измерение нелинейного вх. импеданса СВЧ транзистора |
Mar 10 2011, 22:05
Пользователь №: 20 092
По результатам моделирования выходит что с помощью измерительной линии можно определить входной импеданс в режиме большого сигнала как отношение первой гармоники напряжения на нагрузке к первой гармонике тока в нагрузке (сравните Zx и HBZload). Спасибо всем за обсуждение, особенно Sergey_vrn. Как я понимаю описанный Sergey_vrn способ позволяет определить оптимальное значение импеданса источника, по сути это тот же самый Source Pull. И он хорош, когда требуется настроить транзистор для обеспечения заданных параметров. Сейчас у меня цель - разработка нелинейной модели транзистора и такое измерение требуется для сравнения результатов моделирования и измерения. Кроме того, думаю таким способом определять импеданс по входу гетеродина пассивного смесителя/удвоителя частоты. Например, для подсогласования входа УДЧ, чтобы снизить потери преобразования.
Mar 11 2011, 10:14
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Alex_IC @ Mar 11 2011, 01:05)  По результатам моделирования выходит что с помощью измерительной линии можно определить входной импеданс в режиме большого сигнала как отношение первой гармоники напряжения на нагрузке к первой гармонике тока в нагрузке (сравните Zx и HBZload). Фактически Вы измерили одно и тоже (средний за период импеданс) разными способами. В случае нелинейного входного сопротивления не обязательно максимум передаваемой мощности будет в случае согласования по сопротивлению, измеренному по первой гармонике. Чтобы было более понятно то, о чем я говорю, подумайте каким образом течет ток через диод (входное сопротивление): в течении одного полупериода диод открыт и ток через него течет, в течении другого - закрыт. Чтобы передать максимум мощности нам нужно знать сопротивление в открытом состоянии, а Вы измеряете среднее сопротивление за весь период. Может быть несколько упрощенно говорю, но надеюсь понятно. По поводу измерительной линии Р1-17, не сразу понял о чем идет речь. В случае если есть анализатор цепей, никаких измерительных линий не нужно, более того, способ измерения импеданса с ее помощью предполагает наличие генератора с мощностью в КСВН раз больше, чем напряжение необходимое для измеряемого устройства, что не всегда возможно. Самый универсальный способ - с помощью векторного анализатора цепей + импеданс тюнеры (внешне очень похожи на измерительную линию, вот и спутал). Да и как калиброваться до сечений выводов транзистора (или другого устройства) без анализатора цепей пока не представляю себе.
Mar 11 2011, 10:36
Пользователь №: 63 418
Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 13:14)  В случае если есть анализатор цепей, никаких измерительных линий не нужно, .......... предполагает наличие генератора с мощностью в КСВН раз больше, чем напряжение необходимое для измеряемого устройства, Анализатор цепей почему не требует генератора мощности с напряжением необходимым для работы транзистора? В чем его особенность?
Шел я лесом, песню пел (С)
Mar 11 2011, 11:45
Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 13:43)  Требует конечно, у него есть свой собственный, который при необходимости можно усилить, тогда еще потребуются внешние направленные ответвители и аттенюаторы. Преимущество хотя бы в том, что не нужно на каждой частоте двигать линию для измерения параметров. Про линию вообще не понял. В анализаторах таких линий нет, пмсм. М.б. это - мост?
Сообщение отредактировал Transcend - Mar 11 2011, 11:45
Alex_IC измерение нелинейного вх. импеданса СВЧ транзистора Mar 8 2011, 21:02 sp1noza Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 01:02) Добро... Mar 9 2011, 06:32 Alex_IC Цитата(sp1noza @ Mar 9 2011, 09:32) Может... Mar 9 2011, 10:02  VitaliyZ Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 14:02) Наско... Mar 9 2011, 11:39   Alex_IC Цитата(VitaliyZ @ Mar 9 2011, 14:39) Нет.... Mar 9 2011, 12:02  sp1noza Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 14:02) С изм... Mar 10 2011, 06:13   Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 10 2011, 09:13) Вект... Mar 10 2011, 07:15    sp1noza Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 11:15) Пр... Mar 10 2011, 07:46     Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 10 2011, 10:46) Прин... Mar 10 2011, 10:07      sp1noza Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 13:07) Ра... Mar 10 2011, 11:09       Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 10 2011, 14:09) Да, ... Mar 10 2011, 11:58 rloc Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 00:02) Возни... Mar 9 2011, 17:28 Alex_IC Цитата(rloc @ Mar 9 2011, 20:28) Охаракте... Mar 9 2011, 20:18  rloc Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 23:18) Под и... Mar 10 2011, 06:19 ser_aleksey_p Выше был затронут интересный вопрос:
как откалибр... Mar 10 2011, 16:10 EUrry Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 13:07) Ду... Mar 10 2011, 16:31 Transcend Цитата(EUrry @ Mar 10 2011, 19:31) В библ... Mar 10 2011, 17:48  EUrry Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 20:48) Те... Mar 10 2011, 18:01   Transcend Цитата(EUrry @ Mar 10 2011, 21:01) Интере... Mar 10 2011, 19:00    EUrry Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 22:00) Та... Mar 10 2011, 19:11 Sergey_vrn Метод измерения входного импеданса следующий:
1. Д... Mar 10 2011, 18:50 ser_aleksey_p Попробую зайти с другой стороны.
Вот есть такая с... Mar 10 2011, 20:11 Transcend Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 10 2011, 23:11... Mar 11 2011, 05:59  rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 08:59) S-... Mar 11 2011, 07:42   Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 10:42) Попробу... Mar 11 2011, 08:30 khach Анализатором цепей параметры на полной можности из... Mar 11 2011, 10:44 sp1noza Подход к измерению сопротивлений транзистора при п... Mar 11 2011, 13:26 Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 11 2011, 16:26) Кста... Mar 11 2011, 14:00 rloc Цитата(sp1noza @ Mar 11 2011, 16:26) ИМХО... Mar 11 2011, 14:32  Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 17:32) (обычно... Mar 11 2011, 14:54   rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 17:54) А ... Mar 11 2011, 15:06    Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 18:06) использ... Mar 11 2011, 15:13     rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 18:13) Тр... Mar 11 2011, 15:31      Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 18:31) Такое в... Mar 11 2011, 17:16 EUrry Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 08:59) S-... Mar 11 2011, 19:39 Transcend Цитата(EUrry @ Mar 11 2011, 22:39) Вы бы ... Mar 11 2011, 20:06  EUrry Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 23:06) А ... Mar 11 2011, 20:30   Transcend Цитата(EUrry @ Mar 11 2011, 23:30) Точка ... Mar 12 2011, 07:08 EUrry После высказываний типа: Цитата(Transcend @ M... Mar 12 2011, 08:44 Transcend Цитата(EUrry @ Mar 12 2011, 11:44) при от... Mar 12 2011, 10:38  EUrry Цитата(Transcend @ Mar 12 2011, 13:38) Эт... Mar 12 2011, 12:27   Transcend Цитата(EUrry @ Mar 12 2011, 15:27) Термин... Mar 12 2011, 13:56 khach Кстати, до НЕЛИНЕЙНОГО импеданса мы то еще и не до... Mar 12 2011, 09:03 rloc Цитата(khach @ Mar 12 2011, 12:03) Кстати... Mar 12 2011, 19:29  Transcend Цитата(rloc @ Mar 12 2011, 22:29) Остаетс... Mar 13 2011, 07:54   khach Цитата(Transcend @ Mar 13 2011, 10:54) Ду... Mar 14 2011, 10:15    rloc Цитата(khach @ Mar 14 2011, 13:15) Надо в... Mar 14 2011, 11:25 sp1noza Цитата(khach @ Mar 12 2011, 13:03) Кстати... Mar 14 2011, 04:33  Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 14 2011, 07:33) Мне ... Mar 14 2011, 05:30   sp1noza Цитата(Transcend @ Mar 14 2011, 09:30) S-... Mar 14 2011, 06:05    Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 14 2011, 09:05) Что ... Mar 14 2011, 07:42   ser_aleksey_p Цитата(Transcend @ Mar 14 2011, 08:30) S-... Mar 14 2011, 19:50    Transcend Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 14 2011, 22:50... Mar 15 2011, 06:03 Yuri Potapoff еще немного и тему можно будет сносить в общение Mar 12 2011, 18:12 YIG Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 12 2011, 21:12... Mar 12 2011, 18:24  Yuri Potapoff Цитата(YIG @ Mar 12 2011, 21:24) Я чо-то ... Mar 12 2011, 19:58 ser_aleksey_p ЦитатаДля мощных транзисторов задается рабочая точ... Mar 15 2011, 18:00 Transcend Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 15 2011, 21:00... Mar 15 2011, 18:37 serega_sh____ Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 19:32) В после... Mar 21 2011, 11:15 rloc Цитата(serega_sh____ @ Mar 21 2011, 14:15... Mar 21 2011, 16:35 sp1noza Цитата(serega_sh____ @ Mar 21 2011, 14:15... Mar 22 2011, 05:43 serega_sh____ Цитата(sp1noza @ Mar 22 2011, 09:43) Вот ... Mar 22 2011, 06:22
