще...   Mar 9 2011, 17:49
|- - Methane   Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 19:49) Банк...   Mar 9 2011, 18:00
- - Microwatt   М.мм.. так Вам просто нужен мощный 12-вольтовый бл...   Mar 9 2011, 21:16
|- - accessdenied   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2011, 02:16) М....   Mar 9 2011, 22:19
|- - Microwatt   Цитата(accessdenied @ Mar 10 2011, 01:19)...   Mar 9 2011, 23:42
|- - accessdenied   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2011, 23:55) Да...   Mar 10 2011, 21:10
|- - yakub_EZ   Цитата(accessdenied @ Mar 11 2011, 00:10)...   Mar 11 2011, 08:24
|- - CYD   Заземлять (подсоединять оболочку к корпусу) сигнал...   Mar 14 2011, 13:16
|- - Electrician   Цитата(CYD @ Mar 14 2011, 16:16) заряжать...   Mar 18 2011, 10:49
- - wwweider   качественный звук это утопия) с помощью мега источ...   Mar 10 2011, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
